Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2006 Откуда: Donbass
Yara Пощупай под нагрузкой бубликом. Может в комнате жарко? У меня тоже сейчас не 40, а 44.
Счетовод Если 8 отверстий, то сможешь поставить на 4-ре шпильки, если только 4-ре, то на 2 по диагонали.
_________________ Каждый волен верить, во что он хочет. Я только против того, чтобы заставлять верить во что-то одно.
Владею профильной видеокартой (системник №1)
В простое темпа порядка 54-55 градусов, при этом обороты кулера 46-47%
В нагрузке под бубликом 66 градусов, обороты - 70%.
Мне только кажется, или XFX действительно поставила агрессивные настройки турбины?
Yara Обновил конфу. Как устанавливал, писал раньше в теме.
У меня сейчас 26-27 в комнате. При такой температуре в простое 44 ГПУ, 43 окружение. Может дефолтное напряжение у тебя на чипе повыше?
У меня
память самсунг 1.0, обозначения на памяти K4J532340E-DJ1A, стандартные 600x1500x1800, напряжение на gpu 1.19v, на памяти 1.98.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2005 Откуда: Киев
mpx200 писал(а):
Обновил конфу. Как устанавливал, писал раньше в теме. У меня сейчас 26-27 в комнате. При такой температуре в простое 44 ГПУ, 43 окружение. Может дефолтное напряжение у тебя на чипе повыше? У меня
Напругу не мерял, но в биосе вроде стоит 1.1В. Частоты поднял до 700/1728/1950 МГц. Вот заметил, что GPU-Z показывает другую температуру ядра, примерно на 8С ниже чем Рива 2.09.
Yara Я смотрю по СпидФану. С Ривой не сравнивал, может и правда завышает?
А в Риве меряешь используя G92 temperature monitoring?
http://www.nvworld.ru/downloads/plugins/G92.zip Добавлено спустя 7 минут, 12 секунд Глянул щас Риву. Ядро - 41(СпидФан - 41), окружение - 127
mpx200 писал(а):
Я смотрю по СпидФану. С Ривой не сравнивал, может и правда завышает? А в Риве меряешь используя G92 temperature monitoring? http://www.nvworld.ru/downloads/plugins/G92.zip Добавлено спустя 7 минут, 12 секунд Глянул щас Риву. Ядро - 41(СпидФан - 41), окружение - 127
Поставил щас плагин, но только вот ничего не изменилось. Спидфан показывает тоже, что и Рива, Эверест туже картину рисует. Вот только GPU-Z другую температуру показывает... А окружение у меня под нагрузкой тоже местами скачет от 0 до 100 (иногда показывает правильно, около 51С), и такое появилось с дровами 177.39
Ребята, а на видеопамять и мосфеты радиаторы ставить обязательно?
на мосфеты "припаял" на термопасту КПТ-8, как то вяло держутся, но держутся
Просто поразился ТТТ, с 72 градусов на референ. кулере видюхи 8800 Gt на дефолтных настройках правда, понизил температуру аж на 29 градусов, в простое 43 градуса, под нагрузкой бубликом 10 минут + 5 прогонов 3d mark 06 Firerly forest темпетура выше 55 градусов не поднималась, очень доволен. Подумаываю ещё 120 поставить на обдув.
Счетовод писал(а):
Ребята, а на видеопамять и мосфеты радиаторы ставить обязательно? на мосфеты "припаял" на термопасту КПТ-8, как то вяло держутся, но держутся
Радики, которые шли в комплекте вообщето с клеем на основе, так что термопаста там лишняя. Скажи, пожалуйста, чем ты температуру мерял? И какая вентиляция в корпусе?..
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
А какой GPU-Z? В последних (0.2.4, 0.2.5) вроде поправили глюк с мониторингом темпы. А вообще её лучше конечно Ривой мониторить. В провайдере данных NVThermallDiode поставь, будет с точностью до сотых показывать.
Если карта без разгона, то не обязательно (но корпус естественно с хорошей вентиляцией должен быть).
GPU-Z 0.1.7 показывал примерно на 8-10С ниже, щас поставил 0.2.5, так теперь он показывает два значения GPU Temperature - одна строчка 51С, другая 43С...? (первая температура как в Риве, вторая фиг знает откуда берётся)
Аналогично. Вторая температура это показание температуры без термокомпенcации, она обычно на 8 - 10 градусов (зависит от конкретного экземпляра GPU) меньше реальной, а первая как раз то что надо .
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2007 Откуда: Киев
Наконец-то дождался Arctic Cooling Accelero S1 rev. 2 и турбо модуль сегодня должны привезти
последние дни очень жарко на улице ~32 в комнате примерно столько же а чип в простое прогревается до 71С надеюсь после установки S1 температуру снизить до 45-50С в простое Добавлено спустя 11 часов, 27 минут, 35 секунд мини отчётик
привезли S1 и турбо модуль
всё установил «только смущало, что нет охлаждения для питания» питание оставил без охлаждения
всё запустил в простое 42С до этого было71 с нагрузкой 51 было 95 проверял в ATITool
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Москва
У меня 8800GT.Купил для неё Zalman VF1000.В комплекте нет охлаждение для системы питания и т.д.Карта гнаться не будет.Вопрос-докупать отдельно радиаторы или нет? P.S-корпус обдувается двумя 120мм вент.Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2008 Откуда: Челябинск
Кто-нибудь юзал Thermalright HR-03 /R600 в связке с 92 кулеров? Или как альтернатива Zalman [VF900-Cu LED]? Просто только это доступно для покупки в данный момент. Нужно тихое функциональное охлаждение, корпус слабо проветривается, поэтому нужно что-нибудь по-мощнее. У меня 8800GT от Palit(охлаждение по-типу Соника), родная система охлаждения хоть довольно неплохая, но жужит сильно и раздражает, поэтому ищу альтернативу не хуже, но достаточно тихую (родная не регулирует обороты вентиля за отсутствием соответствующего чипа). Буду признателен за любую помощь.
abbot1, в принципе ненужно (если без разгона), но лучше всё-таки отдельно докупить.
dr. dushes, у меня IceHammer IH500V. В играх максимум 67-68, в простое 41-42, на 100% оборотов не слышно вообще. VF900-Cu LED тоже подходящий кулер. Вот тут, тут и тут можно почитать.
