krezimax писал(а):
dr. dushes я юзаю Thermalright HR-03 - 8800GT помоему не в состоянии раскрыть потенциал кулера.55*С в крайзисе за 2 часа...
А ты разгони ее до 820 по ядру и 2052 по шейедру как я погнал свою 8800ГТС 512 с Асселеро S1 + 2х120 с модом ядра на 1,35в и увидишь что он может не спасти и только вода поможет! у меня 65-67 в Кризисе и норм, в бублике доходит до 78-80 и виснет - видимо в таком жестком тесте уже вода нужна!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2008 Откуда: SPb
Всем привет.
Народ, посоветуйте СО (воздушное) на мою видяху (8800 GTS 512). А то стоит референс и даже без разгона в играх температура доходит до 90 градусов.
СО желательно с расчетом последующего разгона.
_________________ Улыбайтесь - это всех раздражает!
Himik_15 не сравнивайте GT и GTS(которая готова пасть смертью ...).думаю Thermalright HR-03 в равных условиях не уступит Асселеро S1.для меня главное условие - сочетание игрового комфорта с тишиной.
_________________ я не червонец чтобы нравиться всем...К.Кинчев
E7200@4000 ASUS P5Q Del 2*2 OCZ 800@1066 Hiper-580 4870 Palit Sonic
Ляпучка Если честно, то не снимал... Думаю, что все равно менять надо, как ни крути... Добавлено спустя 11 часов, 58 минут, 46 секунд Вот думаю какое охлаждение брать: VF1000 LED или DuOrb. Кто реально разгонял на этом охлаждении, как ощущения?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2007 Откуда: Киев
All
вчера вечером после очень длительного прогона бублика температура поднялась до 58
но когда я потрогал плату с обратной стороны в районе силовых элементов питания думал получу ожог пальца
и это меня немного озадачило насколько это небезопасно
вот что я нашёл на сайте arctic-cooling The card doesn't need voltage regulator heat sinks to operate. We tested that the card just ran flawlessly without voltage regulator heat sinks. тут насколько я понял они утверждают, что не требуется установка охлаждения на силовых элементах
Ляпучка Accelero вообще ни в одном магазине не видел (хотя все таки Питер). Возьму наверно DuOrb (хотя в комплекте нет радиаторов на питалово, а на память какие-то хиленькие).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
Aler_new, лучше поставить. Самим-то силовым элементам может ничего и не будет, но рядом с ними память стоит, а её-то лишний раз подогревать уж точно не стоит.
Monk0306 В простое 45-46 на ГПУ и 35-36 на памяти. В Crysis после нескольких часов на VEry High (XP) на 1680х1050 - до 68 ГПУ и 52 память. Это всё ещё с разгоном - 650/1625/1944 @ 770/1850/2100 на 50% оборотов кулера - вообще тихо.
Референс охлаждение у gts 512 просто шикарное.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2003 Откуда: Днепропетровск
Il'ya писал(а):
Monk0306 В простое 45-46 на ГПУ и 35-36 на памяти. В Crysis после нескольких часов на VEry High (XP) на 1680х1050 - до 68 ГПУ и 52 память. Это всё ещё с разгоном - 650/1625/1944 @ 770/1850/2100 на 50% оборотов кулера - вообще тихо. Референс охлаждение у gts 512 просто шикарное.
В последнее время часто попадаются ГТС с непонятной особенностью - кулер такой же на вид, но эффективность гораздо ниже. Мой гигабайт был из таких. На 45% 53-55 в простое и до 85-87 под бубликом. Поставил Accelero и 2 Noctua S12-1200, которые крутятся через резистор примерно на 800-850 об/мин - в простое 43-45, в нагрузке 58-60.
Il'ya писал(а):
Возможно халтурить начали..
А эффективность Accelero не обсуждается. Она в разы лучше.
У меня 2 компа. И на обоих стоит 8800ГТС. Одна Гигабайт, вторая Альбатрон. На вид идентичные(разница только в наклейке). На дефолте Альбатрон греется на порядок меньше. 48-50 в простое, 73-75 в нагрузке на 47%, а Гигу на родном кулере я чуть выше описывал. Причем это вторая карта от Гигабайт с такой траблой, первую вернул - грелась больше на 2-3 градуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Урал
Подскажите,пжста! У кого Zalman VF1000 LED какое расстояние между винтиками?У меня 53мм на 53мм(8800 gt Forsa не референс).Подойдёт или нет... К завтра надо определиться.
В БУБЛИКЕ тем-ра доходила до 94. Поменял термопасту - упала до 87. Вентилятор всегда на 100%.Что интересно-до и после замены тем-ра в простое 54.Надо полностью менять СО.
_________________ КОЛЛАЙДЕР СОЗДАН ЛЮБИТЕЛЯМИ ОВЕРКЛОКИНГА НЕ БОЙТЕСЬ СЛУХОВ-ПРАВДА СТРАШНЕЕ
