Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2012 Откуда: Беларусь
ZIGZAR писал(а):
Подскажите, на сокет FM2 можно поставить CNPS10X Perfoma?
Да, CNPS10X Perfoma можно ставить на FM2. Подойдет любая система охлаждения, совместимая с Socket 754/939/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1. Ибо отверстия под кулер в FM2 такие же, как и на предыдущих платформах от АМД .
АМД такой фигнёй как Интел не страдает - под каждый новый сокет дырки для кулера в новых местах не сверлит... . Но - к сожалению, на этом примущества АМД и заканчиваются...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: Питер
На видео с ютуба для амд парень ставит и без бэкплейта цепляет просто за родную рамку. Пробовал кто? Видео на сайте залмана показывает, что рамку снимать надо.
_________________ Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
kimster08 писал(а):
Кто что думает, если на перформе сделать сильнее прижим к процессору, темпа может упасть примерно до 5 градусов ?
Куда уж сильнее? Разве что материнку поломать... У меня с Перформой (вертушка родная) предел температуры 70 в RealTemp. Это на замедленной вертушке (в Биосе выставил не выше 900) под ОССТ или Линксом. Проц 3570К с небольшим разгоном - множителем до 4.200. Выше температура не ползёт, я особо и не парюсь. В играх - до 55 примерно. Паста КПТ-8... можно было ещё на ней чутка отыграть, но у меня другой пока нету)) Завтра должны кулеры приехать... поэкспериментирую тогда чуток.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 11
Otto_Schnaps, обычны прижим - это по инструкции #77#77 а сильнее прижим, это прижим не по инструкции #77
Изначально, когда купил, то я сделал не по инструкции (я этого не знал ), в простое 3.3GHz не более 30, в нагрузке 3.3GHz не более 50, в разгоне 4.9 не более 80. Но спустя месяц, узнал как правильно надо было устанавливать. Снял и поставил как по инструкции. Темпа в простое повысилась на 5 градусов... За этот месяц у меня добавилось еще 8Gb Ram и вертушку на перформе подключил через резистор. Не думаю из-за этого темпа поднялась на 5 градусов...
_________________ 7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Последний раз редактировалось MilligramSmile 30.03.2013 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Может кто знает большая будет разница с перехода с Thermaltake Silent Tower (там 3 трубки , но площадь пластин больше вроде) на Zalman CNPS10X Performa, проц Core i5-3570K. И ещё почему не сделают что бы болты заворачивались сзади, не надо вентиляторы снимать при установке. Я вот на Thermaltake Silent Tower , болты сделал сзади, а гайки на куллере , там вентиляторы на болтиках крепятся , так что и не снимешь и не поставишь. А так красота отвёрткой сзади 5 секунд снял поставил с вентиляторами в сборе ни чего не гнётся. На Zalman CNPS10X Performa как я понял жалуются с установкой.Может тоже гайки перенесу на куллер.
Теоретически разъем совместим, т.е. 4-pin вертушку можно вставить в 3-pin разъем на мамке. И мамка будет им управлять как обычной 3-pin вертушкой (не задействуя ШИМ управление (синий провод)) http://www.tomshardware.co.uk/forum/340 ... ex#3142530
майк2раза писал(а):
У кого два вентилятора? Как подключен второй? Разветвителя в комплекте не заметил. На матери один 4х пиновый для проца и 2 3х-пиновых для корпуса.
Я решил купить вот такой разветвитель - кстати, весьма полезная вещь. http://silentpc.by/shop/arctic-pst-cable.html И разъёмы на материнке не занимаются, и регулируются все вентиляторы одинаково, и недорого.
Lepharist писал(а):
Как вы только ничего не раздавили и резьбу на винтах не сорвали...
Вот.. примерно те же мысли и у меня появились после просмотра... Тем более, учитывая тот факт, что винтики на Перформе очень мягкие
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Все привет! Имею на профильном компе Zalman CNPS10X Flex и на нем установлено два вентилятора Zalman ZM-F3RL. Обороты вентиляторов не трогал, в режим "quiet" не переключал.
Конечно может я многого от этого куллера хочу, но с разогнанным Q9550 (4Ghz, напряжение 1.35) температура в Linx поднимается под 90-92 градуса. Это нормально для такого куллера или что-то не в порядке с прижимом или расположением? У кого какие температуры на кваде показывает? Может стоит развернуть куллер чтобы вентиляторы смотрели вверх, а не в бок?
_________________ Конфигурация компьютера в профиле!
Штука хорошая, только где-то в обзорах читал, что с разветвителем на 4 пин шим не действует, разветвлять можно только 3х пиновые безболезненно. Потому лучше к матери подключу на корпусной 3х пиновый. или переходником с сопротивлением с 4 на 3.
Вот на таких и на феномах кулеры и надо тестировать. Где тепловыделение значительное, а не на том, что есть в наличии у тестера.
With the Patented PWM Sharing Technology (PST), you can connect the CPU cooler, front and rear case fans, RC Turbo module or any other PWM-controlled devices (up to 4 devices). The PST ensures all fans run according to the PWM control signal from “CPU fan” socket on mainboard. This guarantees silent operation whenever possible and performance, when needed
Как-то всё равно многовато, на мой взгляд, получается Я бы прижим и пасту таки проверил...
А что с прижимом может быть не так? Вроде винты все закручены. Пасту 1.5-2 года назад менял, когда куллер снимал. Паста сейчас из комплекта к куллеру Zalman. Дома еще есть тюбик AC MX-2, но по тестам эта Zalman лучше. А по поводу расположения куллера кто что думает? Может еще вентиляторы побыстрее включить?
Очень бы не хотелось куллер менять( Тем более и денег лишних нету на старую платформу то...
