Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 67 из 224<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Приобрел TT BT не VX на смену BOXовому кулеру своего прескотта (с ZM-F1 вместо родного крикуна :grob: ), был готов к ужасно трудоемкой установке - давно наслышан о жутко неудобном креплении с мелкими гаечками :shock: , хотя проскакивала инфа о наличии в последних ревизиях сабжа больших гаек с накатанной насечкой.
В комплекте нашел эти большие удобные гайки :up: и крепление к АМ2 - кулер изготовлен в августе 2006, модель CL-P0114, ревизия (указана в правом нижнем углу мануала) - E.2006.05. Установка прошла на ура, ничего сверхтрудного/страшного - наклеил к бекплейту прокладки, приложил к МВ (кстати, в мануале красным шрифтом, правда на англ., указано что если предполагаете менять МВ, то пленку с прокладки, контактирующей с МВ, снимать Не Надо! - чтоб не отдирать потом и не материться), продел винты, положил на стол, намазал термопасты, поставил кулер, прикрутил, собрал. Все! :up: Крепление субъективно очень надежное, несмотря на немалый вес кулера деформаций МВ нет, внушает доверие. :up: У VX сделали крепеж в угоду быстроты установки, хотя мое мнение - на обычном ВТ гораздо лучше, особенно при установке на LGA775 - у VX нет бэкплейта, что не очень хорошо.
Основание тоже не такое уж и страшное, как "его малюють" :lol: . Обработка та еще, но это не смертельно. В основании трубки контатируют с подошвой, если внимательно присмотреться - видна аккуратная пайка теплотрубок. :up:
Был поставлен "как есть", без шлифовки, но на КТП-8.
В простое темпа упала с 42-44 до 36-38 (не думал, что будет такая разница-пугали, что теплотрубки начинают работать с 40 град.), под Садомазой 1.8.0 было 63, стало мах. 50, в нагрузке трубки ощутимо нагреваются - приятно(в теме читал, что у некоторых под нагрузкой-холодные) :up: :up: :up:
Вывод - кулер отрабатывает деньги на 100% (куплен за 934ру.), качество неплохое, конструкция по-моему лучше башенной - можно с отверстия в боковой стенке подать свежего водуха - в башенных кулерах это трудно сделать, охлаждает офигенно - ожидал меньшего! :super:
TT BT - 5 баллов!!!
OQtagooi писал(а):
Или действительно "фрезу поменяли"?
На счет этого не знаю - на стекле основание не проверял, но вроде-бы "без криминала". Как сниму для профилактики - надо будет заняться проверкой плоскостности
bart112 У вентилятора TT BT 7 лопастей ~1300 об/мин., у вентилятора TT BT-VX 9 лопастей ~1300-2000 об/мин.
Neo][DM - площадь радиаторов у обоих моделей идентична - разные крепления и вентиляторы
И гриль у VX не хромированный, а черный
El Dimablo, читаю первую страницу темы (FAQ)
Q: Какие основные отличия BigTyphoon VX от обычного BT?
A: ...Во-вторых, немного уменьшенные габариты - теперь он не выходит ха пределы материнской платы...
Резонный вопрос - что тогда там уменьшено?
F..k The Fuel Economy! * Ильич /Daem0N/
Mercedes-Benz 4ever!
Скажите чем заменить вентилятор Тайфуна. Мой сломали. Теперь мне нужен новый, но с такими же характиристиками, чтобы также тихо работал и также хорошо дул. Что посаветуете?
Neo][DM В факе смотрел, тоже задумался - в каком месте у VX уменьшили размеры? - вопросы по FAQ к Nova_il
А на офф. сайте ТТ следующее:
ТТ ВТ: ...Heatsink Dimension - 122 x 122 x 103 mm
...Heatsink Material - Copper Base & Aluminum Fin (142Fin)
Смотрим здесь: http://www.thermaltake.com/product/Cool ... 114-01.asp
ТТ ВТ VX: ...Heatsink Dimension - 122(L) x 122(D) x 103(H) mm
...Heatsink Material Copper Base & Aluminum Fin (142Fin)
Смотрим здесь: http://www.thermaltake.com/product/Cool ... 310-01.asp
Neo][DM
В ФАКе неточность... Сейчас посмотрел - по размерам радиаторы идентичные. Сейчас исправлю.
DimX-6600
Вентилятор там стандартный. Вот ветка о выборе вентиляторов Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Фото: 41
DimX-6600
Возьми GT 120мм, с ним будет почти тоже самое, но на 3 градуса горячее. А ещё советую поставить под конвектор 80мм и тоже GT. В этом случае температура будет такая же как и с родным вентилятором, но улучшится обдув околосокетного пространства и соответственно упадёт температура материнки. Я свой так и эксплуатировал. К стати, с GT он меньше шумит. Вентиляторы лучше брать на гидродинамической втулке.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
El Dimablo, SoluS, Kiros, сорри, руководствовался FAQ-ом :roll:
bart112, как раз наоборот, на VX-е более быстроходный фан.
Выложил фотку установленного TT BT:
http://images.people.overclockers.ru/104971.jpg (141Kb)
Доп. 120мм карлсон обдувает радиаторы на видео и чипсете.
