Куратор(ы):   Schumi F1
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2192 • Страница 69 из 110<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 110  >
По стоковым и альтернативным СО этих карт.
    Предупреждение!
Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
    Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
Yliss писал(а):
Вот даже пускал ОССТ как только доходила температура до 60 при установленом Смарт докторе кулера начинали повышать скорость вращения, а если смарт доктор не был установлен то и при 70 градусах крутились они себе на своих "слабых" оборотах, и нипочем ей )
Ну так радоваться надо - ОССТ 70 градусов и тишина :D
i5-2500K (4600 МГц)/ASUSTeK P8Z68-V GEN3/ASUS GTX1080
:D не, не полная тишина...
Вообщем, не заморачиватся вентили исправны, датчики фурычать ничего не вырубается не перезагружается не зависает. Ставить Смарт ДОк или Афтерберн и радоватся что видуха три слота занимает и не глючит на максимуме во всех новых игрушках? :beer:
Куратор темы
Фото: 16
.fx писал(а):
фото давай, или схему как радики крепил ))
хочу тебя огорчить, но сделать нормальные фотки не снимая охлад не получится. Сбоку думал сфоткать, а там торчит плита, перекрывает обзор. Получилась только 1 фотка. Там видно как радик висит на плите в районе памяти. #77
Если найдешь фото платы только с плитой, то я отмечу места куда цеплял радики.
Короче, красными квадратами отметил места куда цеплял радики. В районе турбины (ёё там ессесно не должно быть) цеплял куда получалось, потому как поверхность местами там с пупырками, мешают, а стачивать дело не благодарное. Ну вот как-то так. Пробуй. :-)
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Я проще делал ещё на 480 карте.
Просто ставил водоблок и оставлял родную турбину, когда чип на воде турбина не крутится сильно, нет шума и хорошо охлаждает поверхность над мосфетами.
Schumi F1 спасибо большое !! На неделе (наверно) приедет охлад, буду заморачиваться.
Фото: 104
Имею asus DCII 570. Охлаждение стоковое. VRM контактирует с радиатором ч/з "жвачку", попробовал убирать "жвачку", т.к. сомневаюсь в нормальной теплопроводности оной, а радиатор не плотностью прилегает к VRM-ам :( на крайних там где нет прижима (радик крепится всего лишь диагонально :( ) остается зазор примерно с 0,5 мм. Внимание вопрос: использую пасту (zalman, mx-2) можно ли выбрать имеющиеся зазоры, или же рискую замкнуть избытком пасты ножки на vrm.
зы Само сабой делаю все это не скуки ради :dance: - задолбали вылеты :fingal: в bf3, повышение напруги до 1,088 не помогает :bandhead:. Основание под чип уже шлифанул, пасту заменил - пару градусов выиграл, но...
Гнал, гоню и буду гнать
hroost можно использовать новые нармальные термопрокладки или это.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Alexxx650, а на сколько хорошо? замеряли?
Куратор темы
Фото: 16
Леха, не когда ватер стоит, то да. А он собирается ставить AC+. Турбина под него точно не влезет :D
BF - Danger_Cat83
Как то писал в теме по карте, даже тесты приводил, разгон был 900 МГц.
Кто то пробовал ставить какой нибудь из Thermalright VRM'ов на Gigabyte 580 ultra durable?
Ryzen 5 1600X | DEEPCOOL Gammaxx 400 | ASUS Strix X370-F | 2x8GB TEAM Night Hawk RGB 3200MHz CL16 | Sapphire RX 5700XT NITRO+ | OCZ ZX Series 1000W.
endo не пойдёт, здесь материал тык и здесь, тык!
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Комрады! Закончил с водянкой, зацените результат!
Leha-62RUS
Спасибо за ссылки.
ЗЫ Хорошая статья, да и водянка классно получилась :so_happy:
Привет всем!!! Подскажите встанет ли Thermalright Shaman на Palit Gtx 580 3Gb (нереференс) или этот кулер Arctic Cooling "Accelero Xtreme Plus II" 3xd92мм на Palit Gtx 580 3Gb (нереференс) а то карта шумит в играх как пылесос :roll:
Заранее Спасибо...
Куратор темы
Фото: 16
В общем приехал реобас Lamptron FC Touch. Решил померять до скольки там питальник у моей 580@875-4000@1.1V греется. Стоит родная плита, поверх неё радики, а охлаждает это все дело АС eXtreme+. В БФ3 темпа ГПУ не поднимается выше 67гр при 1600оборотах (max). И так, прикрепил я термопару под плиту в районе фаз питания. Темпа держится в районе 77-78гр. Что-то многовато. Прицеплю с обратной стороны 92 мм вентиль на 700об и посмотрим как скажется это на температуре.
BF - Danger_Cat83
Куратор темы
Фото: 16
Замерял с обратной стороны платы, там где питальник находится - 63-65гр. Видать надо родную плиту снимать и клеить радики на термоклей на мосфеты. А то плата совсем не охлаждается.
BF - Danger_Cat83
Schumi F1, допустимая температура мосфетов до +120С, я бы не стал ничего клеить....
Куратор темы
Фото: 16
Leha-62RUS
а нафига тогда ты на воду перешел? лепил G2 и прочую фигню? просто ради интереса?
П.С. А вот G2 я бы у тебя купил. :D
BF - Danger_Cat83
Schumi F1, именно из-за интереса! мож ты в столице, не?
Подскажите а если толк в замене стокового охлаждения на Asus GTX580 DCU II на Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus II? Не устраивает шумность карты в DX11 играх.
Dimas-DNA, да есть, АС+ значительнее тише, но не бесшумен!
Пробуйте снять раму с вентиляторами и на ее место закрепить две хороших 120ки, лучшие конечно "Тайфуны" от скайта, результат вас порадует!
