Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3345 • Страница 64 из 168 • <  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 168  >
Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480/560Ti/560
FAQ!
Обновлено 21.10.2013.
Сопутствующие ветки:
Всё о GeForce GTX 465/470/480 (GF100)(Fermi)
Всё о GeForce GTX 460 (GF104)
Всё о GeForce GTX 560/560Ti (GF114)
Статистика VID и разгона GeForce GTX 465/470/480 (FERMI)
Родственные темы:
Воздушное охлаждение - часто задаваемые вопросы.
Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор...
Важный раздел:
Теория Охлаждения
Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно.
Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС.
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Обсуждение жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 ведётся здесь - Системы жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы.
Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления.
И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Обновление.
Куратор темы
Фото: 42
В FAQ добавлен тест Accelero Xtreme Plus на GTX 460: Arctic Cooling Accelero Xtreme+ GPU Cooler.
VR4
Постарайтесь цитировать сообщения покороче, п.3.8 правил все еще актуален.
1988_igor
Добавьте и мою поделку в фак - http://people.overclockers.ru/Shailim/record5
BF:BC 2 - BullDozeR[ioi]
CoD 4 - BDR[ioi]
Куратор темы
Фото: 42
ShailimSS
Сделано.
Second Attempt: Scythe Setsugen 2 VGA Cooler Review - в FAQ не добавлял, но в качестве информации.
VR4 писал(а):
чем тебе не угодил Palit?
как только купил, подергивания экрана постоянно, не айс. но по температуре на стоке пониже был зотака.
VR4 писал(а):
Далее по скринам, у тебя разрешение 1280х1024 у меня 1680х1050, угадай какое разрешение сильнее нагреет карту
у меня например 800х600 больше греет в оконном режиме, чем 1280х1024 в полном, а гадают пусть цыганки на вокзале
VR4 писал(а):
не совсем понятно почему ты сопоставляешь разные карты
а что ж еще сопоставлять-то :shock: давай к примеру твою с радоном3650 сравним :bandhead:
если не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним
1988_igor писал(а):
Сделано.
спасибо:)
CoD 4 - BDR[ioi]
чо важней охлаждать: память или систему питания?
типа вот тут - у него дофига радиаторов, а у меня только комплектные... к тому же, нет таких мелких, которые на самом краю платы
На память наклеивать и не обязательно, на систему питания надо. Не плохо на всё это дело пустить хоть слабый ветерок.
Вот мой пример. На дворе лето, в комнате жарко.
Так выглядет карта:
Такие результаты (скрин не свежий, но смысл понятен):
а продают такие радиаторы с наклеенной термолипучкой, как у залмана в комплекте к VF3000A? а то я, таки, не дождался ответа, наклеил на память...
ну, так-то, там через радиатор примерно над питанием как раз кулер дует в сторону платы... но, наверное, с радиаторами было бы лучше.
а Zalman VF3000F можно подключить в карте? Что бы регулировать обороту через нее?
_NoF_ нет у него 3-pin конектор.
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС Может распаять под родной коннектор? А то в материнку если подключить на прямую, обороты высокие и громко становится, а если через регулятор, то проводов много а если через сопротивление, то обороты низкие(1300 об.мин). А мне надо 2000 об.
_NoF_ писал(а):
А то в материнку если подключить на прямую, обороты высокие и громко становится...
Так а в чём проблема? У тебя на матери есть Chassis fan1 with Q-fan control и Chassis fan2 with Q-fan control. Попробуй фирменной утилитой AI Suite отрегулировать. В ней есть три положения, что то подберёшь оптимальное для себя.
Dimentoza Вот об этом я не догадался чего то. У меня в биосе есть же выбор скорости вращения вентиляторов. Сейчас выставил значение и получил 1900об. прям то что надо.
Куратор темы
Фото: 42
Тест Thermalright Shaman GPU Cooler добавлен в FAQ.
подскажите чем лучше утихомирить и без того тихую GIGABYTE GTX 460, GV-N460OC-1GI
перешил биос, теперь минималка вентиляторов 25% но хочется еще тише.
Мне что-нибуть поможет?
Gromka
FAQ поможет.
Товарищи! Спаситепомогите, я так и не нашел инфу о том влезут ли в корпус две 470GTX с надетыми Zalman VF3000F? (мать ASUS P6T, корпус AeroCool Hi-Tech 7)
kreslodav не влезет, не хватит где-то 1см снизу, и то воздух неоткуда будет брать.
Так какое же охлаждение для SLI GTX470 можно использовать? :( По моему для SLIмщиков этот вопрос особо актуален, т.к. при максимальной нагрузке на видюхи вой поднимается нереальный...
братец по несчастью,тоже сидел на двух 470тых,тож имел проблему,если карты вплотную стоят то вода,если через слот тогда Zalman VF3000F\Gelid Icy Vision Rev.2\Arctic Cooling Accelero Xtreme
а точнее лучше их покупать если между картам два слота пустых,а то если при размере кулеров они будут вплотную то тогда ппц сразу под 95-100 градусов верхняя греться будет,а нижняя на комфортных 55 градусах будет :hitrost:
было такое когда гелиды на 580GTX'ах вплонтую поставил и получил 93 градуса в метро 2033,потом постави пониже и температура выше 68 не поднималась при 1000-1200 оборотах в нмоинале,теперь стоит 1400 оборотов + 850\1700 и не выше 70-72 градусов + понизил обороты корпуса до минимума,тишина и температурын е высокие,а вполне маленькие для меня 8-) (мне и 90-100 не страшно :tooth: )
главное что в остальных 95% игр температура от 47 до 60 градусов,в том же старике на рефере было 75-80 градусов в слае на номинале и пониженной напруге и весьма громким воем рефереа (65-66%) теперь 1300 оборотов и температура 47-53 градуса в зависимости от нагрузки :dance: )
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
