Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 63 из 103<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 103  >
Купил на днях перформу. Ставлю на 1155 сокет.
1) с огромным трудом смог закрутить болты, которые удерживают радиатор к материнскй плате. Причем пару докрутились не доконца (хотя вроде плотно сидит куллер) и на одном срезал резьбу.
Может что не так делал?
2) если поставить идушщий в комплект резистор, будет ли автоматические регулироваться обороты?
3) правильно ли поставил пропеллер? Что он должен выдывать возду их куллера, а не вдуват в него?
3) Какая температура нормальаня для i5 2300 под полной нагрузкой? Норм ли охлаждает кулер?
Тестил everestom (aida) - 15 минут теста температура 44-46 градусов. (само собой 15 миут 100% нагрузки)
случайно болты не перепутал? , там их 3вида в комплекте, кстати болты под шестигранник или отвертку?а вентилятор там неправильно поставить то и нельзя , он будет работать на обдув пластин, скачай RealTemp и по нему глянь темпу ядер, 50-60 под нагрузкой вполне норм
i5-3570k/msi z77a-g43/performa10x/2*2gb ddr3/OCZ Vertex-4 64gb/hdd 1tb wd/hd7850/chieftec550вт
Шестигранник. Он есть в комплекте.
Не перепутал. Они норм входят, но проблемы две.
1) лапки с трудом достают - нужно однйо рукой прижимать радиатор а другой крутить. Причем достаточно сильно прижимать.
2) Болт вкручивается в другой болт (или как правильно назвать) который тоже прокручивается. т.е. дальеш ему проще не завинчиваться а прокручиваться.
Всё уже столько раз обговаривалось в теме, что уже даже не смешно - на каждой странице одно и тоже. Инструкцию нафиг никто не читает, на сайт никто не заходит, тему эту не пролистывает...А потом возникает вопрос "а шта не так?" Даже не знаю, куда уж проще чем во флэш-ролике на сайте.
clop всё должно закручиваться тютелька в тютельку, даже бэкплейт садится в материнку только при аккуратнейшем совмещении всех втулок с отверстиями! Как вы думаете, для чего нужны пластиковые ножки под бекплейт? Почему у вас шестигранники прокручиваются?! Еще раз посмотрите внимательно на инструкцию -шляпка шестигранника должна быть внутри пластика! При ровном закручивании ничего сорвать невозможно - металлические пластины немного выгнутся, но вы притяните болт ко втулке! Закручивать надо постепенно - крест-накрест! Пластиковый черный квадрат, о котором здесь через строчку говорят и все-равно ставят там, куда не надо, - надеюсь не поставили?! Резистор снижает обороты и никак их не регулирует - автоматически регулирует материнская плата, исходя из своих возможностей! При "правильной установки радиатора"(как в инст.) главный вентиль должен быть установлен на продув через радиатор и выдув из корпуса(воздух от памяти). Второй вентиль - на выдув из корпуса. Про температуру сказали, но лучше смотреть realtemp по всем ядрам и запускать linx на часок, без разгона темпа должна быть около ~60+-с
прикрутил один NF-P12-1300 - стало холоднее на 4 градуса, и значительно тише.
так в том и дело что поставил пластиковые ножки и вроде как нужно.
у самого перформа стоит проц иву 3770к и устанавливал на мать не снимая ее с корпуса без проблемм
Их не надо до конца закручивать.
Модель материнской платы в студию.
См. картинки в мануале.
До 98C.
Все ОК.
Так и запланировано. Они не должны контактировать с матплатой.
Он говорил о втулках, а не о мат.плате.
Народ в принципе понять не может, что эти полоски играют роль пружин, и на 1155 у них выгинаются ножки при притягивании, зато кулер четко прижимает проц, и болт притягивается ровно на открытую длину втулки! И ножки никак не достанут до текстолита - образовавшийся угол и тот будет ниже, но все-равно, при равномерном крест-накрест закручивании до текстолита не достанет. Тоже самое с якобы "бракованными" скобами для амд(а это наверное фотошоп:
или они брак через официальный сайт сливают?)
продолжаем - скоба сама не выгнется, потому что закручена на кулере, а ножки будут выгинаться при затягивании(они специально тоньше на концах), и получите вы свой небракованный угол! Весь смысл конструкции в том, что на мп усилия нигде не идет при установке!
