Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1448 • Страница 65 из 73 • <  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 73  >
SergeyTN писал(а):
необоснованные обвинения - это оскорбление, раз;
Я тут никого не оскорблял тут совсем наоборот получается, вы мне тут про лень какую то рассказываете, да и такие ЛОЗУНГИ, что я в чем то расписался, ВЫ САМИ себя то контролируйтие, что пишете, а то от вас исходит оскорбление, а я вам всего лишь напомил про вашу функцию, тут никаких оскорблений нет и впомине, с чего вы взяли?
Лени никакой нет,я прочитал обозоры о кулере, появились вопросы, что в том плохого если я решил задать их вам?
SergeyTN писал(а):
Чтобы было понятней - больше трубок как правило пропорционально лучше, а меньшие обороты не показатель, поток у 80 мм и 90 мм вентилей разный.
Т.е исходя из ваших рассуждений температура на проце с таким кулером станет ниже?
Куратор темы
включи простейшую логику и будем завязывать, все, что я хотел, я сказал, остальное решать тебе, надо учиться самому делать выводы и принимать самостоятельные решения.
SergeyTN ты не мог бы мне присоветовать еще каких нибудь не слишком дорогих СО, просто те которые ты посоветовал несовсем удачно встают в мой корпус
Если хороший кулер плохо совместим с корпусом, то возможно стоит менять корпус :)
из-за этого мне приходится сейчас рассматривать вариант перехода на водяное охлаждение, потому что башни не поместятся по ширине корпуса, а что-то типа геминов из-за высоких конденсаторов сбоку от рамки крепления кулера.
А из прочих можно глянуть на мини-тайфун термалтейковский, ибо оно компактно в основании, не требует снимать матплату, но может потребовать доводки основания.
если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
SergeyTN писал(а):
а раз "теплые" - то скорее всего проблема в контакте
SergeyTN, если на самом деле так и есть, то обязаны ли мне в сервисном поменять проц? а то он у меня еще на гарантии
Куратор темы
*SlayerLINK* будут упираться, но если настаивать, то должны
Проц Атлон64 х2 5200+ в разгоне(215шина) с простым кулеров в простое.
CPUID: 0x40F33
Processor: AMD Athlon 64 X2 5200+ (Windsor)
Revision: JH-F3
CPU Temperature Low temp. High temp. Core load CPU Speed
CPU#0 (Core#0): 40 34 54 0 2792.05
CPU#0 (Core#1): 46 42 58 0 2792.05
CPU#0 (Core#0): 39 34 54 0 2792.05
CPU#0 (Core#1): 45 42 58 0 2792.05
CPU#0 (Core#1): 47 42 58 0 2792.05
CPU#0 (Core#1): 48 42 58 0 2792.05
CPU#0 (Core#0): 38 34 54 0 2792.05
CPU#0 (Core#1): 48 42 58 2 2792.05
разница ядер 6-10 градусов это нормально в простое?
При игре ГРИД
CPU#0 (Core#0): 63 37 66 80 2792.04
CPU#0 (Core#1): 67 45 67 84 2792.04
CPU#0 (Core#1): 66 45 67 75 2792.04
CPU#0 (Core#0): 63 37 66 78 2792.04
CPU#0 (Core#1): 66 45 67 72 2792.04
CPU#0 (Core#0): 62 37 66 80 2792.04
CPU#0 (Core#1): 66 45 67 78 2792.04
CPU#0 (Core#0): 62 37 66 86 2792.04
CPU#0 (Core#1): 64 45 67 67 2792.04
CPU#0 (Core#0): 64 37 66 95 2792.04
CPU#0 (Core#1): 65 45 67 94 2792.04
CPU#0 (Core#0): 63 37 66 84 2792.04
CPU#0 (Core#1): 65 45 67 75 2792.04
разница ядер 1-4 градуса здесь вроде все нормально!
Поменял кулер на http://www.dns-shop.ru/irk/price_detail.php?i=102100
в простое
CPU#0 (Core#0): 33 31 43 0 2792.04
CPU#0 (Core#1): 44 42 51 0 2792.04
CPU#0 (Core#1): 43 42 51 0 2792.04
CPU#0 (Core#1): 45 42 51 0 2792.04
CPU#0 (Core#1): 42 42 51 0 2792.04
CPU#0 (Core#0): 32 31 43 0 2792.04
CPU#0 (Core#0): 33 31 43 2 2792.04
СPU#0 (Core#1): 42 42 51 0 2792.04
разница ядер 8-12 градусов вот опять большая разница, не номально ?
