Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3665 • Страница 67 из 184<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 184  >
Никто не встречал где-либо в Москве NH-D14?
(Не могу найти...)
(Не могу найти...)
Тут http://price.ru/offers?query=noctua+d14 ... 913-010422 пробовали смотреть, звонить туда?
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Нашёл...
Некоторый негатив по поводу NH-D14.
До него стоял NH-U12 SE2, основание было идеальное, температура при полной нагрузке - 44 градуса при 900 оборотах.
После замены на D14 с огромным трудом воткнул на P8P67 процессорный провод, который упирается в расширившийся кулер, а температура даже повысилась за счёт неровного основания.
Видимо, такое количество трубок и ровное основание - несовместимые вещи.
Izb а вы что тестине проц в номинале? вы разгоните и проверти разницу. я доволен своим кулером на все 100! да основание неровное но на эффективность чтото оно помоему несильно влияет
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Кстати, D14 есть в Москве в Фцентре, Юлмарте, Coolera и Xpert
Но брать стоит ТОЛЬКО если дадут выбрать из 2-3 штук по ровности основания.
Или же берите U12SE2, который будет ровнее, легче в установке и креплению процессорного провода за счёт 2-3 проигранных градусов. Я когда свой U12SE выбирал (кстати, сейчас могу продать за 1200р), смотрел несколько экземпляров - из трёх штук только у одного было неровное основание.
И ещё: 14см вентилятор у D14 минимально держит только 900 оборотов и 19дб, при Зато 12см вентилятор (как на D14, так и на U12) можно понизить где-то до 700 оборотов и 10дб. Так что D14 - не самый тихий кулер.
Desorden
смысл в том что NH-U12DX куплен был по ошибке,
вернуть нельзя, можно попробовать продать на барахолке или приспособить.
Просьба к владельцам U12P-SE2, измерьте плиз расстояние между болтами в креплении к АМ2.
Насколько упадет производительность кулера (NH-D14), если оставить только 14см фен в центре?
43 мах ОССТ за 1 час - вентиль только в центре (без разгона).
Второй ставить без хорошего разгона бессмысленно.
Вам не положили переходник снижающий обороты?
Кровь Рима не мрамор сената - это песок Колизея
Вам не положили переходник снижающий обороты?[/quote]
как раз этот переходник и делает обороты 900 :)
хочу поставить где-то 4-6 вентиляторов на zalman GS1000 SE
вопрос что выбрать ? главный критерий это тишина и хорошая тяга.
что взять из этого ? (или предложите свой вариант).
спс
http://market.yandex.ru/compare.xml?hid ... XC=1-PG=10
Извиняюсь за глупый вопрос.
Хотел бы купить Noctua NH-D14 под 2500к на p8p67.
Один крутелятор как обычно в cpu fan с pwm регулировкой.
А вот куда второй?
asrock p67 extreme6;i5 2500k;zalman performa;asus engtx 580 DC2;2x4gb 1600mhz; corsair 650tx ver2; intel 320 80gb; 2xWD20ears; x-fi titanium; CM HAF X
funny_bunny в комплекте есть разветвлитель! можно оба в спу_фан, а можно в любой другой разьем
MIKE-DMX
Если в разные разъемы, то насколько критично, что крутиться будут с разной скоростью?
К слову у меня оба подключены через двойник, и регулировка не работает, ибо pwm на ноктуа не поддерживается.
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Фото: 6
А где можно глянуть тесты накуты против многих топов таких как термолайт ИФХ 14 ?
Это от материнки зависит, у меня на PWM если подключён, то регулируется любой трёх-пиновый, в том числе и Noctua, но я на это забил, т.к. для меня удобнее U.L.N.A. с постоянными скоростью и шумовым уровнем.
Если установить D14 на p8p67 выхлопом вверх, то не займет ли он верхнить pci-e слот?
bopoh3
http://www.overclockers.ru/lab/37514/Ti ... H-D14.html
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/29302
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/29330
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/27732
Добавлено спустя 46 секунд:
funny_bunny небудут они крутится с разной скоростью! через переходники они оба будут крутится на 900 оборотов
bopoh3
http://www.easycom.com.ua/cooler/noctua_nh-d14/?lang=ru
http://www.easycom.com.ua/cooler/corsai ... 0/?lang=ru
Сравнение с водянкой
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Ничего не путаете?
Около 900 оборотов у меня он крутит без переходника.
Хотя возможно это особенности мобо. (там установлен режим silent)
На МатПлате М4А78 крутил с переходником около 800.
я ничег онепутаю, оба комплектных вентилятора без переходников крутятся на 1300 оборотов, через переходник 900! да это особенность мобо. у меня щас стоит Thermalright TY-140 у него диапозон 900-1300 благодоря мобо он крутится у меня от 650 до 1300
