ExerV Проверь прижим.
ExerV А вот это зря! Так можно карточку сломать.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Казахстан
есть подозрения что медное основание не ровное с одной стороны так как с одной стороны зазор немного побольше чем с др. можно ли это как нибудь поправить? Добавлено спустя 2 минуты, 39 секунд после затяжки болтов тем-ра в бублике 85* обороты 85%=1540-1560об
Статус: В сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
ExerV писал(а):
Что не так я сделал?? купил сёдня КПТ-8 поменял пасту но температура наоборот повысилась на 3градуса в простое, и на 5* в нагрузке под бубликом. Подскажите народ мож делаю сто не так??
А может тебе с термопастой не повезло?? Купил какуюнить "мейд ин подвал"?? Лучше брать чтонить такое, что подделать сложно, и желательно в проверенных магазинах!
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Многоуважаемый Олл, выскажитесь плиз по следующему поводу:
Купил 8800GT SYSCONN, согласно Риве греется безбожно - максимум видел аж 137 градусов, в покое около 85.
1) А насколько можно верить в данном случае Риве?
Потому что при запуске Рива пишет, что не заточена под текущий тип драйверов они мол слишком новые (Рива=209, дрова=177.19). Трогал рукой радиатор - да не сказал бы я что обжигает, довольно близко от чипа субъективно не выше 60, на винте софт показывает 48 - на ощупь одинаково.
Изначально, до подключения плагина Рива вообще показывала 0, причем кроме температуры ядра и значений 3-х частот больше Рива вообще ничего с моей карты не может считать ни обороты кулера ни температуру окружения. На слух слышно, что при изменении нагрузки кулер на видео меняет обороты, значит контроль и регулировка на плате присутствуют.
На мой взгляд при 137 карта должна уже быть при смерти, а у меня она минут 15 в Сталкере стабильно держала эту позицию.
2) В перспективе конечно придется менять СО, но так как достать подходящую в нашей дыре пока проблематично решил убавить рабочие частоты с помощью стандартных тулзов от NV и получил следующие непонятные результаты. Изначально в AquaMark3 получал 137 баллов температура доходила до 103.
Понизил все частоты в 2 РАЗА! (300, 450, 750). AquaMark3 выдал 124 балла, температура в пике снизилась до 90.
Понизил всё в 3 РАЗА! (200, 300, 500). AquaMark3 выдал 104 балла, температура в пике снизилась до 85.
Интересно почему при ТАКОМ снижении частоты так мало падает производительность и соответственно температура?
bopoht Такое впечатление, что засозла термопаста заводская, или врет Рива. Поставь FurMark или ATITool, и сравни температуры.
Если температуры окажутся ниже - меняй термоинтерфейс.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 14.08.2008 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Термопаста нормальная, КПТ-8 в железном тюбике как пологается
bopoht Такое впечатление, что засозла термопаста заводская, или врет Рива. Поставь FurMark или ATITool, и сравни температуры. Если температуры окажутся ниже - меняй термоинтерфейс.
Термопасту уже сменил на КПТ-8, заводская и правда была сухая, и подошву дополнительно наполировал, но это дало выигрыш всего около 6 градусов, что в моем случае мало.
bopoht, скорее всого у тя на плате нету чипа аппаратного мониторинга, вот рива и показывает непойми чего.
еще потрогай плату под чипом, если будет очень горячей то наверно плохой прижим кулера.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
bopoht, Рива умеет напрямую температуру брать с GPU (в настройках мониторинга температуры в "провайдере данных" укажи nVThermallDiode) а так вообще-то Рива не ошибается, попробуй ещё через GPU-Z посмотеть она сейчас тоже норм темпу показывает.
Бубликом и Волосатым кубом пока особо не увлекайся.
Карта референс?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Duisburg, NRW
bopoht
В подтверждение твоего взгляда: у мну Жижабут 8800ГТ с поделкой-кулерочком от Залман (на заводе поставили, я тут ни при чём) прожила лишь минуту!!! после запуска на ней клиента F@H, температура достигла 120° безo всякого разгона, и карта испустила дух. Купил Гайнворда с Accelero, 2 120-ки прилепил - так вот нормально))), 44-47°.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Клайпеда, Литва Фото: 5
На будущее ВСЕМ совет - сразу после покупки менять термопасту!!!!
Жуткую гадость туда ложат буржуи, этот совет применить нетолько к видюхам, но и к остальным компонентам ПК.
Darius13 Термопаста, кстати, была нанесена похвально, тоненьким равномерным слоем (утром сфоткаю), да и вообще как-то ожидаешь, что на дефолтных частотах карта хотя бы работать будет. Кстати, корпус был открыт и вентилятор на залмане визжал аки поросёнок, которого режут.
bopoht, Рива умеет напрямую температуру брать с GPU (в настройках мониторинга температуры в "провайдере данных" укажи nVThermallDiode) а так вообще-то Рива не ошибается, попробуй ещё через GPU-Z посмотеть она сейчас тоже норм темпу показывает. Бубликом и Волосатым кубом пока особо не увлекайся. Карта референс?
Как раз только через nVThermallDiode в Риве температуру и показывает. Стандартный монитор в Tools от Nvidia термодатчика не видит, ATITools тоже. Попробую сегодня еще GPU-Z. Карта не референс, внешне похожа на http://www.overclockers.ru/lab/29543_2.shtml, НО в основном радиаторе нет тепловых трубок, немного другая компоновка схемы, на силовых элементах стоят радиаторы а на памяти наоборот нет. Добавлено спустя 2 часа, 47 минут, 33 секунды
CaHe:K писал(а):
bopoht, скорее всого у тя на плате нету чипа аппаратного мониторинга, вот рива и показывает непойми чего. еще потрогай плату под чипом, если будет очень горячей то наверно плохой прижим кулера.
Плату с обратной стороны чипа трогал, там еще у меня 2 керамических конденсатора висят, не горячая - хотя оценка конечно черезчур субъективна.
Каким еще софтом можно попытаться считать температуру видеочипа?
