Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3665 • Страница 68 из 184<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 184  >
MIKE-DMX писал(а):
оба комплектных вентилятора без переходников крутятся на 1300 оборотов, через переходник 900!
На оф сайте так и написано.
Но поскольку PWM нет, у нас остается лишь - меньше напряжение меньше оборотов...
А заявленные характеристики не более чем условность.
Кровь Рима не мрамор сената - это песок Колизея
День добрый! Скажите пожалуйста, пойдет ли куллер Cooler for CPU Noctua NH-D14 Sandwich для проца i7-950 и его частот в 4000мгц макс? Пытаюсь понять какой себе куллер купить просто...
The three most harmful addictions are heroin, carbohydrates, and a monthly salary...
этот кулер подойдет для любого проца с разгоном до 4Ггц
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
самый болшой вопрос для меня - это влезит ли память... у меня боксовый куллер (я не знаю его габаритов к сожалению) как раз доходит до ппервой планки памяти... и ещё, где-то есть руководство о том, как его устанавливать правильно? В комплекте идёт может?
его можно ставить как угодно! в зависимости направления ваших потоков воздуха, чтобы достичь максимальной эффективности. если у вас память с низкими радиатора то должно вставть без проблем
у меня память с высокими радиаторами. А как его ещё можно поставить? Есть где-то ссылки или фотки? Т.к. я почитал, оказывается, что моя память не позволяет вставить этот кулер.
Какие варианты размещения его в корпусе ещё возможны?
Т.к. если мы говорим о банальном вращении куллера, то мне тогда не понятен такой факт: Кулер может дуть или на видуху (вниз) или на БП (вверх). И то и то не допустимые варианты. Что делать? :bandhead:
у этого кулера размещение секций несеметрично, они смещены относительно цента. но если несовместмм то че об этом говарит! ищите друге варианты, но это уже в другой ветке
woolanoow
что за память?
там, в принципе он высоковато стоит над матерной периферией, дует на куллер под "выдув" (амд), видяха с бп от него не страдают :)
wukhvurd
woolanoow
Вообще-то на офсайте есть таблица совместимости: http://www.noctua.at/main.php?show=comp ... ucts_id=34
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
QwertyBoy
там понапишут...
wukhvurd
Ну вряд-ли ее составляли, такие как вы, так что думаю, данной таблице можно доверять :-P
QwertyBoy
молодость Ваша напористо звучит, уступаю... не спотыкайтесь :)
Народ, у кого-нибудь кулер Noctua NH-D14 установлен в корпусе Antec p183? По высоте проблем не возникло, дверца в него не упирается?
А нельзя взять линейку и померять расстояние от матери к крышке корпуса?
Насчет радиатора Д14, то расстояние от текстолита матплаты до радика составляет 5 см, можно прикинуть линейкой свою память озу...
Да и перекрывает слоты 1-2 вентилятор 120ка. Его можно совсем убрать либо поставить с тыла...
А что это за красная кнопочка...
Там насколько я понимаю счет пойдет на миллиметры и поэтому мерить надо от процессора, а ни его, ни материнки пока нет. Я надеялся, что просто есть у кого такая конфигурация. Память будет обычная, без выступающих радиаторов, с ней насколько я понял из темы проблем быть не должно в любых слотах?
Та не переживай ты за процессор, ты замерь от текстолита своей нынешней матери до крышки системника, увидиш какой примерно зазор остается и прикинеш, впишется туда процессор или нет. Если растояние будет не менее 17,7см то переживать не стоит...
Болты бекплейта крепя на 1155/1156/1366 нужно закручивать до упора или в меру?
Заметил, если закрутить до упора бекплейт немного проминается об металлическую пластину сокета платы.
Лойд
в меру, конечно, главное что б не болталось ;)
Лойд
wukhvurd
Я до упора крутил. Там вроде ограничители есть, если не ошибаюсь :?:
QwertyBoy
:oops:
