Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Саратов Фото: 345
SoVaR писал(а):
FAN Mate в комплекте с залманом идет обязательно !
#77 , у моделей с PWM-регулировкой оборотов (тот самый 4-пин разъём), FAN Mate в комплекте нет.
kwinto Чтобы регулировалась скорость вентилятора мат. плата должна иметь 4-пин разъёмы для подключения вентиляторов. Либо у регулятора спиливайте одну боковинку (только правильную!) и подключайте кулер туда.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: о. Сахалин
Кулер слабоват для разгона e7200 2.53 при простое 39 при нагрузке 52.разогнаный до 4.0 при простое 40 при нагрузке 70+ у друга Кулер GlacialTech Igloo 5750 PWM алюминька при стандарте 30-42 при такомже разгоне 34-65 температура в комнатах одинаковая 25.Паста у обоих ZALMAN [ZM-STG1]
Последний раз редактировалось InTerV3Sweet 01.01.2009 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Куба Ой епт ))))65 ыыы опечатался Добавлено спустя 4 минуты, 4 секунды Но факт в том что алюминька которая стоит дешевле чем медь 9500 охладает куда эффективней
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Novosibirsk
E7200@3800 - ядра 48` в простое под 9500 (CoreTemp 0.99.3). Температура в комнате ~25`, температура крышки по Everest - 33`. Считаю это нормальным. Кулер установлен на минимальные обороты.
Честное слово, лень снова греть и нагружать, но у меня ни разу температура крышки не поднималась выше 70. Всегда был небольшой запас. Да, гонял осенью по прохладе - 21`-23`С в комнате.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Москва
В общем-то стоит этот кулер уже месяцев 6. Недавно сменил БП на бесшумный фактически Corsair. Стало тихо, но никогда не думал, что этот кулер может выть (видимо старый БП его заглушал). Крутится в простое - 1800 где-то оборотов, но стоит запустить браузер, файл открыть - сразу обороты повышает до 1830 и уже воет противно. Процессор q6600 в разгоне до 3150 (32%). В простое - 35C, под нагрузкой пару минут и все 67C будет (если включить тест FPU*), дальше - страшно. Кулер получается так себе за 1200 рублей?
Если отключить регулятор управления FAN Mate 2, будет ли кулер управлятся автоматически от материнской платы, сам будет устанавливать скорость взависимости от температуры? Или вообще может не запустится? Если нет, то возможно как-нибудь сделать, что бы управлялся автоматически?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2006 Откуда: Mogilev
Gameslove Да управляется от матери без проблем. У меня поставил на 55градусов если выше начинает потиху обороты набирать. Очень удобно Когда в нете сижу тишина. А когда в игры играю или другое нагр проц он раскручивается автоматически.
Всем привет, подскажите, в Москве можно где либо купить крепежи для этого кулера под LGA 775? В комлпекте есть только болты, термопаста, и планка железная. Материнка Asus P5B. Спасибо. И ещё вопрос, подойдёт ли для данного кулера крепеж, предназначенный для ветиляторов Zalman серии 7000 ?
