Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Минск
MoriArti писал(а):
sanjuro, Lev1nson фотоотчет постараюсь сделать позже нет карта дополнительно не обдувается... охлад мосфетов - были использованы штатные радики (идут в наборе с IH-650) с установкой есть проблемы - один из винтов крепления IH имеет очень ограниченный доступ, (ближайщий к PCI разъему) сверху закрыт радиатором охладителя без пинцета не подлезть... кроме того его надо еще держать "под давлением" чтобы можно было накрутить на него "гайку-шайбу" ГЛАВНОЕ!!! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕРМОПАСТУ ИДУЩУЮ В КОМПЛЕКТЕ!!!!с IH 650
Слушай у тебя Icehammer IH-650 ? Если да про какую гайку шайбу ты говоришь ? абсолютно не вижу никаких препятствий для вкручивания 4 шурупов под шайбы !! Паста отличная !! у меня ВЕСЬ кулер горячий в нагрузке рёбра просто ацки греются,вот такая вот она паста Stars
P.S Только что поставил Furemark 1.4.0 15 мин (640х480 MSAA 4x) сбоку дует 120 ка (1300 оборотов) родной кулер на 5 вольтах....temp по Gpu-Z 75\84\78 карта 675-2200,боковая крышка открыта.Правда у меня под картой PCI слот занят звуковой, без неё в прежних условиях...temp по Gpu-Z 63\72\67 15 минут Grida в 1920х1200 всё в ultra 16aniso 4MSAA temp по Gpu-Z 65\72\69
PP.S Его вообще не услышать на 5 вольтах на 12 не ставил.
Последний раз редактировалось asss 27.08.2008 23:45, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2004 Откуда: Киев
Juss Температруа меньше на 5-6 градусов на чипе и 7-8 на мосфетах, у меня такое ощущение что асселеро слабоват для 4870 ибо под нагрузкой до 70 поднимается...
MoriArti писал(а):
asss, паста та же что и в IH-4400 для проца, про нее только ленивый не высказался...
Я её кстати на проц тоже намазал,вроде нормалёк...например по ядрам после часового Prime 44 градуса,sry за оффтоп.А видюха ёмаё идеально с этой пастой как мне кажется...трубки под Furemarkom в руках не удержишь,сам радиатор ощутимо горяч ) Если бы не моя плата mATX со 120 ой снизу он офигенный(да и без неё отличный, результаты выше),а учитывая стоимость ммм сказка))
Слабоват асселеро для 4870 етот гриль ещо поднимает температуру в корпусе на 5 - 7 градусов за 4 - 5 часов нагрузки видеокарты ... С референс турбиной на 50% может потягается в ефективности слева бенч бублика на стандартных частотах 750/900 - 50% постоянная робота кулера, справа 830/1000 авто регулировка кулера 50С-50%, 60С-55%.... ИМХО референс достойный в 4870. #77 #77 З.Ы предыдущая убитая 4870 грелась гдето +10 в покое, на 20С в нагрузке больше ! в комнате 28 градусов ОБА СКРИНА СНЯТЫ НА 99% БЕНЧМАРКА БУБЛИКА дрова 8.8
На своём сапфире 4850 референс, при помощи АТТ выставил в профиле таблицу зависимости оборотов турбины от температуры.
Сейчас в покое 60-61, в играх 80-81, бублик херов - 85.
В Москве вообще нету Асселеро S1 чтоль? Дурдом какой-то. Столица, а куллеров нет. Я понимаю там в деревне Бубликово будет дефицит, но у нас... Как называются радиаторы от залмана, синенькие такие и где их купить?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2008 Откуда: Казахстан,Ермак
MoriArti писал(а):
Вопрос с охлаждением 4850 РЕШЕН НАВСЕГДА Лично я решил проблему с Сапфиром 4850 , купив в Краснодаре в Санрайзе (до сих пор не могу понять как они так оказались ) Кулер Ice Hammer 650 стоит 621р. немного помучавшись с установкой я получил 41 градус в простое и 52-55 под нагрузкой... при небольшом разгоне 690/1180 под нагрузкой был 61-62 градус.... все очень тихо и комфортно... могу поделиться опытом... и всем рекомендую p.s. долго пытался понять инженеров Сапфира сняв штатный охладитель...
А что-то не рискнул его взять. Смутила большая поверхность охлаждения GPU, то что она перекроет память.
Короче, купил я ZALMAN ZMachine GV1000 температура проца устраивает, памяти тоже, а вот питалка,
Подскажите мне что более эффективно на ваш взгляд оставить питание на обдув 120ки или же снять радиаторы с памяти и пластину от рефенса поставить обратно и так же на обдув 120ой?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Иркутск
Появился новый ATT с поддержкой 48*0 карт http://www.overclockers.ru/softnews/30200.shtml Появилась возможность выставлять частоты выше 700 MHz на 4850 и возмодность управлять кулером в ручную и через таблицу. Управление кулером не тестил, т.к. сво стоит.
_________________ От слова "Превед" на языке вырастают бородавки.
Приветствую, вот подумываю взять в ближайшее время 4850, хочется с 2- х слотовой системой охлаждения (нашёл только вот это http://www.overclockers.ru/hardnews/30157.shtml , ито неизвестно сколько будет стоить при появлении, ну плюс палит двухслотовый есть, но он не отводит наружу), даёт ли отвод тепла за пределы корпуса ощутимое преимущество или не париться и не переплачивать за двухслотовость, а взять какой- нибудь из указанных в начале темы кулеров вместо переплаты ? при снятии стандартного кулера гарантия слетает?
Кстати, кому интересно нашел в гугле - 4870 + thermalright радиаторы, вполне себе вариант. Для охлаждения элементов питания чувак использовал радиатор для мат. плат. Всё на английском, но с картинками.
да, во всяком случае, мне сапфир так и ответил, сказал что заменив сток вы утратили гарантию Добавлено спустя 3 минуты, 55 секунд FAUST[21] хотя если аккуртано снимать не повредив болтики ... )
