Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2006 Откуда: Украина
По опыту скажу:
1-й раз ставил с конфортом - системник на кровати - хороший свет - есле застегнул.
2-й раз ставил без комфорта - системник на полу 1 час ночи, осещение только лампа на столе - застегнулось на ура. Тут надо наловчится.
Главное, первыми застегива с той стороны где рукой неудобно держать.
У меня одна пара скоб смотрит на заднюю стенку, а вторая на память
_________________ Ум не значит разум! (Разгон дело тонкое, как восток - и постигается не сразу )
-= AMD OverClub =-
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2005 Откуда: Липецк
Че за обзор??? вообще ничего не понял? как они там все это меряли, если у них при разгоне темпа меньше чем при дефолте %))). и вообще для меня важно только одно - сравнение Нинзи с Майном. А то что и Нинзя и Майн надерут всех остальных и так ясно
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2004
She-wolf писал(а):
И еще - с какой стороны лучше всего крепить вентилятор (в какую сторону он должен дуть)
Я поставил кулер с той стороны, где задняя стенка корпуса, там же и вентиль на выдув, в итоге = весь выдув воздуха с проца назад. Там же на задней стенке у меня тоже вентиль с реобасом стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2003 Откуда: Moscow
Dark Knight
Я так делал: две скобы защелкнул с одной стороны, далее площадь меди отрегулировал по центру проца, и остальные 2 ручками защелкивал
Это не совсем хорошо,термопаста неравномерно скорее всего распределилась по основанию . Я вот как делал - сначала защёлкнул два зацепа по диагонали(самые проблематичные с доступом),затем остальные два - основание кулера практически квадрат,так что всё это время кулер ровно сидел !Ещё такой совет - бывает рукой очень тяжело с подлезть(у самого так было с одним зацепом,пока вентиль с задней части, не вынес из кейса и привинтил снаружи) - можно защёлкнуть зацеп,надавливая тонкой деревяной линейкой на рычаг в прорези пластин для крепления вентиля на кулере сверху .
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2005 Откуда: system32
Bezbach писал(а):
Dark Knight писал(а):
и остальные 2 ручками защелкивал.
это не очень хорошо. перекос в количестве термопасты наверняка будет со стороны первых двух.
Небудет если потом "притереть" куллер, что рекомендуется делать в любом случае.
Bezbach писал(а):
She-wolf писал(а):
просто зеркало...у Ninja такое же?
как повезет. вообще фреза видна. но тактильно не чуствуется. хотя раз на раз не приходится.
Я пару страниц назад выложил фотографию поверхности куллер с его отражающей способностью и качеством обработки (отвратным между прочим), посмотрите сами, а по специально подготовленным экземплярам для тестирования о качестве куллеров не судят.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2005 Откуда: Москва
я поговорил с представителем. говорит - обычный стоковый, взятый из кучи. ничего не полировали. может новая технология?
кстати прислал он мне занятный документ - внутренне тестирование и позиционирование кулеров Ninja и Mine
Многие из вас скорее всего задаются вопросом, какой кулер имеет лучшую производительность? Ниже приведен наш внутренний тест и объяснение концепции архитектуры для каждого кулера.
Продукт/Тип разъема Температура ядра Тепловая сопротивляемость Ninja Plus (LGA775) 50.5℃ 0.1961 Mine (LGA775) 47.4℃ 0.1723 Ninja Plus (Socket939) 50.3℃ 0.1946 Mine (Socket939) 48.3℃ 0.1792 130 ватт(TPD), 25 градусов окружающая температура, тесты производились с оригинальными вентиляторами из упаковок Спецификации вентиляторов Ninja Plus;120 мм/1200 оборотов /23.5dBA уровень шума Mine; 100 мм/1500rpm оборотов /22.0dBA уровень шума
Дополнительное замечание При смене вентилятора у Мине на Scythe’s Kaze Jyu 100 мм (2000rpm оборотов),температура ядра изменилась к 43.2℃ а тепловая сопротивляемость к 0.14 на LGA775 разъеме. Как Вы видите Mine CPU Cooler имеет лучшую производительность, но концепция продуктов совершенно различна.
Mine CPU Cooler Через внедрение 100 мм вентилятора достигается компактный размер радиатора, но при этом производительность остается на том же уровне как и у конкурентных продуктов High End класса с 120 мм вентилятором (Улучшенная форма для максимального обдува вентиляторами на малых и больших оборотах).
Ninja PLUS CPU Cooler Ninja PLUS оптимизирован для использования в пассивном режиме или сверхмалом обдуве поверхности. (Расстояние между пластинами и их размер продиктованы нахождением баланса для охлаждения подошвы пассивно или с минимальным воздействием потока воздуха.)
Bezbach Всё может быть и даже то, что сначала выпускают куллеры по новой технологии а потом начинают по старой, это даже больше похоже на правду. Но против компании ничего не имею, куллеры у них всё равно лучшии, грамотно сделаные и тихие (особенно в пассивном режиме) .
RedpaX собственно я ему примерно так и сказал, что могла быть спец партия на раздачу тестерам. сошлись во мнениях , что этого никто не узнает. через месяц, говорит, будет первая поставка в Россию. посмотрим какой будет стоковый. Добавлено спустя 3 часа, 1 минуту, 34 секунды еще один тест на немецком.
http://www.au-ja.de/review-cooler2006p4ee-1.phtml если вкратце (открытый стенд, P4 EE 3.46GHz, 23 воздух)
mine и ninja уступили Noctua u9/12.
Mine любит шустрые кулера( лучший результат с 92мм/3835 об , худший 140мм/964 об).
Лучший результат Mine чуть лучше (разница в 1 градус на idle) результата Ninja Plus, однако температура материнки - с mine ниже на 2-3.
Наконец, наконец он до меня доехал ).
Работает щас в пассиве на сепмроне 2615Mhz@1.525v - под 100% нагрузкой в S&M 49 градусов..я щастлив!!! Максимум что выжимал - 3058Mhz - это не предел!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Москва
Bezbach Примерный паритет.Тоесть если человек хотел купить нинзю, но в продаже есть только майн, его можно смело рекомендовать, как равночастный кулер.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2004 Откуда: Карелия
Не думаю, что майн охладит проц в пассиве. Понятно, что он на это и не расчитан, но Я ИМЕННО ЗА ЭТО НИНЗЮ И УВАЖАЮ!!!
Хотя, если Нинзи в продаже нет и ждать совсем не вмоготу, то... майн конечно лучше залмана(например).