Да тут проблем нет. У меня просто так получилось что всё встало намертво. И весь упор на планки, дальше они уже не гнуться (без шанса сломать материнку)
Но фишка в том что два болта закрутились полностью (с одной стороны) А с другой они изначально тяжелее вставлялись (хотя делал крест накрест) и видно где-то четверть резьбы, которую теоретически можно докрутить. Дальше закрутить уже не удалось - ибо дырка для шестигранника стала круглой)))))
Планирую оставить кулер для следующих процов. Где купить на ебае болтики для 1155? Чтоб было не жалко их ломать.
И как выкрутить сломанный болтк? Ответка прокручивается свободно.
В чем назначение маленького пластмассового(кажется) квадрата, который крепится к backplate кулера залман перформа?
Собрал комп. Пока без винды. В биосе температура сразу после включения была около 40.
Проц не гнал intel i5 3570k 3.4 Ghz.
MSI Z77MA-G45+i5 3570k+ Zalman X10 Performa+4GB Kingstone DRR3 1333+Seagate Barracuda 500gb+fractal Design Define R3+ocz corexstream 500w
этот квадратик обсуждают на каждой странице :lol: :lol: :lol:
под 775 он.
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
ребят как в залман10х перформа поставь количество оборотов 1000-1200? в биосе ставится левел 1=> 1450 оборотов,потом идет кастом спид-выберите от 5-до 255 как быть?
ZEN 4 > Future ZEN 6
shazyk
Я тоже пытаюсь усмирить CNPS10X Performa на Asrock extreme4.
Для того, чтобы вентиль крутился на 600...700 оборотах, я его подключил к 3pin CPU Fan, поставил в режим авто, 60 градусов, custom - 95. Поставил 3570К в 4400. Все бы ничего, в простое и в малой нагрузке все отлично, но на нагрузке, когда вентиль выходит на максимум (1900) - это вообще пипец, воет так, что в наушниках во время игры отчетливо слышно. Докупил Arctic F12pmw, поставил на выдох кулера, подключил к 4pin CPU Fan, вентиль перформы подключил через комплектный резистор к 3pin CPU Fan, режим авто, 60 градусов, custom - 100. В простое арктик -1150...1200, залман - 550, температура ядер 30...35. Под LinX арктик - 1350, залман - 1450, температура ядер 70...75. При этом шум от двух вентилей на 1400 куда меньше, чем от одного залмана на 1900, и главное - этого жуткого воя нет. Пока оставлю так. Кстати, подвывать залман начинает где-то с 1300.
Завлекательный момент приметил.
В общем, идёт с 10-й Перформой в комплекте резистор - для понижения оборотов.
Подключаю через него крутилятор... а он НЕ КРУТИТСЯ. Вообще. И Биос ругается соответственно, что крутилятора.. НЕТУ. :shock:
Ну и - разумеется, система не запускается нифига. Без резистора всё работает.
Возможно, я туплю... Но подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело.
И ещё - в продолжение темы. Под нагрузкой процессора родной вентилятор, как бы это корректнее выразить - жужжит. Подсоветуйте какой крутилятор потише - на этот кулер поставить.
Жизнь - хорошая штука
Фото: 10
Otto_Schnaps я заменил на профильный, довольно тихий
Welcome to the jungle
корпус fractal R3. Когда включаю первый 3 секунды тишина. Но потом разгоняется моя перформа. Это просто 3.14i#дец. У всех громкий?
Да еще. У меня мать msi g45 mATX. На этом форм факторе, как понял 3 разъема для кулеров. 1 проц и 2 на корпусные вентиляторы. Я правильно въехал, больше я вентелей в корпусе подрубить не смогу?
postnumerando
Если перформа гоняет на максимальных оборотах, то да, это полный пипец. Лезь в биос, настраивай управление кулером проца.
А корпусные вентили можно просто вешать на молексы с блока питания, не проблема, только мониторинга оборотов не будет.
Фото: 19
вы хотите сказать, нужно применить силу - "нажать и закрутить"? там чтото уж слишком много нехватает. пласкогубцами пробывал согнуть - не сгибается, боюсь сломать. Кровопийца, а не куллер.
Пичально, что в магазине назад не поменяли "вы же проверяли комплектацию и расписались". Буду искать болты подлиннее. (AM3 сокет).
Добавлено спустя 1 час 39 минут 17 секунд:
все разобрался - после того, как все подогнал по миллиметру - чуть чуть надавил на кончик крепрения и врутил болты (чуть больше середины). все отлично встало.
не стал ставить прокладку между мат.платой и черным пластиковым квадратом (не знаю как его назвать, в цетнр металлической пластины тавиться, для поддержки процессорного слота). Или стоит всетаки разобрать и поставить? Операция не из приятных.
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
ZloiOrk
стоит ставить, тк он выполняет функцию диэлектрика.
