Вот печалька то... Мне термопрокладка не подходит думаю. Сажать в моем случае надо будет на термоклей (пока что за куллер и как .. - рано говорить). А в статье от Калибр"и про 7970 он пишет про токопроводящие радики и клей... А радики таких размеров, что сажаются на 2 сразу мосфета... Это же замыкание в случае ошибки... тьфу 3 раза, дурные мысли.. Все равно до установки пару дней, еще спрошу не раз у знатоков что и как надо
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2004 Откуда: Новосибирск
На следующей неделе должен ко мне приехать Ice Hammer IH-900B, но у него такие микроскопические радиаторы на VRM, что надо бы выбрать новый. Gelid'овский enhancement kit я могу прямо сейчас заказать с ebay, но смущает его маленькая площадь, по сравнению с Zalman ZM-RHS69, я не думаю, что он будет хорошо охлаждать без дополнительного обдува, которого не будет. RHS69 хорош всем, но его достать просто нереально. У АС VR001 смущает крепление на жвачку, всё же винты/пластиковые "гвозди" куда лучше. Кроме Gelid'овского радиатора, Arctic Cooling VR001 и ZM-RHS69 нет больше альтернатив для охлаждения VRM?
_________________ Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
Купил б\у TR Shaman. Половина радиаторов уже была использована и поэтому термоскотч держит плохо. Будет ли плохо посадит, не отдирая скотч, еще и на клей Arctic G-1 ? Такой же вопрос с VRM: в комплекте чудовищно-маленькие радиаторы Наверно свою пилить буду. Есть термоскотч тонкой полоской для этого случая в комплекте. Сажать напрямую на скотч - боюсь отвалится, сажать на тот клей - боюсь замыкания. Сажать на клей-скотч - плохая затея. Что посоветуете?)
tsaMolotoff писал(а):
очень хорошо держит, отдирать я боюсь )
Это тоже не есть гуд, если буду продавать карточку свою - то буду ставить родную турбину на место, поэтому крепкий термоклей не катит всё же, имхо. Заказал Gelid Enhancement Kit, как приедет - отпишусь.
Интересует ваше мнение: Куллер TR Shaman имеет в двоеширокую заднюю backplate, черную пластину с ней не смогу поставить для жесткости карты, зато могу поставить backplate от референса и черная пластина встанет! Однако пока не проверял выдержит ли пластина прогиба под тяжестью Shamana... Само собой если черная пластина все-таки мной будет установлена, то ей уже другие винты и гайки понадобятся) От замыкания и сколов сделаю свои шайбы из резины, но не знаю куда их поместить: между платой карты и черной пластиной или же между головкой винта и платой карты? Камрады, жду отзывов
100грамм Благодарю за фотографии, видно, что края отверстий произолированы, но побоялся. Теперь вижу, что зря панику поднимал. А клеили радиаторы на VRM термоклеем или термоскотч из комплекта?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Москва
На одной карте использовал термоклей из комплекта кулера. В принципе держит нормально, но не очень надежно и сохнет долго. На другой карте, все прилепил на термоскоч, купленный отдельно. Скоро год будет, полет нормальный. Кста. Можно установить толстую термопрокладку, в районе врм, между бакплатой и самой платой и прижать посильнее. Получится своего рода не плохой радиатор (в виде бакплаты) для врм. Думаю результат будет заметен. Если возьмусь снова все разбирать, обязательно попробую наладить (таким образом) теплообмен между обратной стороной врм и бакплатой. Да и под чипы видеопамяти можно проложить термопрокладки. Осталось только найти такие толстые прокладки. Зазор там миллиметра 2-3.
100грамм Просто запасной вариант мой на VRM наклеить термоскотч или на термоклей посадить) А так вечера дождусь и попробую свой радиатор выпилить, заготовка есть, осталось дождаться конца рабочего дня А на скотч\клей посадить всегда успею
Наконец-то после 2 дней работы поставил Thermalright Shaman на свою MSI 6950*70 Долго искал замену радиаторам их комплекта Шамана на VRM, так как там совсем никудышные Взял старую наработку и допилил ее для чипа одиночки, который рядом с памятью и переключателем, и старый радиатор от ATI x1600 для VRM Поставил на клипсы, для изоляции использовал термопрокладки от стандартной СО. Инструментов должных не было, но вышло как-то так: #77#77#77#77
Температуры зависят от скорости вентиляторов в корпусе: низкие - VRM =58*C, чип=58*C, а при высоких 52 и 50 соответственно Правда пришлось включить 200мм вентилятор на боковой крышке, а то без него жалко спалить чип-одиночку в углу карты, а то он там как пассив Чипы памяти сидят на термоскотче+ клей Arctic Colling G-1 (подвел зараза , на чипе-одиночке сразу отвалился после 12 часов сушки (в руководстве 5 часов), с памяти отлетают, если зацепить! Дальше такую гадость не куплю!Только клипсы, только хардкор!)
MIKE-DMX Как бы не соврать, но в теме кто-то отписывался, что после смены охлаждения карта не завелась и человек заметил, что не заметил этот чип, и что его охлаждать нужно...
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: и к тому же, радиатор на чипе-одиночке греется сильно, палец держать можно, значит где-то 50-70*С в пределах, а без радиатора и того до 100-110 думаю дойдет Я больше боялся при первом старте не охлаждения плохого, а замыкания ..
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2009 Откуда: Москва Фото: 2
хочу взять Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 на свою первопрофильную, но говорят там что-то перегревается и "термоэпоксидка" левая.. что еще стоит докупить? шум от TFIII достал
_________________ bbom > WDScaramush ヽ(≧ω≦)ノ Да ты гонишь! (с) КО
bbom Значит Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 никто не ставил на 6950\70... два НО! : 1) у куллера основание выпуклое спец для 7970, так что при установке на 6000 серию надо быть осторожнее, можно сколоть кристалл 2) у куллера перегреваться ничего не может, если только тепло плохо отводить, а в случае с Arctic Cooling Accelero Xtreme если теплотрубки мертвые...Тем более лучше купить II версию, для будущей установки на другие платы)
Лично чуть выше отписался про куллер Thermalright Shaman. Из минусов - радиаторы для VRM, тут уж лучше сразу купить Thermalright VRM-R4 или 5, можно и свои сделать... Но на разгон еще не проверял
Ну как сказать нашел...Сдал в сервис посмотрели сказали что вышла из строя видеокарта, продиагностировать что конкретно вышло в видюхе из строя они не могут... (даже учитывая то, что у них есть авторизация МСИ они просто не имеют право снимать системы охлаждения).и отослать в мси они не могут, т.к я удалил заводской термоинтерфейс... Единственное что могу предположить - я может быть перетянул гаечки когда крепил систему охлада и пережал GPU хотя ни трещин ни царапин на нем нет... Видяшка лежит вообщем целая но не рабочая...придется копить на новую...
zRapidДа уж... А что с тероминтерфесом то? Сказали бы, что ничего не делали, просто как вдруг раз и комп не включился А если говорить, что сам что-то химичил, то на это и сошлются. Пробовали в другом системнике включить? Осматривали чипы VRM и одинокий чип в углу платы? (мб только референс касается)
не знаю что осматривал, где то видел фото сравнивал вроде все на месте и без повреждений .. а сказал, потому что сдавал в местный сервис на платной основе (Республика Коми) а покупал в СПБ... да и там и так видно следы вскрытия на винтах, и термопаста с термопрокладками этими видно что не так лежит...
