Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1514 • Страница 68 из 76<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 76  >
iron-tornado ну как попробовал?
А как этот кулер на фене2 920 знает кто.
Никогда не ври мне!
Всем привет!
У меня проц Е8500, сабжевый кулер, соответственно....так вот, проц в разгоне до 3,91 Ггц, напруга 1,23V. температура в простое где-то 46 градусов. Ну, думаю, многовато, может плохо поставлен кулер,и решил его перепоставить - снял его и вижу на медной подошве темные такие следы (не по всей площади, а местами) ...причем и на слое пасты и когда удалил ее...на проце то же самое, зеркально. с чем сравнить, не знаю, с ожегами чтоль....
Что это может означать? места притирки кулера к процу? если да ,то получается ,что явно он со всей поверхностью проца не соприкасался...решение-шлифовка?...
Я лежу на животе
С папиросою во рте...
Подо мной стоит кровать,
Чтоб я мог на ней лежать.
Фото: 12
чем замеряли? какая температура по ядрам?
Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
у меня проц 8400 без разгона, кулер CNPS 9500 на 1400 оборотов - термопаста zalman , температура на ядре 44 в простое по эвересту, так что 46 градусов это нормально. Темные следы от пасты остаются немного после съема кулера и легко снимаются спиртом. Какую термопасту юзаешь?
Фото: 12
хм...у меня с процем 4400 47 в простое и 60 в нагрузке при аналогичных оборотах, с OCZ Vindetta были идентичные показания...
Slava 27, да ничем не замерял, это показатели Эвереста, Риал Темп и прочей софтины....вот щас по Эвересту: ЦП 45, Ядро1: 50, Ядро2 тоже 50.
starivolk, термопаста Titan nano что-то там...). А обороты - около 1300 (больше не выкручивается-поламался регулятор, а напрямую врубать вентиль на плату, так это крутит 2600...для меня перебор по шуму).
Я лежу на животе
Major Tom
Если пятна не снимаются спиртом, то шлифовать и менять термопасту.
starivolk, на медной подошве до конца не оттерлись следы, на крышке проца - нормуль все. Вощем, будем шлифовать и менять пасту!)Спасибо!
Я лежу на животе
немного оффтопом но всеже, у меня на тайфуне медные теплотрубки потемнели, и во время заливки основания я обнаружил что флюс (ФТС) при нагреве хорошо снимает с меди всякие потемнения и окислы (а именно для того он и нужен), была мысль протереть им основание, но снимать уже нехочется.
iron-tornado, кстати да, может это окислилась медь....дает ли эту реакцию термопаста? сдается мне, что это не гуд...
Я лежу на животе
Странно, у меня с этим же кулером (обороты на минимуме) темпа в простое 35 и 36 соответственно.
В общем, шлифанул Зальмана и проц заодно)....посадил на жидкий металл, подразогнал проц до 4,25Ггц. темпа по ядрам 45 в простое. Вроде терпимо, но все же хотелось бы попрохладней....не шибко эффективен кулерок наш ИМХО.
Я лежу на животе
реально ли как примандить данный кулер на core i5?
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
а вот и ответ, есть рамки ZM-CS5A, тока хз где их продают.
От старого проца остался кулер 9500 Led на 939 сокет, можно ли его поставить на Феном2 945 на АМ3. Какова будет разница с боксовым?
вот доработка залмана под сокет 1156
http://people.overclockers.ru/drimer2005/record4
Привет всем, недавно поставил 9500 LED на Phenom II X3. Вроде, все устраивает, но вентилятор часто скребет радиатор. Лечу либо снижением оборотов и последующим увеличением, либо снимаю крышку и тяну основание вентилятора вниз. Никто не боролся с такой проблемой?
поставил себе сабжевый кулер, и что то понять ничего не могу..
забрал с рук, т.к. новый не найти..
1.видимо пропеллер надо поменять или масла внутрь капнуть.. а то что то шумит он даже на минимальных оборотах.
2.то ле у меня руки корявые (перв раз кулер с бекплейтом ставил), то ле незнаю даже, но в простое температура е7200 БЕЗ разгона по эвересту показывает 25 градусов, а темпа ядер 43 и 37 для 1 и 2 ядра соответственно.. термопасту использовал Stars-340
и как вообще правильно устанавливать данный девайс??
ASUS B450 Tuf pro, R5 5600, TH360, 4*8gb Crucial ballistix, RTX 3070
Не факт что она вообще будет. Разницы между боксовым и этим практически никакой, я его тоже с старого атлона ставил. Ну например боксовый очень яростно шумит на высоких оборотах, за то на низких его не слышно. Этот же шумит даже не средних, но на высоких его уже не так слышно как боксовый. Думаю надо искать ему замену.
Я вот тоже думаю искать ему замену..
надпись на коробке "Ultra Quiet CPU Cooler" не соответствует содержимому..
"Излишне Бесшумный Кулер для Проца" (англ.) ABBYY Lingvo
даже на самых низких оборотах его отчетливо слышно.. Пробовал смазывать, эффекта ноль..
и с моим процессором, как ни странно, в разгоне до 3,2 он на минимальных оборотах не справляется..
как таковой датчик темпы проца показывает норм, а ядра разогреваются похлеще чем на боксовом..
в общем разочарован я в этом кулере.. ждал от него НАМНОГО бОльшего..
Привет привет! Уже не раз наверное эта тема поднималась, но мне интересно узнать по личному опыту людей насколько кулер ZALMAN CNPS9500A тяжелый, может ли он отвалится и повредить железо? Выглядит он достаточно тяжелым, об этом говорили и в обзоре. Вешать собираюсь на сокет AM2, под феном. До этого висел OCZ Vendetta, он тоже не маленький, но он не особо тяжелый. Подскажите пожалуйста, у кого стоит такой же кулер или такого плата...
