Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1448 • Страница 63 из 73 • <  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 73  >
photon_R Боксовый кулер с этим проциком очень шумный под нагрузкой, смысла брать бокс нет, имхо. В этот бюджет смотрите Cooler Master Hyper TX2, Glacialtech Igloo 7610, Titan TTC-NK45TZ.
6000+ winsdor слишком многоваттный для бокса. Шумит сильно. Что-то вроде TITAN TTC-NK35TZ можешь посмотреть.
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
Фото: 41
photon_R Думаю, что оптимального за такие деньги не найдешь уже, если только брать б\у
Куратор темы
photon_R IH-4350
Предложите хороший и не дорогой кулер для Athlon x2 64 5600+
(С расчётом на разгон)
Thermaltake "BigTyp 120VX" CL-P0310-01
Купил такой, два дня... Отличный вариант, огромный потенциал для разгона.
Будьте аккуратнее с креплением. Успеха.
Terklton Хорошие варианты из недорогих - Glacialtech Igloo 5750 PWM и Cooler Master Hyper 212.
БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ КОМАРАДУ RKR ЗА КУЛЕР ЗИПАНГ.
:beer:Поставил в профильную систему трубками к задней стенке, пашет на ~ 900 об, в простое около 30 град. Почти не слышен.
Фото: 41
nextman Рад за вас, что вам больше подошел, чем мне. Крепили Зипанг на мать сняв из системника наверное? Как разгонять еще не пытались? Интересно какой прирост дал Зипанг?
есть предложения на что заменить профильный кулер? в пределах 1 тысчи наших деревянных) в принципе в простое 28 -32 градуса при 2100 оборотов , но какое то завывание постоянное ...
Intel i5 2500k 3.3@4.5ГГц
Куратор темы
Al2stor
IH-4350 IH-4400 IH-4401 IH-4405
SergeyTN
посмотрел под них обзоры, весьма не плохо ... только хотелось бы 4405А а приобрести есть возможность только 4400В
Материнку вынимал конечно, но разгон дальше 3Ггц не идет все равно. Идет конечно до 3100 примерно, но для повседневной работы не годится. А температура в простое упала градусов на 5 по сравнению с Titan TTC-NK32TZ с доп. кулером 92мм.
приветствую всех!!!
посоветуйте кулер для 6000+ матнринка ga-ma770-ds3
приоритет хорошие охлождение ,пускай орёт хоть как резанный!!
бюджет максимум 400ггривень
Всем привет. посоветуйте пожалуйста кулер для профильной системы. Собираюсь гнать процессор. На боксовом кулере при разгоне на 15% (FSB c 200*11.5 до 230*11.5) температура в тесте в Евересте доходит до 64 градусов ( да и без разгона не сильно ниже).
Нужен тихий, чтоб при разгоне (планирую с частоты 2300 до 2800 примерно гнать, может более) морозил нормально:)
Сколько они стоят я не имею представления. Видел что от 500 рублей и до нескольких тысяч. Мне бы само собой чем дешевле тем лучше:) Спасибо!
Сорри, если что не так написал, спешу, надо бы сегодня купить.
Куратор темы
zotak Mikelo достаточно глянуть последние пару страниц
возможно немного офф
назревает у меня следующий вопрос про охлаждение профильного athlon x2 s939
пока (ну если забить на уровень шума) хватает профильного же залмана 7000B-AlCu, но в дальнейшем стою перед тяжким выбором:
1. брать воздух серьезный на теплотрубках, но при этом довольно компактный (башни с 120мм вентилями не поместятся в корпусе по ширине, а те у кого вентилятор дует на мать - будут иметь проблемы при установке связанной с высоким чипсетным кулером (сотый айсхам)...
2. начать собирать воду с использованием водоблоков, но при этом остальные компоненты взять бюджетные: погружная помпа, самодельный бачок, радиатор автомобильный и один 20см+ вентиль вместо двух-трех 12см
соответственно вопрос: что будет эффективнее по соотношению охлаждение/шум?
учитывать, что после сбора начальной конфигурации водяного охлаждения можно на воду перевести еще и видео
учитывать необходимость уложить все это в небольшой бюджет
если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
хех)) воздух не рулит)) нашёл тут старенькую водянку)) рад как удав)) темпа больше 45 под полной нагрузкой не поднимается)) см профиль кому интересно))
Подскажите что эффективнее: Scythe samurai z или GlacialTech Igloo 7610.
первый сечас стоит у меня, но что то он меня не очень радует.
Купил себе Cooler Master Hyper 212:
Проц : Athlon x2 5000+ F2 Windsor (без разгона)
в Everest(4.50) в простое 36
под нагрузкой Stress FPU 47
1 родной вентилятор на 1200об.
В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной... (с)
