Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 66 из 111<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
уважаемые, у кого есть возможность или информация. измерьте пожалуйста основание Gemin II. само основание и ту часть которая непосредственно контактирует с процом. (там как бы ступенька небольшая для рамки). хочу сделать ватреблок по размеру основания Gemin II из меди и позаимстовать у него крепеж :D
очень надо
Фото: 4
UserGuide Меряю по рамке для АМ2: Внешние размеры(наверно квадрат) - 55х55мм, пятак для проца - 39х35мм С длинной стороны по два отверстия для привинчивания. Центра отверстий находятся на 6мм в стороне от "пятака", расстояние между центрами отверстий 28мм. Они симметрично расположены от общего центра "пятака". Если не секрет - если у вас УЖЕ есть крепёж от гемини - почему сами не измерите?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Какая термопаста шла с кулером Gemin II? Может есть характеристики?
[url=http://drugstore-onlinecatalog.com/]drugstore-onlinecatalog.com[/url]
Gemin II для AMD Phenom x4 9850 подойдет ?
На M3A79-T Deluxe установится нормально?
У кого есть что-нибудь такое где нет этого когда оно рядом где-то там?
Привет ребята!
ВЧЕРА НАКОНЕЦ ПРИЕХАЛ GEMINII :hitrost::hitrost::hitrost:
Моя конфа:
Athlon x2 4000+ EE (Bribane),
Biostar TForce 6100 AM2 ,
2x2 Gb Corsair XMS2 DHX
АТі 4850 + Асселеро S1
Чтобы всё было ясно без слов :)
Вот фотка изнутри:
http://s44...radikal.ru/i103/0812/d2/1e8cbdcd0610.jpg 132кб
В номинале 100% загрузка S&M 15 минут - темпа макс 45 градусов.
Вот вольтажи и т.д.:
Когда в биосе ставлю CPU Clock 250 (дефолт 200), HT Multiplier - 4x, RAM Freq - DDR800 - тогда частота проца возрастает с 2100мгц до 2625мгц, память около 885мгц, вольтажи не трогаю!
100% загрузка S&M 15 минут - темпа макс 50 градусов.
Термопастой мазал родной, но поскольку она не хотела клеиться :( - капнул титановской пасты "ДАТА КУЛЕР" (в маленьком бумажном кулёчке, белая) - паста размазалась отлично!
Теперь вопросы -
1. Как по вашему - хорошие температуры?
2. Может быть попробовать другую термопасту?
3. Ничего, что я чуток смешал две пасты? Не покусаются? :)
update:
переставил вместо выдува на ГеминИИ
В разгоне - 25 минут СнМ 100% загрузка - темпа 49 градусов...
Т.е. лишь на 1 градус меньше чем с одним вентилем.. :insane:
Это нормально?
КСТА - думаю что небольшой прирост прохлады - из-за тех "крёстов жесткости".
Как думаете, мож спилять их? :hitrost:
update2:
шина - была 200 - стала 270
на ядерцо вместо 1,25вольт пустил 1,4,
на память вместо 1,85 - 1,9,
немножко поднял вольтажи на шину НТ и мосты.
Результат -
проц 2100 -> 2825mhz
Память - 800 -> 950
НТ - 1000 -> 1075
Только вот когда прожигает S&M 20 минут - проц нагревается до темпы 67 градусов :insane:
Ну как?
Fight like a brave! Don't be a slave! No one can tell you that You've got to be afraid
Последний раз редактировалось Ramon88 24.12.2008 17:57, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 136
1.температура хорошая
2.а есть ли смысл (я ту пасту которая шла в комплекте промудоховшись с ней сменил на Алсил-3 и доволен )
3.хз. но недолжно
:up: GEMIN II :up:
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
переставил кулер один, дополнил свой пост http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5698601#5698601
Megagad. в данный момент у меня есть Gemin II установленный на 775 сокет. чтобы не морочится с крепежом самопального водоблока хочу сделать его таким как основание Gemin II и поставить его на ту же рамку от 775. Спасибо за информацию! то что надо. мб сам водоблок сделаю побольше чуток (не 55 а 65 например) а пятак и крепеж оставлю. Если есть возможность подскажите еще высотку этого "пятака" относительно основания.
Добавлено спустя 12 минут, 1 секунду
Ramon 88 прижим нормальный?
