Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 65 из 103 • <  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 103  >
люди посоветуйте вентилятор на кулер перформа?!
ZEN 4 > Future ZEN 6
Гениальный вопрос :) Ответ: штатный вентилятор кулера Performa.
Ну а если нужна тишина, то пара Arctic F12 PWM.
Уважаемые, имеет смысл менять на 2500к Cooler Master GeminII (RR-CCH-ANU2-GP) на перформу? Есть план погнать слегка проц, ну и плюс GeminII блокирует ближайший к сокету разъем памяти, что не критично, но неприятно :)
По охлаждению, насколько я помню, этот кулер находится на ур-не залмановских недобашенных бюджетных решений, не смотря на площадь...Для неэкстримального разгона любой сойдет. Что лучше по охлаждению? Ответ очевиден - башня!
По поводу вертушек - комплектная действительно шумновата в нагрузке, поэтому год назад первым делом перебрал всё охлаждение в корпусе. Комплектную на 1300оставил на вдув в системник, ибо вертушка все-таки хорошая. Прикупил сначала coolermaster xtraflo на вдув перформы, и он практически не шумел даже на максе(2к), и на выдув zalman ZM-F3 FDB, работающий на ~900. Не слышу! Единственное - недавно xtroflo застучал - стук, вроде, негромкий, но на фоне тихой работы вертушек выделялся, поэтому сейчас его сменил на deepcool uf120, который тоже абсолютно не шумит, но крутится на 1500. Вообще, из-за внушительного радиатора вертушки играют чуть ли не последнюю роль - очень сложно отследить изменения температуры, только, если их совсем вырубить. Хотя, конечно, еще общее охлаждение корпуса влияет и на шум и на нагрев, но у себя ни той ни другой проблемы не наблюдаю :-)
Фото: 15
Zalman CNPS10X Performa, стоит на моем профильном камне с профильными напругами и разгоном. Температуры в простое - 50-55гр. В играх 80. Кулер стоит Thermalright X-Silent 120 примерно на 800 оборотах. Прижим вроде бы норм, как и отпечаток. Скажите, в порядке ли кулер?
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Фото: 10
Ханыга вроде вентель этот
по воздушному потоку вообще никакущий, попробуй сменить на что-то более мощное
Welcome to the jungle
Как у кого ставился Performa на 1155 сокет, если конкретнее то на ASUS P8Z77-V? Длины болтов хватало?
Если 1 даже и удается прикрутить, то остальные хрен. Я лично побоялся переусердствовать и раздавить что-нибудь там, и на утро купил на рынке болты подлиннее.
Правда за ночь выеб-лся с эти кулером конкретно и проклял все и вся.
И ещё вопрос. Тут вот http://www.youtube.com/watch?v=GD6ZR0fBk3s на 10 минуте, при установке такого же кулера, он подкладывает картонку в эту хрень пластмассовую. Я так понял чтобы пыль туда не попадала в дальнейшем.
Это обязательно??? Потому что я этого не сделал.
это подкладка для 775 сокета
По ссылке "Zalman CNPS10X Performa CPU Cooler Installation Guide For AMD Platforms Part 1".
Да какая разница. На кой там эта картонка? если для того чтобы железка не прилегала к креплению железному процессора с обратной стороны, достаточно пластмассой вставки
Для 1155 сокета, пластмассовая вставка не используется :bandhead:
http://zalman.ru/global/product/product ... php?id=106
Это не картонка, а квадратик из двустороннего скотча (ну или что то подобное), прилепляет бэкплейт к МП. При переустановке кулера, к примеру, очень удобно, не надо ничего руками поддерживать. А если корпус без выреза в поддоне МП, то без этого квадратика вообще труба, для замены термопасты придется скорее всего снимать материнку. Причем держит очень крепко, сдавал мп в гарантию, еле оторвал бэкплейт :D
Ну хз. Я не стал даже брать в расчет что можно без неё, так как там две железки соприкасаются.
Да и когда видео это смотрел, то не понял что там просто наклейка.
А в инструкции на 7 странице, там где про интел, нарисовано четко что нужна вставка пластиковая.
zxcv2013 писал(а):
Да какая разница
Большая. Почему все поголовно смотрят какие-то дурацкие ролики на youtube (да еще и про другой сокет), и никто не читает мануал, в котором все подробно расписано?
zxcv2013 писал(а):
там где про интел
Там про сокет 775 :facepalm:
А у Вас сокет 1155.
В общем, выкинул я штатный вентиль с Zalman CNPS10X Performa, с 1200 подвывал, к 1900 выл, как реактивный самолет, выносил мозг на раз. На вдох кулера поставил Scythe < SY1225HB12SM> GlideStream 120 (3пин, 120x120x25mm, 28дБ, 1400об / мин) на оборотах 700...1400, на выдох (до кучи :D ) Arctic Cooling Arctic F12 PWM CO (4пин, 120x120x25mm, 24.4дБ, 400-1350об / мин) на оборотах 700...1350. Вот так совсем другая песня. Вентили на максимуме, конечно, слышно на фоне системника, но это совсем другой звук, и воя никакого нет. Темпы проца 3570к@4400 под LinХ 70...75, в простое на 1600 - 30...35. В таком виде кулер меня устраивает, но это уже совсем за другие деньги. Может мне, просто, со штатным вентилем не повезло.
Походу всем так невезет, лично я его мог терпеть где-то до 1500 :-)
Замена на CM XtraFlo решила все проблемы...
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
:facepalm:
От этого ваши дальнейшие проблемы
Ладно, понял что затупил. Но я не один такой, и поисковик гугл это может подтвердить :D
Zalman 10X Flex справится с новым AMD FX8120, и подойдёт ли под AM3+ сокет?
Amat victoria curam
Ставил по инструкции что шла в комплекте. Проблем не возникло. На момент сборки интернет был не доступен...
Все получится.
кто-нибудь сталкивался с тем, что установке задней пластины от кулера мешали винты, которые крепят пластину на мат плате?
кулер cnps10 flex
мать Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3
uraganla2 писал(а):
кто-нибудь сталкивался с тем, что установке задней пластины от кулера мешали винты, которые крепят пластину на мат плате?кулер cnps10 flexмать Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3
что вам мешает? :shock: фото "как мешает" в студию...
фанатов Intel'а сильнее процессоров греют только синтетические тесты производительности...
