Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1448 • Страница 70 из 73 • <  1 ... 67  68  69  70  71  72  73  >
Хватит ли для AM2 Brisbane 6000+ Cooler Master DK9-9ID2A-PL-GP, который вроде 125Вт рассеивает ? А то меня всё пугают, что нужен будет ну очень крутой кулер... Он станет на Asus M2N PV-VM ? Сокет там окружен кучей конденсаторов... На глаз вроде должен...
Вообще, забавно, что у меня с боксовым кулером от старого 3500+, который вроде 65Вт, часами под виндой _работал_ Виндзор 6000+ 125Вт, показывая 62 градуса. С этим виндзором и встроенным видео мне вроде как питалова не хватало - отключился ДВД, грелся БП. Поменял на Брисбен 89Вт - вначале он нагрелся и выключился на 120 градусах ~:-О, потом стал вести себя лучше - системник выключается на 80, до коих греется на холостом ходу минут не более 10. Система временно эксплуатируется в режиме обдува внутренностей бытовым вентилятором, ДВДшки писать под виндой можно, на камне не больше 65, обычно 61 градус :-)
И у кого из 2х камней врёт термодатчик и какой из них "надежнее" ? Судя по пальцу на радиаторе, на виндзоре всегда были стабильно те же 120 градусов, что и вначале на брисбене.
А ещё у меня открытый старый системник с вертикальным БП... Кулер выше 6-7 см не влезет, но я уже плюнул на БП на месте, и готов поставить любой кулер и держать БП снаружи.
AlexNG2
шило на мыло. Сам мучился с этими люминьками: достал старый тяжелый Иглу 7200, пропилы в нем делал, и два вентиля в ряд на него ставил, основание выводил. Итог - уровень бокса и не лучше. Бери какой-нить недорогой на теплотрубках (кроме, разве что теплотрубчатого боксового от АМД и Дипкула - ацтой). Ксигматеки, Титаны, тот же Кулер Мастер ТХ3. А менять одну люминевую болванку на другую - только деньги и время тратить.
Купите себе нормальный корпус. В таком корпусе нормальной вентиляции не добьешься.
датчики врут у брисбанов.
- 120 градусов - это моментальный ожег. :tooth:
Shit happens when you party naked!
А между Brisbane 5600+ (пишут, что 65Вт) и 6000+ (пишут, что 89Вт) действительно серьезная разница есть по термопакету ?
Говорили мне, что именно 6000+ некий неудачный сильно греющийся камень, в отличие от 5600+ и даже виндзоров, хотя ИМХО разницы там большой быть не должно...
просто ядро брисбан там на пределе работает.
Всем привет!
Подскажите плиз пойдет ли БОКСовый кулер от Семпрона на Атлончик?
Ну в смысле, подойдет точно, но как он справится с нагревом?
Просто хочу сэкономить на БОКСе, купить Трей.
Сейчас у меня на 1200 оборотов температцура Семпрон140 - в простое до 30 градусов.
KIRILL-R ну а там он будет маслать на больших об. в зависимости от проца.
dmitry7.62
что Атлоны намного горячее Семпрона?
Не хотелось бы чтобы были большие обороты.
У меня биос дает выставлять обороты вручную, я для Семпрона по-минимуму выставил - 1200 - и все отлично.
Че, хотите сказать, не стоит ставить БОКС от Семпрона на Атлон, а лучше доплатить и купить Атлон БОКС ?
Мне тут еще Феном 720 предложили трей, но там я так понял блез вариантов - надо хороший кулер брать.
ну во первых, у семпрона TDP равен 45w, что на 20в ниже чем у атлона2 х2, но на них в целях удешевления в боксовых исполнениях одинаковые кулера, которые расчитаны не на большой разгон либо на более мощный процессор типа финеом2 х2( у них 80в тепловыделение) то бишь 95в боксовик потянет(это атлон х3\х4 и феном2 х2\х3) но с трудом и под жуткий вой вентеля (на максумумах боксовики громковаты слегка :D ) и без любой возможности разгона :weep: купи лучше кулер помощней..чтоб с запасом ;) я покупал своего залмана 8700нт еще на амд атлон х2 4800+ с 65в, с тех пор я поменял 3 раза проц и сейчас юзаю фен2 955 на том же залмане( при чем разгон до 4х держит с честью) :dance:
i7 3770k + corsair h60
asus mivg-z/gen3
palit gtx660ti + arctic accelero xtreme
ocz zx550w
Подскажите кулер до 20 баксов на AMD X2 4600+ естественно без разгона лучший за эти деньги ??
SilentFreak
icome
Сокет?
Да и ещё, рекомендую перейти в viewtopic.php?f=5&t=261087
W124TH
Там я тоже запостил, но никто не отвечал и я пошел в эту ветку
Сокет AM2
Сейчас думаю либо Titan TTC-NK35TZ/PW(BX), либо Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2
SilentFreak
icome
Если чуток добавить, то можно взять весьма приличный Ice Hammer IH-4350 B
Доброго времени суток . Помогите с выбором кулера на AMD Athlon II X3 425 (Box кулер на 95Вт.) греется до 64 градусов . Хочу Cooler Master CK9-9HDSA-PL (125Вт.)
Titan DC-K8M925B/CU35, ALL SOCKET AMD,115W, 93x93, Ball, алюм.+медь
Я этот кулер ставил на 435-й, выше 47 не поднималась.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Если свравнивать Cooler Master CK9-9HDSA-PL и Titan DC-K8M925B/CU35 то тут ведет Cooler Master . У него больше рассеиваемая мощность 125 Вт и он тише работает (уровень шума 16(дБ)) , размеры одинаковы .
Нема у нас такого
Сомневаюсь,что тише.
Поставил Ice Hammer IH-4401+ на замену CoolerMaster Susurro:
Особых проблем с установкой не возникло, но пришлось повозиться. Cнял материнскую плату. Показалось - зря, ибо штатная backplate в M2N-SLI Deluxe уже есть, она достаточно крепкая и металлическая. К тому же имеет прямоугольную, а не квадратную форму, как прилагаемый к вентилятору крепеж. Кстати из-за этих особенностей материнской платы нет возможности повернуть кулер на 90' - например вентилятором вниз. Но, как оказалось, ставить кулер на плату всё же проще вне корпуса. И почему нельзя было сделать зацеп-рычаг, как на Susurro, почему зацепы такие неудобные, к тому же упирающиеся в ребра радиатора?
Коллизий с другими компонентами ПК не возникло, для бокового вентилятора место осталось, в память и радиатор чипсета на материнской плате кулер не упёрся. Только ухудшился доступ к некоторым коннекторам и верхнему вентилятору корпуса.
Оттестировал обоих:
Athlon64 X2 5600+
DDR2 PC6400/800 2GB (2 x 1GB) Transcend JetRam
XFX GF8800GTS 320MB ExTreme
ASUS M2N-SLI Deluxe с функцией Q-Fan
HDD Seagate ST3250620AS
HDD Western Digital WD5000AACS GreenPower
HDD Western Digital WD5000AAVS GreenPower
Thermaltake Toughpower W0103 600W
DVD-RW Sony Optiarc AD-7241S
Antec Three Hundred
4x Scythe Slip Stream 120mm 800rpm SY1225SL12L
CoolerMaster Silent Fan 140mm 1000rpm R4-S4S-10AK-GP
Windows XP Pro SP3 + SpeedFan 4.38 + Everest UE 5.02 + Riva Tuner 2.24
Подробнее в Персональных страницах
always choose 'retry'
Разгон процессору давали ?
