Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
CfYz_ писал(а):
Кстати, кому интересно нашел в гугле - 4870 + thermalright радиаторы, вполне себе вариант. Для охлаждения элементов питания чувак использовал радиатор для мат. плат. Всё на английском, но с картинками.
вывод можно видимо сделать следующий-03GT справляется на ура, но остается проблема охлажденияя питания. Видимо, пока производители не расширять комплекты поставки своих кулеров с учетом охлаждения питания, а для нынешних карт это очень актуально, раздевать 4870 смысла нет либо как в приведенной ссылке придумывать свое. Плохо то, что 03GT не станет с родной плитой от карты, что было бы неплохо на первое время.
Последний раз редактировалось nag77 28.08.2008 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2007 Откуда: МО Фото: 27
[KGB]Yuri На моей 4850 Zalman Vf 700cu(12в.)+90mm (2000rpm) под видюхой работает на выдув(без него температура у меня градусов на 8-12 выше была)
При стоковых частотах температура в нагрузке - 70 градусов(макс.)
С разгоном 700@2200 - 79 градусов(макс.) при Vgpu=1.158.
В простое - 39~41 Vgpu=0.930
Последний раз редактировалось $Dim@n$777 28.08.2008 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2007 Откуда: Волгоград. обл.
Насчет VF900. Я немного ранее писал как можно увеличить его эффективность, но не измерил, какой выигрыш это дает. Теперь замерил. Все замеры произведены с прошитым БИОС 710/1125/1,158
Смотрим Третий горб на графике - просто VF900 как он есть. Обороты - максимум
Первый горб - Только дополнительный вентилятор Zalman 92mm на полных оборотах
Второй горб - 92мм и VF900, оба на максимальных оборотах
Четвертый - последний горб VF900 на полных оборотах, дополнительный 92мм на 5 вольтах.
Нагрев производился бубликом в окне 640*480 60 секунд.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Долго думал пилить или не пилить сток на мосфеты...решил пилить Видеокарта 4850, Acclero S1, радиаторы из комплекта на память, а на мосфеты сток пиленный,+ вентилятор на 7v.
Карту пока не гнал..
allygator вообще темпу показывают во время, а не после бублика, т.к. там моментально за 5 секунд сброс градусов на 10 даже может быть и судя по полоскам GPU-Z это не сразу после бублика уж больно долго на 500/750 карта побыла , но в Accelero никто конечно и не сомневается суперкулер
Эксперимент с Ice Hammer 650B на Sapphire Radeon 4850
На памяти радиаторы Vizo Sleet.
До - в покое 80, под нагрузкой до 95 градусов.
После - в покое 40-43, под нагрузкой до 75 градусов.
Использовал термопасту Алсил-3.
Вентилятор подключил на 5 вольт, так он вообще звуков не издает.
Приятный бонус - чипсет похолодел на 10 градусов, он прям под видюхой и его теперь обдувает.
Кулер и вправду хорош, очень удобно устанавливается.
Фото:
http://img440.imageshack..us/img440/1296/76450298nl7.jpg http://img80.imageshack..us/img80/5990/33079181vs7.jpg
Последний раз редактировалось bulbus 29.08.2008 3:25, всего редактировалось 1 раз.
В простое 50°C, в нагрузке 66°C.
В качестве прогрева -стандартный тест бублика 60 сек + 8-кр. сглаживаниe.
+ Вопрос: кто знает, почему у меня кулер 2 раза при разгоне останавливается в ноль, но потом нормально всё крутится? На скрине я обвёл это место...