у меня проц Е8400 разогнан до 3600 (3000 стандарт) напруга 1,2875 если не ошибаюсь. в простое 28-30 градусов, в нагрузке Prime95 максимум 48-50. Очень спокойно проц охлаждает. Потолок еще далеко. паста из набора (пожалел честно говоря, думаю можно было и получше намазать, но теперь лень его отдирать)
ЗЫ квадраты на рамке спилены. ветродуи Zalman ZM-F3 1100 оборотов. Корпус Antec Twelve Hundred, учитывая его конструкцию думаю он тоже помогает неслабо
Фото: 6
poo-shock писал(а):
да ладно... :lol: а может дело в руках? :wink: Пользую TT BT(не VX) и два TT ST, так вот, ST с вентилем на 1100об/мин между башен, проигрывает TT BT@1000об/мин всего 2-3 градуса под нагрузкой, а в idle они равны(+- погрешность).А теперь покажите мне сравнения/тесты/обзоры, где тайфун проигрывает гемину как минимум 5гр.
poo-shock
Возможно ... в твоих руках всё дело :lol: :wink:
сравнительных тестов ВТ и Gemin II нет,да и на кой они нужны.
Если есть свои сравнительные тесты в разгоне - причин не доверять мониторингу у меня нет.
Два скрина из статистики .... разгон под Gemin II и ВТ
проц один и тот же.
ВТ - Е2160
Gemin II - Е2160
ВТ с вентилем в 2200 об/мин не смог осилить 3500MHz
срабатывала тепловая защита.
Gemin II cпокойно тащит 3600 MHz с более низкой температурой
один вентиль такой же в 2200 об/мин - установка
второго модернизированного дала 2гр в минус.
Так что проигрыш в 5гр как минимум,ВТ - Gemin II имеет место быть :wink:
разогнал с поднятием вольтажа - посмотрите http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5698601#5698601
Вчера приехал Gemin II , в комплекте был бэкплейт для 775го , я думал, что не будет и сделал два самодельных :) До этого стоял Scythe Ninja Plus , температура упала на 11 градусов!!!
ХЗ у меня он не может удержать квад на 3,6V1.5, хотя у некоторых и биг тайфун удеоживает.....хз может виноват проц...
У меня тоже с гемином засада - проц Core 2 Quad Q9450 разогнанный до 3200 (дальше не стал пока гнать). Охлаждается это дело гемином, а в качестве термоинтерфейса применяется жидкий металл (ЖМ).
Температуры следующие:
Простой - http://dsn.ru/gallery/photos/O/10868.jpg 211кб
Линпак 64 - http://dsn.ru/gallery/photos/O/10869.jpg 211кб
ЖМ вроде нанес правильно, основание тоже вроде ровное, хз чего такое.
Я вот думаю уже другой кулер брать :(.
В чем может быть загвоздка?
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 30.12.2008 8:41
Крутилятор
Да, явно что-то нето.
Я вот пока решил свой C2 Quad Q6600 на 3200 МГц оставить.
Ночью постоянно качается/ раздается что-либо, тишина желательна.
Функции энергосбережения не отключены, комп достаточно тихо себя ведет.
Примерно так.
ЦП и Система - это две 120-ки Scythe Kama на GeminII.
Aux3 - три корпусные 120-ки CM.
Тест OCCT проходит с такой температурой (самое горячее ядро).
(Там указаны частота и множитель в простое. На самом деле под нагрузкой 356х9=3200 МГц)
120-ки Scythe Kama бустрее 1200 об/мин не могут крутиться.
Термопаста КТП-8 (наверное, левая). Попробую сменить при случае. И прижим посильнее сделать - может тогда побольше проц разгоню.
Хотя, 3D Mark 06 проц на 3600 МГц проходит.
Вентили хоть и тихие, но не очень эффективные, ИМХО.
Нарастил вентиляторы рамками от старых 120-ок. Мелковат кулер для этого корпуса - Gigabyte Aurora 3D.
Боковая стенка - сетка. ИМХО, должнен лучше холодный воздух поступать.
Фото: 4
Calvin Вы немного нетаки "нарастили" вентиляторы - нужно пустые рамки подкладывать ПОД вентилятор :) А не НА вентилятор лепить. Плюс залепить скотчем все лишние отверстия.
Фото: 8
Calvin Сорри не в тему..., мать Abit IP35 ?
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
Motor Head
Естественно в них, ведь имено ими я и притирал основания BT, ST и даже гемина, но его это не спасло :wink: По вашему, мне очень не хотелось что бы мой Ку9550 охлаждался лучше и я делал всё тяп-ляп, лишь бы висело, а в качестве термоинтерфейса использовал пенопласт?:D
проц один и тот же
угу, а материнки разных весовых категорий :P
Megagad
Да. Я в курсе. Видел пост в теме.
Если заклеить скотчем все "лишние" отверстия - хуже будет обдув околосокетного пространства.
А если не заклеивать, то если ставить вентили сверху - весь воздух через эти "лишнии" дырки пойдет.
ИМХО, конечно.
Вообщем, захотел попробовать по-другому, так как на фото.
Впереди большие выходные - переставлю и сравню результаты.
IgorButyrin
Abit IP35 Pro.
А по скрину они как раз включены
Фото: 4
Fox69 ну правильно - НЕ отключены :)
