Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3665 • Страница 63 из 184 • <  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 184  >
Нормально не судьба ответить?
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
90% что помешает. Что не понятно?
NH-D14
Archon
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
Придется покупать память без радиаторов :(
почемуже без радиаторов? просто с нищкими радиаторами берите и все.
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
MIKE-DMX Ну я это и имел ввиду, хотел Кингстон 2250Мгц брать, а у него высокие радиаторы, облом :(
Надеюсь 2250 память берется не просто так, потому что в играх от 1333 ее фиг отличишь.
Судя по всему, с этимиhttp://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_kingston/Kingston_HyperX_KHX2133C9D3T1K2_4GX_DDRIII_4Gb_91837.html планками кулер тоже не дружит?
дружит! но надо будет отказатся от вентилятора со стороны памяти
Сильно при этом упадет эффективность охлаждения? Может, в таком случае, стоит подобрать более подходящий кулер? Или посмотреть в сторону водянки? А то мне 2500K гонять на p8p67 Deluxe. Что посоветуете?
я юольше чем уверен что этот кмулер справится и с одним вентилем с вашим процем, и кто вам мешает повесить второй вентиль с другой стороны? ну или повернуть его на 90 градусов? разница будет минимальная при повороте если у вас есть вентиль в верхней крышке
Просто я боюсь, что если будет вот так
как в этом обзоре http://www.amdclub.ru/ochlazhdenie-protsessorov/obzor-i-test-protsessornogo-superkulera-noctua-nh-d14/ogranichennaya-sovmestimost-testoviy-stend то о разворотах там не может быть речи в принципе. К тому же, если кулер изначально рассчитан на 2 вентилятора, то не хотелось бы использовать его почти наполовину. В таком случае, думаю, проще кулер поменьше поискать. Вообще, нужен человек, у которого есть ASUS P8P67 Deluxe с высокой памятью и кулером Noctua NH-D14. Только он сможет сказать точно.
LorD SloN даже в этой ситуации можно развернуть но второйв вентиль поставить не к видеокарте а сверху.
на самом деле это мать косячная, PCI-E X16 слот очень близко к процессорному разъему расположен-довольно редкий случай, так как у большинства сначала идет PCI-E X1 или совсем пусто и проблем никаких нет, noctua помоему в этом случае советует ставить во второй слот видюху.
невсегда второ слот работает полноценно. у меня вообще с первых слотов PCI-E X1, красота,н на днях будет другая мать, вот тогда посмотрм что да как
Забанен
Подскажите, стоит ли брать процессорный кулер Noctua NH-U12PSE2 вместо Thermalright U120Ext на мою профильную машину #1 ? NH-D14 вижу что не влезет из-за моей памяти с высокими радиаторами.
Вентиляторов начальник и коробок командир
hlu386
Noctua NH-U12PSE2 эффективнее TRUE на низких скоростях вентилятора (менее 800об/мин): если эффективность на таких скоростях критична - меняй.
P.S. Как насчет Thermalright Archon? По эффективности круче D14, по толщине тоньше, чем U12P. По высоте (170!мм) может и влезет.
Еще вариант Thermalright HR-02 - он по высоте как TRUE, чуть хуже D14 с двумя вентиляторами (с одним - чуть лучше), а сам радиатор сильно смещен назад, за счет чего с памятью конфликтовать не будет.
Забанен
KrasUser
Уточню вопрос: будет ли Ноктуа NH-U12PSE2 с 2 родными вентиляторами на полных оборотах эффективнее на моей профильной машине №1 по сравнению Thermalright U120Ext самой старой ревизии, при устаноновке на Термалрайт одного такого же вентилятора на максимальных оборотах, как в стандартной поставке NH-U12PSE2 ? :-) Ставить 120-мм пылесосы более 1500 об/мин не хочу, но и душить ноктуанские пропеллеры с их 1200 об/мин мне тоже не нужно, они для меня бесшумны на таком режиме.
Noctua NH-D14,направление потока куда лучше?Корпус haf-932,сверху вентиль 230мм,сзади-140мм.Плата asus p5q.Если ставить выдувом кверху,между кулером и видяхой зазор достаточный.Да,видяха слабенькая,gf 9600gt с турбиной.
Забанен
sms1070
Лучше ставить выхлопом наверх, а не назад, так лучше тепловые трубки относительно ядер проца сориентируются :-).
sms1070 с вашим процом я думаю вы незаметите разницу он оринтации, он ненаснолько горяч.
hlu386 прежде чем говарить это посмотрели бы профиль человека, на его проце прпедподчтительнее оринтация к задней стенке
