Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 63 из 111<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 8
casioclave Обязательно отпишись о температурных показателях, меня терзают смутные сомнения о плохом отводе тепла из корпуса (в моем случае) как это ни странно звучит...
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
Фото: 6
Наверное все сталкивались с вариантом съёма мат.платы для деинсталяции кулера
для замены термопасты - процессора,
не самое увлекательное занятие - учитывая вес кулера
(Gemin II 847гр без вентиляторов) ..... нужно соблюдать осторожность
- чтоб не повредить мат.плату.
Вот таким способом я решил проблему ..... :)
Пропилил с помощью дремеля окно в металлической опоре мат.платы.
На жесткость опоры пропил не повлиял - корпус сделан 0.8мм металла.
Теперь крепёжные гайки доступны, и снятие - установка кулера значительно упростились - снимать мат.плату не нужно.
(края отверстия не обработал - пока ... буду ещё пилить вентиляционное отверстие для БП ..... потом всё вместе приведу в надлежащий вид)
Фото: 136
M.US писал(а):
st.Bezdelnik
Вопрос, как?
высверливать?
Материнку в руках ещё не держал (т.к. устанавливать буду не себе), а заклёпки, на которых крепится рамка, судя по фотографии - несъёмные
похожие крепления и у меня (GA-MA78GM-S2H) всё очень просто !
сзади есть скорее всего пластиковая панелька в ней 4 торчащих штырька-зажима, берёш отвёртку (или какой либо штырёк деаметром 3мм )и надавливаешь в середину с лицевой стороны должны вылезти гвоздики из высовываешь и дальше все понятно надеюсь :wink:
О, не верю глазам) ILYA-HAMSTER у меня тоже GA-MA78GM-S2H пжалуста отпишись выходит ли джемини за пределы платы? Как вообще с габаритами на ней? И насчет ориентаций вопрос - в какой он у тебя стоит и какие вообще возможны? Корпус у меня невеликий, есть опасения что не влезет / и если не трудно выложи пару фоток платы+джемени, чтоб поглядеть)
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 09.12.2008 23:35
Фото: 136
Gemin II Просто огромный! :):):) корпус обычный TSUNAMI AQUARIUS AQ-46
1.Gemin II если без вентиляторов то естественно в 3 из 4 случаев не выходит за пределы GA-MA78GM-S2H (памяти не мешает все 4 слота заполнены (обычная без радиаторов)) а если с 2 вентилями то выходит :wink:, поставил 1 ровно над процессором и всё
2.ориентация правильная :) как в инструкции концами трубок вниз (так что вытащить память из жёлтых слотов (особенно из 1) скорее всего надо будет снимать Gemin II) хотя можно и концами трубок вверх но мне не понравилось да и мешает 12 см вентилятор на стенки корпуса, при стандартном и перевернутом на 180 расположении блоку питания не мешает (в вертикальном расположении надо доробатывать крепление )
3.проц x2 5200+Dual-Core ADO5200IAA5DO rev.G2 2700mhz 65nm 1.325/1.35/1.375 (2800) температура после 15 минут теста OOCP 2.0.1 52градуса(не по ядрам, по ним ниже) (работают тока 2 вентиля 1 в бп 12см посажен на 5в и на самом Gemin II тоже на 5в)
4.полностью без вентелей его использовать неполучилась (тестить надо ещё)
5.Сбивает температуру моментально с 52 до 41-44 падает за считанные секунды , в простое 28-32 (в комноте 24-26)
6. да совсем забыл может паста и хорошая в комплекте но намазать её НЕРЕАЛЬНО !!! весь проц и руки перемазал а ровного слоя нет , пришлось спиртом смывать и нормальную использовать. так что готовь запасную я пользую GM-Inform АлСил-3 чуть серого цвета должна быть ;)
(фотки нечем снять попробую веб камерой если получится приемлемо то выложу)
7. моё мнение о Gemin II отличный кулер за свои деньги .
