Куратор(ы):   RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1487 • Страница 64 из 75<  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 75  >
Rimsky писал(а):
вот этого (ZM-RHS69) нету в России нигде
Как-то пришлось заказывать с "Куллерка" в России, оплатил вебманями и прислали, попробуйте в Украине поискать.
нашел только в розетке
абалдеть
Как жаль, что мне не суждено
Стать частью этого большого мира.
Я — человек. На мне стоит клеймо:
Будильник, офис, пиво и квартира.
подскажите, пожалуйста, при установке AC Xtreme 2 Plus на рад 6950 имеет ли смысл менять его термоклей на другой?
Вообще не имеет смысла. Главное все сделать аккуратно и по инструкции и оставить сохнуть не на 5 часов а на 12ч.
Если лень заморачиваться с разведением клея, то покупаем нормальный (тонкий) термо-скотч и сажаем все (кроме гп конечно) на него.
Я так и сделал.
100грамм
а термо-скотч двусторонний всегда?
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
это какой?
Добавлено спустя 5 часов 12 минут 18 секунд:
облазил интернет-лабазы, найти ZM-RHS69 реальней чем термоскотч
Вы что имели ввиду? как оно правильно называется? без ссылок нещитово
Всегда. Он же между двух деталей располагается и должен держать их вместе.
Rimsky
Не знаю как в Орле. Но здесь найти можно.
http://thermoscotch.ru/ "флешь назойливая"
http://www.coolerok.ru/termoskotch-sekisui-5760-200-mm-x-25-mm-t10910.html раньше у них выбор гораздо больше был.
http://www.aqua-computer.ru/index.php/articles/74-sekisui5760.html вот такой еще есть.
100грамм спасибо!
Добавлено спустя 6 часов 45 минут 21 секунду:
Предистория
Я походу починил рефСО кулер, но больше снимать его не буду, и все дырки в корпусе заклею пылевыми фильтрами ;)
Всего-то нужно:
- 15 минут времени
- негнутое основание кулера
- очень хорошая термопаста для GPU, я использовал AC MX4
- 2 тюбика густой термопасты погуще, я использовал смесь АлСил3 и IceTerm 2 (впарили в Багире как с наивысшей теплопроводностью, она пожиже, АлСил3 погуще)
- и самое главное - плоский напильник по металлу (на картинке средний)
Уже из абзаца выше понятно что нужно делать:
- разобрать карточку, для этого открутить все болтики от задней пластины, кожух снимать необязательно, и открутить два болтика с панели портов
- аккуратно потягивая снять текстолит с кулера
- напильником снять с пеньков, отмеченными зелеными кружками, примерно 0.5-1.0 мм, главное снимать равномерно
"красные" пеньки трогать не надо
- чистящими салфетками стереть с карточки и кулера термоостатки
- если есть желание можно снять кожух и почистить кулер и карточку от пыли
- на GPU нанести очень хорошую термопасту тонким слоем, без фанатизьма, на чипы памяти термопасту похуже и не жалеть, на кулере на пластинку которая охлаждает VRM нанести термопасту ровным толстым слоем
- не забыть про "жучка" в левом верхнем углу текстолита (рядом с портами, крупненький такой), на него можно термопасту + термопрокладку из остатков
- кладем кулер пеньками вверх, сверху кладем текстолит карточки, сверху Х-пластину и равномерно по одному обороту прикручиваем болтиками крест-накрест (1-3-2-4)
- кладем железный backplate и равномерно его притягиваем, начиная с углов
- в MSI AB настраиваем кулер
PS: после подпиливания я уже прикрутил Х пластину когда увидел что забыл подсоеденить вентилятор, пришлось разбирать, поэтому на чипы памяти и VRM пришлось добавлять АлСил3 и получилась смесь двух теромопаст, заодно проверил отпечаток GPU - ровный, на нем я просто разровнял пасту без добавки. Во второй раз не подпиливал уже ничего, возможно если бы все поставил с первого раза то разность tGPU вообще была бы нулевая, сейчас в пределах 4грС под бубликом, но уже не греется до 80-88-97 как раньше.
Модератору разрешается добавить в FAQ этой ветки и Все о Radeon 6950/6970
Фото: 329
Rimsky А в номинальном режиме алгоритма работы турбины какие температуры?
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
как в обзорах в шапке, до 90% тихо, потом Ад и Израиль, жарко и громко
дэбылы
Кто-нибудь ставил СВО на PowerColor AX6950-2GBD5-2DH, или альтернативную воздушную (типа AC Xtreme 2 Plus).
Насколько я понимаю, у платы дизайн не референсный, а шумит она под нагрузкой как самолет на взлете :(
Ravex_kgd если расстояние между отверстиями одинаковое - встанет, вопрос будет только с VRM
Ravex_kgd
максимум с чем можешь столкнуться, так это с тем, что какой то радиатор не встанет.
Ravex_kgd Firebrand
запасайся или лобзиком и кулером от сокет370, или ищи в лабазах спецнаборы радиаторов для видюх наподобие Arctic Cooling VR004
Я не говорю что именно этот подойдет, но наподобие
VRM то понятно, есть тот же AC Xtreme 2 Plus с набором радиаторов в комплекте.
Больше интересовала СВО, но, видимо, никто на эту карту не ставил :)
подскажите пожалуйста если устанавливать на 6950 референсной, Zalman VF3000A или accelero twin turbo ii взамен штатной СО ничего не надо выпиливать, допиливать?
Ничего выпиливать и докупать не надо будет. Все есть в комплекте и на реф. данный СО встают идеально.
читай обзоры в шапке
VF3000F подпилить крепление чуть, АС встает как родной
но у всех не рефСО одна болячка - температура VRM в нагрузке до сотни и выше
Для этого теперь есть у Арктики её новые Экстрим 7970 и 3 :)
цена на сайте $130, для нас спецусловие барыг ~5тр
