Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 68 из 230<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
Поставил себе на квад (Q6600/ 3400 1,5В) IH4400В по сравнению с ТТ ВТ разница почти 15 градусов под нагрузкой. Такого не ожидал!. Теперь не знаю кому продать ВТ :-(
Короче за свои деньги, на мой взгляд, лучший кулер особенно в сочетании со SCYTHE ULTRA KAZE на 3000 об/мин под нагрузкой (linpack) получаем 60 градусов, правда для такой связки без реобаса никуда, а так вообще супер нуно погонять - врубил зверя, хоца тишины - вырубил. Оборотов на 1300 его и не слышно.
Единственный недостаток установка его на P5Е сложновата из-за дополнительного радиатора на чипсете и память пришлось переместить в другую пару слотов, да и подвесить его , а то тяжеловат и под собственной тяжестью при установке вентелем вниз крепление поддаетеся и начинает расти температура в простое с 23 до 28 градусов!! А так вообщем доволен покупкой жаль только, что сейчас, как назло, в Питере из продажи исчезли все 4400А.
G0?
...BMW POWER...
Стал обладателем 4400 А. Крепление отвратительное. Разница температур между парами ядер после установки 10гр.!
Пришлось подвесить. Сейчас разница где-то 6 гр в простое, в нагрузке температуры выравниваются.
При профильном разгоне квада темпа простоя - 38 гр, темпа в нагрузке - 60 гр.
Как считаете стоит поплясать с бубном (замена термопасты, переустановка и т.п.)? Или оставить как есть?
На http://www.icehammer.com.tw/ обновились новости. К сожалению, зайти смог 1 раз только, но там сообщается о разработке IH-4500 с 140мм кулером. Обещают +15% эффективности над 4400А. Смущает только расположение тепловых трубок. А так - интеесный кандидат на замену 4400. +)
No progredi est regredi.
GEG да не сможет он превзойти на 15 % эти проценты можно выжать только грамотным креплением с бэкплейтом
...BMW POWER...
Ha0s для х2 @2.2 60градусов многовато
...BMW POWER...
я про вторую профильную машинку :oops:
Ha0s аа если квад то темпы отличные... :)
...BMW POWER...
Фото: 73
Если тут вдруг есть представитель айсхаммера ... В общем сменил нинзю на IH-4400B . Всё встало и тп .. Но есть пожелания :
Выемки в рёбрах как я понял , сделаны исключительно для того , чтобы обеспечить нормальный доступ к клипсе .. Отсюда следует ,
что заменив тип крепления на крестообразную пластину , которая прикручивается подпружиненными винтами к бэкплейту ( а ля как на TT ultra 120 extreme ) , можно обойтись без этих выемок, что увеличит общую площать радиатора, причем заметно , ну и нормальная конструкция крепления позволит улучшить прижим .
Ваша система крепления конечно хороша - казалось бы не требует вынимать материнку из корпуса , но по факту это не так - кулер то огромный, а почти на всех материнках сокет расположен весьма высоко , и материнку приходится в любом случае вынимать из корпуса - иначе палец не просунуть к верхней защелке ( мешает или БП или верхняя стенка корпуса, в том случае если БП снизу расположен ) . Да и вкрутить 4 винта для среднестатистического покупателя такой огромной дуры как IH4400 - явно не проблема. А зато как надёжно получится. !
RGB Nameless
это ты кому написал?
...BMW POWER...
согласен на все 102% Тоже думал, что раз защелки и "изи инсталлэйшн" то и мать вынимать не придется - а вот фиг. БП не дал поставить без демонтажа МП
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Juss просто надо было бп выкрутить и отодвинуть благополучно все защелкнуть
...BMW POWER...
уважаемые подсобите с таким вот вопросом:
планируется покупка
Процессор Intel Core 2 Duo E6550, 2,33GHz, 4Mb, 1333MHz Socket-775 OEM
Вентилятор IceHammer IH-3775WV Socket A/478/754/LGA775
Мат.плата ASUS P5K, Socket 775
стоит ли? или не жмодится и искать другой кулер? разгон на данной системе маловероятно что будет когда нибуть.
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
sauronru если маловероятно то ищи IH4300 и недорого и разогнать потом сможешь
...BMW POWER...
люди, а у серии 4300 ребра снимал кто-нить? легко ездят или на славу насадили? хочу взять и проредить потом. под пассив для штата e4500
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
не себе, взрослому мужику которому разгон абсолютно не нужен. выбор не большой но есть выше названное и ТТ БТ по цене вдвое большей :(
sauronru тот что ты написал брать не стоит, а если без разгона то и штатный справится на 100%
...BMW POWER...
штатный вещь наверное интересная только брать проц я оем думаю. ладно тады поищем что то еще. спасибо за то экономию бабла.
Фото: 73
Читай внимательнее . Гипотетическому представителю айсхаммера, буде таковой посещает форум. Есть же представитель термалрайта :) Да и в новостях недавно писали, что IH-4400 недавно слегка подрихтовали по рекомендациям Jordan'a .
В случае с некоторыми материнками ( Asus P5K Pro ) - невыполнимо . И всё равно - снимать БП - это опять же лишний геморрой .
Неужели кроме тайфуна и помянутого айсхаммера ВООБЩЕ ничего нет ? Посмотри Иглу какие нить на тепловых трубках из самой бюджетной категории .
Или как вариант - хоть и дорого, но сунь ему нинзю в пассив - спасибо за тишину скажет
есть какие то инглу рублей по 200 - как то не серьезно имхо,
иногда понимание что живешь реально в деревне убивает. прайсы саратовских контор не радуют принципиально. включая СР..
