Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 66 из 272 • <  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Fishsword писал(а):
Открыл в RBE 114 там вообще нет табличной части управления вентилятором -(
Прошу прощения, вот правильный биос: http://www.techpowerup.com/vgabios/1715 ... 080605.bin
А что мне даст допустим прошивка биоса со стандартного на http://www.techpowerup.com/vgabios/2067 ... 80724.html
radiomexanic писал(а):
И поподробнее где можно почитать для чего поля Clock Info 00 по Clock Info 09
Кто-то давал ссылку в основной ветке на статью с techPowerUp
Там же есть ответ на другой ваш вопрос:
в чем разница биоса с расширением хххх.bin и xxxx.rom
The contents of .bin and .rom files are identical, it is just a naming convention.
Т.е. содержимое одинаковое, разница тока в названии.
Читал, читал. так чтот и не нашол, как там температуры с акселеро С1 или С2
Умный в гору не пойдёт - умный гору обойдёт
Boozz
Перечитал все ветки касаемо 4850 так и не нашел ответа: можно ли оставлять видюху со стоковым охлаждением?
ЭТО ПАТАЛОГИЯ
прощаюсь с вашей веткой
один блин водянку лепит второй перешивает видюху чтоб вентиль крутился по другому
неужели мозгов не хватает кусок медного радиатора прилепить
или 44 градуса в простое и
в бублике 70 градусов это недобор
нашол http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 69#5202169
а для кого написан FAQ?
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 27.08.2008 22:47
Вопрос с охлаждением 4850 РЕШЕН НАВСЕГДА
Лично я решил проблему с Сапфиром 4850 , купив в Краснодаре в Санрайзе (до сих пор не могу понять как они так оказались ) Кулер Ice Hammer 650
стоит 621р. немного помучавшись с установкой я получил 41 градус в простое и 52-55 под нагрузкой...
при небольшом разгоне 690/1180 под нагрузкой был 61-62 градус....
все очень тихо и комфортно...
могу поделиться опытом... и всем рекомендую
p.s. долго пытался понять инженеров Сапфира сняв штатный охладитель...
ЭТО ПАТАЛОГИЯ
что есть то и лепим.
Была б водянка поставилиб воду
былбы куллер поставил бы куллер
есть сток - крутим оброты )))
PETERS1964 вы сайтом не ошиблись? Еще раз перечитайте название. Вам дорога на хобот.
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
MoriArti можно поподробнее про хаммер 650 на радике 4850? а лучше c небольшим фотоотчётом :)
карта дополнительно обдувается? как реализовали охлад мосфетов? что значит "немного помучавшись с установкой"? tnx!
MoriArti тоже интересно!
Ага, можно и поскорее, невтерпёж :slobber:
+1 Рассказ с фотками в студию )
Вообщем подредактировал биос щас 46 градусов в идле, шумит зараза тока фан - 60%... на бублике 75 градусов. Вообщем завтра акселеро С1 или 2 нада где-то искать (( Иначе от шума ипанешься. Кста поделитесь сколько нужно маленьких радиаторов для памяти и для дросселей и прочей хрени, размеры? Можно потом в фак по охлаждению добавить
Буду делать, сфотаю, выложу
Последний раз редактировалось Boozz 27.08.2008 21:48, всего редактировалось 2 раз(а).
sergey8100 писал(а):
слушай а чем лучше всего системку чистить?
Систему? Ccleaner или WinDoctor, ну а если драйвера удалять то Driver Cleaner.
Вот прикрутил второй вентил к асселеро вот что получилось
сам асселеро с двумя вентилями
Сама видяха с наклееными на витек и пулсар медными (!!) радиаторами
Конструкция в сборе
Конструкиця в работе
Температура в покое
Температура после одного прохода бублика в режиме бенчмарк, MSaa=8 разрешение 1280*1024
На момент тестирования в комнате было 29 градусов, корпус открытый.
использовал вот эти радиаторы медные
И вот эти крутилки
Агэнты...!!!
Последний раз редактировалось Service 04.09.2008 10:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Service температуру во время прогона бублика пожалуйста выложите!
sanjuro, Lev1nson
фотоотчет постараюсь сделать позже
нет карта дополнительно не обдувается...
охлад мосфетов - были использованы штатные радики (идут в наборе с IH-650)
с установкой есть проблемы - один из винтов крепления IH имеет очень ограниченный доступ, (ближайщий к PCI разъему) сверху закрыт радиатором охладителя без пинцета не подлезть... кроме того его надо еще держать "под давлением" чтобы можно было накрутить на него "гайку-шайбу"
ГЛАВНОЕ!!! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕРМОПАСТУ ИДУЩУЮ В КОМПЛЕКТЕ!!!!с IH 650
Service
А велика ли разница в температуре по сравнению с одним вентилем? Просто сомнения берут о целесообразности. Всеж у Асселеро ребра довольно далеко друг от друга, такой массированный обдув наверное ненужен... Или я ошибаюсь?
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Что-то маленькие температуры,чем прогревал? у меня на градусов 10-15 выше в нагрузке...вентиль на 5 вольт ?
asss, грел COH правда не долго....