Оба на 7V
народ а конектор у кулера 4-х или 3-х пиновый, ну и на LGA775 как ставить, имеется в виду разъем питания, в факе не нашел.
Жизнь с%ка веселая!!!
vadim1978
Один пин остается свободный. Тот который управляет скоростью кулера.
omnitrio
Я имел ввиду, чтобы он влез, не задевая БП и не упёрся в противоположную стенку корпса.
Куратор темы
Grin de Vald
ALF21
влезет
Взял BT пощупать в свою систему...барахло по первым впечатлениям. 69' градусов под нагрузкой с открытым стендом...это мягко говоря нехорошо. Основание относительно ровное, переставлялся 2 раза с разными термопастами.
Пялится и шизеть.
d2x
d2x писал(а):
Может все же надо до точно ровного его выровнятЬ? Плюс может тебе попался не удачный экземпляр?
Стоит ровно. А насчёт экземпляра, всё может быть, но возится с доводкой-полировкой подошвы я точно не собираюсь. Как максимум - шлифану крышку процессора, она мне давно не нравится.
"Неудачный экземпляр" = брак.
Пялится и шизеть.
Все поставил, все нормально, подключаешь к PFC выствляешь Ignored на процесорный кулер в биосе и все работает. всем спасибо за ответы, правда сам разобрался. С наступающим всех вас, и всего наилучшего в наступающем году.
пофигист, :shock: Может ты его криво поставил? Или брак.. Потрогай основание и термотрубки.
IF основание горячее & холодные термотрубки THEN откровенно брак, меняй по гарантии.
IF основание холодное THEN кулер криво встал или ну очень плохой прижим.
Третьего не дано... Кулер ну очень хороший и о таких температурах не может быть и речи, ибо он только в пассиве с очень горячим процессором так разогреться может, и то очень долго проц кочегарить надо...
Приобрел на днях сие чудо техники. Обновленная версия с возможностью крепления на все существующие сокеты. Модель CL-P0114-01. Основание обработано на 3+. Есть царапины, но не существенные. На всякий случай немного прошелся наждачкой нулевкой. Установка на 939 сокет прошла успешно использовал родную бакплате и 2 длинных винта из комплекта. Закручивать пришлось под углом т.к отверткой не подлезть мешают радиаторы. Мама АСУС А8Н-Е, проц Венис 3200
Вентилятор стартует с 400об и раскручивается до 800-1000 при нагреве. Результаты и сравнение с Залман CNPS7000B-AlCu при 1500об.
Процессор разогнан до 2550Мгц при 1.4в. Для замера температуры использовал CoreTemp 0.93
Простой Zalman 32, TT 32
S&M 100% - Zalman 59, TT 48
Процессор разогнан до 2700Мгц при 1.55в
Простой Zalman 34, TT 33
S&M 100% - Zalman 75 и рестарт, TT 57
ТТ не слышно, Zalman воет даже на 1500об.
i9-14900K/ASUS Z790M-PLUS/Gskill 32GB DDR5/ASUS TUF RTX5080/SF Leadex VII Pro 850/Jonsbo D31/LG42LV4500
Купил ТТ BigTyphoon обычный (не-VX), для LGA 775 предлагают два варианта крепления - обычный (с помощью H-образной пластины, такой же, как BackPlate) и альтернативный - с помощью составной пластины, которая собирается из трёх деталей на винтах:
Кто-нибудь использовал этот альтернативный способ? Есть ли смысл или лучше использовать обычную пластину?
Инструкция к кулеру - альт. способ крепления на LGA775:
http://images.people.overclockers.ru/105286.jpg
P5Q Deluxe, Q9450@3600
Из личного опыта: крепление рамки сокета на DFI Lan Party NF4 SLI-D rev.AB0 крепление рамки сокета сделано отвратительно. Винты прокручиваются сквозь рамку прямо через пластик, который вязко хватает резьбу :insane: . Уже на шляпке одного винта сорвал насечку :x Уж не говоря о том что на штатную рамку закрутить прямой отверткой - анриал. А вот альтернативный вариант оказался очень удобен. Вот только отверстия в матери широкие и шестигранный столбик опирается на картонные шайбы :shock: . А вот гайки-барашки приятно порадовали.
Но главное разочарование: Тайфун явно неудобен для матерей с сокетом в середине. Но это не новость, только опишу что застряло: впритык к тылу видеокарты, касается тепловой трубкой радиатора на планке памяти в ближайшем оранжевом слоте, корзину с винтачами можно вытащить только крайне аккуратно и осторожно повернув под углом! А я-то думал, что у меня просторный корпус! 8800 GTX так точно не влазит...
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 6
Leonator
сам только вчера ставил свой ТТ ВТ на свою DFI Lan Party NF4-D rev.AB0 - никаких проблем, взял тонкие длинные винты, вставил сзади в стандартный бэкплэйт, гайки использовал те что цвета меди, закрутил так что металл. пластина немного прогнулась. (закручивал плоскогубцами и никаких отверток)
по температурам:
Процессор разогнан до 2400Мгц при 1.55в (110Вт)
в рабочем режиме (см профиль) после получаса S&M 100% - 43*С
в том же режиме только TT BT @ 11V (через реобас) под S&M 100% 38*С
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
