Куратор(ы):   RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1487 • Страница 69 из 75<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 75  >
Фото: 64
QWERTIKYS
Ещё раз спрошу - визуально вращение вентиляторов ты видиш?
Если есть возможность сфотографировать отпечаток пасты на кулере и чипе, - то выложи фото. Так будет точно видно, что проблема не в плохом контакте.
Если всё так как пишеш, то похоже заводской брак трубок.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Слышу все 2500 оборотов кулеров и проги показывают эти обороты, вот фотки оснований #77
Увидел что радиатору мешает охлаждение ВРМ, я его немного поджал и теперь максимальная темпа 80градусов, это при том что это верхняя карта в кроссе, думаю нормальная темпа для данной СО
I5 2500K@4.5Ггц
8 гиг ОЗУ
SSD-intel320(120гиг)
Чифтек 850ватт.
HD7950
Мать-ASUS P8P67 EVO
Thermalright Archon Rev.A
Aerocool PGS XPREDATOR
QWERTIKYS Перекос от VRM был? 80*С для кросса почти нормально как по мне) у PredatorUA со страницы 67 температуры 70*С
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Да, мешал радиатор ВРМ он был не тот что в комплекте, а я его давно уже поставил непомню где взял, высокий он короче оказалось для залмана
I5 2500K@4.5Ггц
8 гиг ОЗУ
Чифтек 850ватт.
HD7950
Мать-ASUS P8P67 EVO
Фото: 64
QWERTIKYS
80°C это конешно многовато для такого корпуса. Как организовано корпусное охлаждение? Вентиляторы снизу и на боковой стенке есть?
P.S. Термопаста у меня Arctic Cooling MX-2.
Привет народ, посоветуйте кулер без допиливания, хочу купить/заказать и сразу поставить на поверколор 6950.
Фото: 64
bolodota писал(а):
поверколор 6950
Этой информации недостаточно.
это который нереференс, часто встречающийся, 2 вентилятора. в баннерной шапке крутят поверколор 6930, точно такая же СО.
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 10 секунд:
Снял кулер, под ним оказался уже установленный отдельный радиатор на VRM, я так понимаю это хорошая новость и большая часть дела уже сделана.
Плата от 6870 с минимальными изменениями. Берите Arctic Accelero TWIN TURBO II. Zalman не буду рекомендовать, шумный сильно (см. профиль), да и найти его в продаже проблематично нынче.
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
Фото: 64
Ну это радиатором назвать сложно, но есть.
Посоветую так же как и acm_fan - AC TT II.
спасибо вам, жаль в городе моём его не продают, придётся заказывать.
Фото: 4
Винты какого стандарта применяются в референсных СО? Реально ли купить где-нибудь?
http://www.nix.ru/autocatalog/xfx/124307_2258_draft.jpg
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Meeku
Не "винты", а "вентиляторы или вертушки или ..."
не так давно на украинском форуме видел предложение именно по этим вентилям.
Думаю и в России есть.
Фото: 4
Addja Ну у нормальных людей под винтами понимается крепёжное изделие в виде стержня с головкой и наружной резьбой. Если бы я искал вентилятор, я бы так и написал. :-)
http://i41.fastpic.ru/big/2012/0903/73/ ... a07373.png
Там нечто похожее на м2 или м3, я не разбираюсь, но с более мелкой резьбой. Исхал, искал, с трудом нашел 6 штук. А нужно 40. Пикрелейтед винты например, от gf8800, можно купить у китайцев легко и в любом количестве.
Meeku Не нужно так категорично о НОРМАЛЬНОСТИ
Господа форумчане, решил поделиться впечатлениями:
Поставил сегодня на свой PowerColor 6930 1gb - ICE Hammer IH900B (обошелся в 1138р.)
Ну что сказать...счасться полные штаны!
Особо долго я не тестил, но после 10 мин бублика температура не дошла до 60 градусов у чипа, а память и питание 60-62С. То есть за первые 2 минуты она поднялась до 58-59, да так там и осталась. Это при минимальных оборотах вентилятора. (Со штатной СО было 80-90С и звук пылесоса). Сколько именно сказать не могу, т.к. запитал вентиль от штатного разъема на видеокарте (просто 2 проводка сунул в разъем на плате). В простое температура до 40С (при том, что у меня 2 монитора, тоесть частота не падает ниже 400/1200, а мин. питалово 1,05v). При разгоне 950/1350 1.16v - 63С при 40% оборотов , опять таки, не слыхать... (а это в общем-то производительность Radeon6970 ). В общем теперь буду думать как блок питания утихомирить, так как теперь он самый громкий под нагрузкой. Для понимания уровня громкости - в комнате с закрытым окном и дверью ночью еле слышно с метра, днем уже не слышно. В помещении сейчас +23, если что.
i5-3470@4.0, MSI Z77А-G43, G.Skill RipjawsX 8GB@2133, Zotac GTX670 OC, SSD agility3, WD 1Тб, Asus Xonar DX, Chieftec CFT-750, Fractal R3, Edifier S5.1
подскажите такой момент, ZALMAN VF3000А нормально охладит 6950 референс ? или что тогда взять, DEEPCOOL DRACULA ? ICE Hammer IH900B у нас в городе нет, да и высоковат он
SABERTOOTH 990FX | FX-8320 4.7 Ghz | NB 2600 mhz | Inno3D GTX 1080 X4 | 16GB DDR3-2320 mhz | Corsair RM1000 | Kingston HyperX Savage 480G
Snap900
Нормально охладит, только пластину для VRM придется слегка подпилить... это если у вас референс 1 ревизии, а если второй (как у меня), то придется покупать комплект от арктики / новую пластину от залмана...
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
дома стоит xfx 6950:
1) при простое 40 градусов 24-26% оборотов референс охлаждения
2) в играх выставляю обычно 45-50% оборотов, температура 60 градусов.
Вопрос: Стоит ли менять референс охлаждение и на какое, есть возможность купить - Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO II, DEEPCOOL V6000, DEEPCOOL DRACULA(к сожалению ZALMAN VF3000А серии нету в продаже)?
bottos Ставте Twin Turbo II + Zalman ZM-RHS69, я доволен.