тест S&M
CPU#0 (Core#0): 49 29 52 100 2792.04
CPU#0 (Core#1): 58 40 58 100 2792.04
CPU#0 (Core#0): 48 29 52 50 2792.04
CPU#0 (Core#1): 56 40 58 50 2792.04
CPU#0 (Core#1): 59 40 59 100 2792.04
CPU#0 (Core#0): 49 29 52 50 2792.04
CPU#0 (Core#1): 57 40 59 50 2792.04
CPU#0 (Core#0): 51 29 52 100 2792.04
CPU#0 (Core#1): 57 40 59 100 2792.04
CPU#0 (Core#0): 50 29 52 50 2792.04
CPU#0 (Core#1): 57 40 59 52 2792.04
CPU#0 (Core#1): 56 40 59 100 2792.04
разница ядер 5-10 градусов, нормально или нет?
закономерность что с увеличением температуры разница уменьшается,это гуд! Но почему такая разница то ?
неправильность кулера? Но с прошлым разница тоже была. Меньше так как температура была больше! Или все гуд и забить?
ИМХО, забей. У меня на Q6600 под "водой" разница температур 4 градуса, не зависимо от нагрузки.
It's Nice 2 Be Important But It's More Important 2 Be Nice (c) Scooter
5 копеек в тему
athlon x2 3800+ s939 toledo разогнан до 2500ГГц при 1.5В
раньше стоял Ice Hammer IH-3775WV
сейчас сменил на Ice Hammer IH-4300
3775 под линпаком удерживал проц только на максимальных оборотах (выл как собака) в пределах 50 градусов
4300 спокойно под тем же линпаком держит 40 градусов при 1500-1800 оборотах и уровне шума незаметном на фоне всего остального системника
всем могу рекомендовать для охлаждения даже самых горячих 90нм х2 4300й айсхам
Помогите определиться, есть возможность заказать кулер с Чехии (у нас выбор небольшой) ссылка ниже.
Ценой до 600 крон. Что посоветуете из данного ассортимента?
http://www.alza.cz/EN/cooling-products/ ... 849258.htm
Art99 джемин 2s или скиф катана 2
maksimus74 спасибо, думаю эти куда лучше чем Pentagram Freezone HP-120 AlCu Karakorum ?
Посмотрел тесты, так Катана2 хуже чем Hyper TX2...
Народ посоветуйте кулер под 5200+ , а то боксовый ревёт , как резаный . Единственное ограничение по высоте - не более 7 сантиметров с карлсоном ( ставлю в HTPC ).
Ganj1baS
если разгонять не будешь, то можно ice hammer 3775WV. по габаритам - самое то, но может быть шумноват
Добрый вечер.
Кулер Xilence AM2.HP сможет эффективно охлаждать брисбан 3,2ГГц?
видимо на высоких оборотах может. но вой будет стоять тот еще.
примерно как мой цельномедный айсхам 3775 на машине с 3ггц брисбейном.
Стоит ли менять свой Zalman 9500 на IH 4405 или Big Typhoon или что-нить в пределах 1500р посоветуйте пожалуйста? Просто хочу переходить на Phenom II, думаю мой залман не потянет разгон.
Balyk
однозначно да
что у айсхама что у тайфуна 12см вентиляторы против 92мм в залмане
опять же hdt технология себя оправдывает
и поэтому я бы выбрал ih-4405, но и тайфун тоже неплох, если трубки сплавом легкоплавящимся залить.
из плюсов тайфуна - более легко снимать при необходимости, ибо айсхамовская клипса - это очень хороший прижим и очень тяжелые съем/установка.
ArgenLant Спасибо Вам! Куплю IH 4405
Balyk
внимательно посмотрите не будет ли вентилятор мешать модулям памяти с высокими гребнями... у меня вот доступ к первым двум слотам памяти на ga-m56s-s3 полностью закрыт вентилятором айсхама 4400А
вообще механическая совместимость таких башен с высокими гребешками модулей памяти - дело важное.
