Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1514 • Страница 66 из 76<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 76  >
А если тепловые трубки смазать термопастой??будет ли какойнить ифект и вобще что можно сделать чтоб тепло проходило по теплотрубкам быстрее?????
Нет, но тему хоть читать надо? В которой пишешь.
От http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 38#5328238
до http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 29#5340529
идет обсуждение улучшений и результатов. Всего две страницы назад.
Температура крышки процессора какая?
kendertass
Температура крышки 31 в простое
InTerV3Sweet писал(а):
kendertass
Температура в комнате 25 .Отопление в 3 метрах от компа.Корпус открыт корпус вентелируется норм 2 12см вентеля .термопаста ансил3
Советую сначала поменять термоинтерфейс, хотя бы на залмановский. Может помочь скинуть пару градусов на крышке процессора.
Теплопроводность трубок при такой температуре значительно не улучшиться. Но чтобы проверить, прогрейте процессор ресурсоемким приложением, например, S&M, и посмотрите, как быстро/медлено прогревается/остывает именно крышка.
Передача тепла ядра-крышка процессора не зависит от кулера, а непонятно как зависит от ровности крышки и силы прижима.
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой установки на мать ASUS P5QL-E кулера Zalman 9500A-LED? Он, зараза, не встает на место, мешают (как я понимаю) твердополимерные конденсаторы, расположенные вокруг сокета. Прикрутил рамку, поставил кулер, попытался зацепить его крепежной планкой и прижать. Не тут то было. Планка не налезает на один из выступов. Как я понял, есть еще вариант кулера, когда крепежная планка крепится к рамке винтами, но у меня другой крепеж. Чего делать, непонятно. Менять мать? Менять кулер? Поработать кувалдой? Но я даже гипотетически не вижу, чего бы подогнуть, чтобы влезло.
Господа, может быть кому-нибудь это пригодится
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 3f#5593437
Я там пару слов черканул про притирку к процу. Сейчас у меня при 1.467V на E8400 температура в S&M при 100% загрузке не поднимается выше 59. С кулером ничего не делал. т.к. он и так ничего себе...
Интересно , как это можно достать http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Pro ... sp?idx=337
Всего 9 уё ...
Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
SoVaR
Дождаться пока появится в магазине или заказать из-за границы.
Keep your hands off my power supply!
Допустим 1366 совместимость есть , а как на счет 1156 ? Или к нему тоже ...
SoVaR
Пока поддержку LGA 1156 обеспечивают лишь кулеры GlacialTech UFO V51 и Arctic Cooling Freezer Xtreme второй ревизии. Залман по поводу поддержки LGA 1156 ещё не заикался.
ПС: до появления LGA 1156 ещё дожить надо ;)
По моему интел с разбросом расстояния для крепления кулера в сокетах доиграется. Теперь каждый новый сокет будёт требовать замены кулера или в лучшем случае , потребуется покупка новых наборов креплений :( . По 10уё за наборчик , тоже на дороге не валяются ...
SoVaR
Разве раньше было по другому? Мне, к примеру, пришлось купить альфакуловское крепление для не-альфакуловского водоблока, чтобы поставить его на LGA 775. Обошлось мне это дело в 10 евро.
народ купил этот вертолёт ..... но не думал что так будет жужать как навозная муха .... раньше стоял боксовый и тишина а сейчас невозможно терпеть это ...... как уменьшить обороты у него а то выдаёт 2700
у меня такой cnps9500at
я вообще проц не гоню !!!!!!!!
Дорогой вы наш kwinto , хоть бы профиль заполнили . А то это форум не для гадалок . Мать то какая ?
И в комплекте идет реобас , чего им не воспользовался ?
мать asus P5QL Pro .... что такое реобас ? Регулятор скорости вращения вентилятора FAN MATE 2
поехал к ребятам которые собирали комп - спосил этот регулятор и мне дали !!!! Приезжаю смотрю а штекер от кулера на 4 дырки а у этого регулятора 3 и физически никак не войдёт в регулятор потому что по ширине он больше.
позвонил этим парням и они сказали что если 4 дырки то это более лучший кулер и частота оборотов меняется в биосе
В биосе нашёл в адвансед монитор - там можно поставить silent - это минимум - но всеравно выдаёт он 2000 оборотов ... и всеравно шумит !!!!!
РАЗВЕ НИКАК НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ МЕНЬШЕ ?
Прочитай Л.С.
И кстати , FAN Mate в комплекте с залманом идет обязательно !
SoVaR
значит FAN MATE 2 должен быть и 4 пиновый ?
мне на рынке вот этот поставили http://www.zalmanrus.ru/product.php?1821
а он идет без регулятора ..... а в биосе минимум ставится только 2000 оборотов
а на других с регулятором сколько минимум оборотов можно поставить ?
У меня http://www.zalmanrus.ru/product.php?1810 .
Желательно 1200-1600 . Больше - громче ! Кулер отличный , но на 2000 об. уже достает прилично !
Мне и на 1600-1800 уже его четко слышно .
SoVaR
и какая у тебя температура проца при оборотах 1600 ? и какой проц ?
у меня при оборотах 2400 температура 48 !!! Это нормально ?
и вообще какой предел температуры проца 8500 ?
kwinto
Много параметров могут различаться , начиная от температуры в комнате и заканчивая продуманным воздушным потоком в корпусе .
При 1600-1800 в нагрузке - 37-40 . В простое - 31-32 . В комнете 24 . Остальное см. в профиле .
Если в простое , то многовато будет .
Ты бы профиль заполнил , тогда и разговаривать легче будет !