(брал в санрайзе (каробка с красной наклейкой) камплектность полная те все и для интел крепление + задняя панель(в некоторых читал небыло ) и для меня те amd тоже полный ажур )
Добавлено спустя 1 час, 13 минут, 46 секунд
J-Fx
фотки ужасного качества :bandhead:
http://foto.ixbt.com/?id=photo:278418
http://foto.ixbt.com/?id=photo:278419
http://foto.ixbt.com/?id=photo:278420
http://foto.ixbt.com/?id=photo:278421
http://foto.ixbt.com/?id=photo:278423
http://foto.ixbt.com/?id=photo:278424
http://foto.ixbt.com/?id=photo:278425
Добавлено спустя 13 минут, 47 секунд
кстати по поводу что мол "плохое основание" 1.проверять ВСЁ (комплектность, ровность основания и просто качество стыков подошвы с трубками и алюминиевыми пластинами там где их видно) хотябы на глаз в магазине надо ! 2. Нормальное оно без изысков но качественное ,ни следов пайки, ни изогнутости в моём случае небыло (трубки вроде тоже работают но это уже дома проверил (если без винта то горячие они как сковорода ,а чуть подует ели ели ветерок :oops: так они остывают )[/quote]
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 09.12.2008 23:38
ILYA-HAMSTER спасиб те) вот еще вопросы :D
т.е? вроде в вертикальном он не поставится серавно, видео помешает, но все равно не пойму, даж если на встроенном то зачем дорабатывать крепление?
пасиб за фоты, все видно что к чему :beer:
вот и засада, у меня как раз с радиаторами 2 штуки корсара, XMS2-C4DHX, стоят в последних двух слотах, как думаешь, влезут? :?:
в факе есть ссылка на связку джемени+эта память, но там она стоит в порядке через слот, а у меня рядом и в конце / т.е есть шанс что подойдет, но лучше это услышать от тебя как обладателя связки платы и кулера :up: подгинать трубки не хочу, скорее память подпилю :bandhead:
и вот еще пара вопросов 1) у тебя с бекплейтом стоит? 2) северник если стоит один вентиль охлаждает?
Фото: 136
J-Fx
1.по поводу доработки вот тут вначале http://people.overclockers.ru/Daedra/record1 вот и я думаю зачем (если только крепёж развёрнутый на мамке и всё) а так незачем ? сам не доробатывал меня полностью устроило стандартное расположение .
(и всёже конци трубок должны быть вниз как в инструкции сказано мне кажится так правильнее :))
2.думаю без отпиливания чего нибудь невлезут , хотя можно попробывать если их тока 2 в 2 красных слота зарядить вдруг влезут , от верха красного слота до алюминевых рёбер в центре(самыз высоких), всего 5 см (1 красному слоту ещё и трубка немного помешает) высоту памяти незнаю в http://www.corsair.com/_datasheets/TWIN ... 0C4DHX.pdf вроде нет размера. Подгонять придётся на месте, либо легонько разгибать гребёнку (но можно совсем отламить её) ,либо отпилить, либо с радиатором чтото думать.
3. Да с бекплейтом , без этой пластины страшно за плату, есть небольшой ньюанс когда приклееваешь резин. прокладки к рамке для AM2 я ещё и пластиковые шайбы тоже положил (хотя по инструкции не нужно) те получилось какбы 2 шайбы - мягкая и твёрдая затем плата затем дополн.прокладка ,бекплейт и всё . Для чего - боялся перекосить и передавить когда гайки закручивал а при этих шайбах всё OK . и прижим и спокойствие. закручивал до упора.
Ещё на этой панельки (бекплейт) не очень ровно приклеели защитную плёнку, и как раз у GA-MA78GM-S2H одна точка попала в край без прокладки (думаю ничего бы не случилась но я перестраховался) и сделал ещё одну прокладку из пластиковой крышки от каробочки от памяти (дабы была такая каробка где сразу 2 планки было :wink: а так можно и от каробки с GeminII оторвать окошко и из него вырезать дополнительную прокладку для бекплейта , чтоб сердце и душа была спокойна что не замкнёт :super: )
4. На NB если побольше (у меня 400-600) дать напору (думаю до 1000 или 1500) на вентилятор то попадает немного :neutral: проходти воздух через радиатор и краем задивает NB.(1 или 2 роли как я понял не играет для обдува NB в стандартном положении что 1 что 2 всеравно лишь задивают NB мне такого обдува пока хватает , но можно и заменить радиатор на что небудь попреличнее :wink: )
вот ещё:
http://foto.ixbt.com/?id=photo:278710
http://foto.ixbt.com/?id=photo:278711
http://foto.ixbt.com/?id=photo:278712
(приклеел радиаторы, :oops:самоделашные:oops: (другие покупные невлезают),вот блин жаль что нет дырок под радиаторы в плате )
Добавлено спустя 3 часа, 46 минут, 50 секунд
J-Fx
вот немного потестил GeminII результатом доволен :)
http://foto.ixbt.com/?id=photo:278746
http://foto.ixbt.com/?id=photo:278747
http://foto.ixbt.com/?id=photo:278748
http://foto.ixbt.com/?id=photo:278740
Вот тут пишут о доработке рамки радиатора.Я решил вопрос кардинально-просто снял её,а 120 от блока питания с реобасом прикрутил проволокой прямо к радиатору.Корпус у меня небольшой- рамка с 2 120 просто не помещалась,т-к сидюк у меня идешный ,а переставлять его было некуда.Подскажите кто-то использует кулер без рамки?Не повредит ли это радиатор?П.с. термопасту использовал кпт-8,температура в простое 40,в нагрузке мах. 60: проц @ 3333 v-1.2250
Добавлено спустя 52 минуты, 54 секунды
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/10128534.html-вот так оно выглядит
Добавлено спустя 9 минут, 47 секунд
http://pic.ipicture.ru/uploads/081210/2T6Cy8GvDo.jpg - 460кб
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 11.12.2008 0:49
Никото не пробовал поставить в место 2-х 120 одну 140
пока такой информации не было.
