sauronru А какой смысл бежать впереди паровоза?
Когда появится в тестах и продаже, тогда и инфу искать.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Казахстан
подскажите пожалуйста. температура моей Inno3D8800GT в нагрузке доходит до 80-85градусов, разгона нет, 1вентиль 120мм на вдув, 1-90мм на выдув. Нужно ли устанавливать в рива тюнере побольше обороты вентиля, в даный момент обороты рег-ся с пом-ю драйвера, пугает высокая температура а драйвер сам обороты не охотно поднимает. Или это нормальная температура??? Подскажите пожалуйста.
Кстати в простое температура 58-62град. обороты вентиля 30% по даным Everest
Посмотри в RivaTuner209.exe
http://radeon.ru/rivatuner/RivaTuner209.exe.
Там описаны все температуры. Норма, крит и т. д. 85*С считается рабочей, но я на своей 8800 GTS установил Ривой постоянные обороты 60% ~ 945 об/мин. Турбинка еле шелестит, а темп. 42-50*С. В играх повыше ~ 75*C доходит. Смотреть лучше SpeedFan-ом. Он пишет логи и хранит их. Всегда можно проверить как она изменялась в зависимости от нагрузок. А обороты по умолчанию стояли 25% и они не изменяются от нагрузки.
Последний раз редактировалось kondor06 09.08.2008 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Как-то страннно. У меня карточка MSI 8800GT.
Охлаждение СТАНДАРТНОЕ !!!! Сразу после покупки поменял на ней термопасту на КПТ-8.
В покое температура 42-44 градуса После прогона бубликом в течении 30 минут температура выше 67 не поднималась.
Как-то страннно. У меня карточка MSI 8800GT. Охлаждение СТАНДАРТНОЕ !!!! Сразу после покупки поменял на ней термопасту на КПТ-8. В покое температура 42-44 градуса После прогона бубликом в течении 30 минут температура выше 67 не поднималась.
Я уже постил в другой ветке на эту тему, и все еще хочу такой охлад))). Что же у тебя за карта такая волшебная? Обороты бловера какие в покое и бублике?
ingame писал(а):
Охлаждение СТАНДАРТНОЕ !!!! Сразу после покупки поменял на ней термопасту на КПТ-8.В покое температура 42-44 градуса После прогона бубликом в течении 30 минут температура выше 67 не поднималась.
А ты менял темопасту только на ядре с памятью чё нить делал или оставил так как есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2007 Откуда: Киев
ingame
совсем неплохо у меня такая же карта
и пока я не поменял охлаждение грелась ужас как в простое в прохладные день ~ 55С а в жаркий ~60-62 а про нагрузку я молчу в бублике 95 при этом обороти 75%
Сегодня поставил на свою EVGA 8800GT 512Mb Accelero S1 (спасибо товарищу cold 1)
Профильная система №2 - закрытый корпус (работает только крутилятор в БП!). Расстояние от паруса до звуковухи - не хватает пары мм, чтобы засунуть куртилятор (эдакий тоннель).
Температурил ATITool 0.26 (RivaTuner очень неудобна, но с показаниями АТИТула согласна).
В комнате +23. Температура = простой/max
Гонял Мохнатый Кубик
Пассив - память 55/70С, GPU 60/92С! (скорее всего прогрелся бы еще на пару градусов, но я выключил тест).
Актив (вертикально стоящая рядом двенашка на +5В, дующая сквозь парус к задней стенке) - память 48/65С, GPU 53/72С
Гонял Марк 2005
Пассив - память 55/70С, GPU 60/82С
Актив (вертикально стоящая рядом двенашка на +5В, дующая сквозь парус к задней стенке) - память 48/55С, GPU 53/61С
Почему такая разница в температурных показаниях? Или это ATITool так напрягает видяху?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: Россия, Саратов
бублик попробуйте еще - резко отрезвляет на счет якобы достаточной дефолтной СО корпусе (когда в лучшем случае 8 на выдуве а чаще только карлсон на бп).
_________________ И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
sauronru Что за бублик?
прогрел в бублике до 85* в течении часа, СО дефолтная, собираюсь поменять термоинтерфейс на КПТ-8. Кстати у нас в городе такая проблема достать КПТ-8((
Да не в КПТ дело, просто купив новую видюху надо сразу менять термоинтерфейс, ибо он или нанесён толстым слоем или просто засох.
У меня на схемах памяти видюхи и резинки термоинтерфейса криво были приклеены изначально, хорошо заметил, а так бы думал - чо она грееца то
Что не так я сделал?? купил сёдня КПТ-8 поменял пасту но температура наоборот повысилась на 3градуса в простое, и на 5* в нагрузке под бубликом. Подскажите народ мож делаю сто не так??
