Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2011 Откуда: Волгоград Фото: 19
Wu-Tang писал(а):
стоит ставить, тк он выполняет функцию диэлектрика.
наверное много написал. пластиковый квадрат я прелепил. А к нему долна еще лепиться двухслойная пленка (в пол милиметра толщиной). Она должна приклеивать пластину с плате, или чтонибуть еще? Просто не хочется разбирать все из за вдухстороннего скотча, чтобы сделать "все по инструкции". З.Ы. погонял тесты, на 1400 оборотах гудит как турбина самолета.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2012 Откуда: Москва
Т.е. поток движется в 1 направлении? Хочу еще поставить сверху (define R3). Поставить на вдув в корпус/башню или выдув? Или лучше и вовсе сбоку поставить? Правда там не напротив башни будет, а видюхи скорее всего.
Зачем? В системнике без видеокарты греться фактически не чему => дырка сверху приведет только к ухудшению акустики и накоплению пыли. Я бы вообще уменьшил скорость корпусных вертушек до минимальной - меньше шума, меньше пыли.
Вот это точно делать не надо.
Если видео будет класса <=HD 7870/GTX 670, то смысла в каких-либо дополнительных вентиляторах нет.
Teelle писал(а):
Зачем?
Хочу снизить обороты перформы. На 100% держит температуру 30. Если ставулю 30% (шума нет практически) температура расчет до 40. Это все типа простой. В нагрузке (2-3 окна lineage2 +browser+player) прибавляется 10-13 градусов. Т.е. будет больше 50. Вот и хочу что-нибудь еще придумать. Корпусные стоят на 65%.
У Вас Ivy Bridge? Тогда критическая температура 105C. Если Sandy Bridge, то 98C. Обороты Perform'ы смело можно ставить 0% (900rpm) вне зависимости от нагрузки (хоть LinX AVX). Если у Вас процессор без разгона, то его температура вообще ни на что не влияет. Если с разгоном, то она влияет на минимальное напряжение, при котором достигается стабильность.
Меньше напряжение => меньше температура. Меньше напряжение => меньше деградация процессора. (Считается, что напряжение где-то до 1.3v полностью безопасно; ну а после 1.5v - опасно) Деградация - это ухудшение разгонного потенциала: для того же разгона деградировавшему процессору нужно большее напряжение. Какое напряжение на процессоре, можно посмотреть программой CPU-Z. Даже если разгоните до 4.5Ghz, ставить дополнительные корпусные вентиляторы нет смысла: 1) выигрыш в несколько градусов по температуре не стоит увеличения уровня шума и запыленности корпуса; 2) эта материнка не позволяет регулировать напряжение с высокой точностью, так что влияние температуры на минимальное стабильное напряжение, вероятно, нельзя будет заметить.
Оно будет расти под нагрузкой? Если выставляется автоматом. Или расчет только если частоту увеличить? Т.е. если я после выставления множителя 45 увижу, что на автомате стоит около 1.3 я могу быть спокоен? Лин паком прогоны обязательно в этом случае делать?
Да. Vcore=Auto - это значит, что матплата сама выставляет значение в зависимости от частоты. На 4.5Ghz вряд ли так заработает - надо будет его относительно Auto повысить.
Да.
Желательно: чтобы была уверенность, что система стабильна и не зависнет в неподходящий момент. Если ОС Win 7 x64 SP1 или более свежая, то LinX AVX x64, если более древняя, то Prime95.