Добавлено спустя 43 минуты, 25 секунд
sam tori Камрад Cave в свое время именно так и юзал, только вместо проволочки у него были ниточки. Результат его полностью устраивал. Радиатор в порядке.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Фото: 4
А смысл? Для гемнини и две 120-ки великоваты(широковаты) - видимо сам радиатор расчитывали под два 90мм вентилятора - ширина само та. А если на него 140-ку прицепить то половина потока будет просто мимо радиатора пролетать :(
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad А если 140-ку посредине поставить
Фото: 6
Мой Gemin II на данный момент ....
Скакуны из Маранелло :)
Супер !!! где достал или сам сделал ??
почитал страницу твою - классно ))
ILYA-HAMSTER спасибо за подробный ответ и фотки, теперь уверен что джемени подойдет) теперь проблема в другом - у нас в Новороссе эти кулеры исчезли, включая джемини S, так что остается ждать...( как появится, поставлю и отпишусь; на этот момент планирую поставить сверху две Ultra Case 120/38 на 3000 об/каждая, уровень шума неважен, надеюсь на хорошие температуры
Поменял свой гемин 2 на ICE HAMMER IH-4400A
и скажу что оч доволен айсом.
гемини со своми габаритами отдыхает.... и в температурном плане тож
Я смотрю здесь все тестят свои процесоры прогой ОССТ,я тоже потестил темпа в пределах 60гр.но вот потестил прогой IntelBurTest,темпа около 70,рекомендую
Фото: 136
Motor Head да супер !!! FERRARI FOREVER!!!
Итальяшка
(никого не хочу обидеть или переубедить, каждый выберает сам ) видел я ICE HAMMER IH-4400A както невпечатлила меня скоба крепления (может я что не то видел, но какое-то хлипкое чтоли оно) Да и высокий он для такого крипления, а у меня он будит именно "висеть" в воздухе . У меня на оборотах ~400-600 ели дует, неслышно его и удерживает в разумных приделах, что мне и было нужно. У GeminII крепление надёжное хрен оторвёшь его или сдвинешь, да неудобство с креплением снимать все надо, так это 1 ну 2 раза за все время (вы что каждый день кулера снимаете ???)
J-Fx
2х3000об :shock: это черезчур будет 0 градусов :) и ОЧЕНЬ шумно 2х600 это придел я думаю :) хотя для разгона мможно и пошуметь :gun:
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Итальяшка
А я ice hammer 4400B сменил на GeminII))))Так GeminII лучше по всем параметрам, поставил один GeminII на пень 530тый (3700 ме-герц).Второй GeminII на кору E6550(3800).Ice тож неплохой куллер,ждал когда нормальное крепление с бекплейт для него в продажу поступит,и вот разочарование,думал будет такое-же как выпустили Xigmatek.
TT BT VX - Ice Hammer 4400B - CM GeminII + 2 вертушки от Xigmatek,красота!
крепление как и на тайфуне впринципе. норм держит....
да приходится проц менять частенько вот гем и неподходит..... лень кажд раз все вытаскивать..
хз хз
темпа под айсом на 2-3 градуска ниже по ядрам стала и под линпаком на 1200 оборотов выигрывает у гема
мож я не прально ставил гемини(раз 6) одно и то же всегда было.
