Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 70 из 103<  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 103  >
leve1ord писал(а):
Читал, что народ особо не парится и гнет плоскогубцами концы.
Это не есть гут. Прижим может быть разный в зависимости от самостоятельного изгиба.
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
leve1ord писал(а):
Специально сейчас посмотрел у себя в коробке - тоже прямые, а в инструкции согнутые.
Вывод - корейцы массово касячат, а наши торгаши массово брак за дешево у них берут.
И фото косяков выкладывают на офсайт? :lol:
http://zalman.com/global/product/Produc ... hp?Idx=378
В реальности поменяли немного крепление амд и комплектуху (болтов больше стало).
Сцылко на правильную (исправленную v2) инструкцию по установке на той же странице
Вот честно скажу, АМД уже пару лет в глаза не видел, и чего там у них и как, лично мне по барабану :)
А раз в ПЕЧАТНОЙ инструкции одно изображение, а в реальности совсем другое наблюдается, то вопрос "А какого это хрена!?" вполне законен, и что там на сайте, в какой там еще v2 инструкции, это уже дело десятое :) За сим откланюсь.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Добрый день. Что лучше для перфомы (проц меняю на 8350 + умеренный разгон) 2 Noctua NF-P12 или 2 TY-140. Сейчас стоит 1 NF-P12 (залманская вертушка сразу быля отправлена в топку! :dance: )? Стоит докупить еще 1 NF-P12 или 1 TY-140? Вроде в ветке товарищи хвалили TY-140. :?:
Intel 815M 32Mb - 9600XT 128Mb - X1650Pro 256Mb - 3850 512Mb - 4850 1Gb - 5870 1Gb - 7870 2Gb - 290X 4Gb
У меня TY-140 на Перформе (правда, всего 1 пока) - доволен и счастлив, на придушенных обормотах его вообще не слышно.
Однако 2 TY-140 вам обойдутся по цене как 1 Ноктуа - тем более, если одна уже имеется, то на то и получается :?: А в температуре не думаю, что будет существенная разница в любую сторону.
Жизнь - хорошая штука
Однако 2 TY-140 вам обойдутся по цене как 1 Ноктуа - тем более, если одна уже имеется, то на то и получается А в температуре не думаю, что будет существенная разница в любую сторону.
Спасибо за ответ! :beer: Возьму неверное TY-140 и сделаю адского гибрида! :crazy: Кстати как лучше повесить - сначала TY-140 а потом ноктуа или наоборот?
Ээээ... А зачем? ;)
На мой взгляд, аккуратнее будет 2 Ноктуа повесить. Или два Термалрайта... но тогда Ноктуа куда-то девать надо.
Ээээ... А зачем?
Хех.. ладно... Буду смотреть - если жаба не задушит возьму еще 1 ноктуу. В противном случае возьму 2 TY-140, а ноктуа переедет на другое место( благо в моем старичке Xacere еще полно посадочных мест :D ).
Всем привет!
Приобрел себе Zalman CNPS10X Performa всем в принцепе доволен, но есть одно но.
У меня в простое скорость вентеля 1500, в настройках материнки скорость вращения стоит минимальная.
В характеристиках залмана минимальная скорость без резистора должна быть 900.
Кто то сталкивался с такой проблемой?
Можно было бы подумать что это проблема в материнке но до этого стоял Cooler Master и все было нормально.
пробывал кто поставить zalman cnps10x performa на родной бэкплейт материнки сокет АМ3 АМ3+ ?
Я пробовал, с обновлённым комплектом не ставится :-(
Поставил кулер ZALMAN CNPS10X Performa на мать asus p5kc, при установке пришлось отказать от пластмассовых ножек (Side Caps), ибо болты просты не скреплялись с 2х сторон, не хватало длины болтов.
По охлаждению: с новой термопастой AC mx4 и кулером zalman, температура процессора упала еще на 5-8 градусов в простое при 1100 оборотов (предыдущий кулер тоже неплохо охлаждал ) 22-30C в простое.
Заменил на Перформе стоковую вертушку на Термалрайт ТУ-147. Помучился натягивать скобки, но результат стоящий. При 1,3в на 4,5ггц выше 60 не поднялось под праймом95. Лепота и тишина :) Пробовал на 5ггц при 1,45-1,48в но уже не очень приемлемо - 74 градуса и порой выше :(
leve1ord писал(а):
Заменил на Перформе стоковую вертушку на Термалрайт ТУ-147. Помучился натягивать скобки, но результат стоящий. При 1,3в на 4,5ггц выше 60 не поднялось под праймом95. Лепота и тишина Пробовал на 5ггц при 1,45-1,48в но уже не очень приемлемо - 74 градуса и порой выш
а на стоковом кулере залман какие температуры были?
На предыдущей странице скрины выкладывал. Немного горячее было, но НАМНОГО более шумно.
ZALMAN CNPS10X Performa,но когда смотрел комплект заметил,что крепления под ам3+ прямые,без изгибов,а на фото во всех обзорах,ближе к дыркам для болтов изгибается,скажите это нормальное явление?
Все не пойму - какие тут проблемы?
Достаточно немного продавить железку пальцем при установке, чтобы болт достал до бэкплейта, наживить и потихоньку по диагонали все болты затягивать, крепления сами подогнутся..
Прижим получается отменный, хотя крепления я видал явно поудачнее во всех отношениях, на прошлом кулере все ставилось также намертво (включая и бекплейт - еще камень в огород залмана), только голыми руками и совершенно без проблем..
По сабжу - поставил перформу взамен deepcool ice wing 5 pro, с которым 8320@4ГГц@1.3 в доходил до 84 по ядрам и троттлил.. Видимо дохлые трубки..
Перформа на 2к оборотов держит 40 легко, на 1к оборотов 45.. За тыщу рублей отлично имхо..
i5-12400 / Asus Prime H610M-A D4 / 32 Gb DDR4 / PNY 5070ti / NGDP 850W
Это на стоковом вентиляторе... Попробуйте заменить на TY-140 или на тихую 120-ку - будет лучший результат при меньшем (и намного меньшем!) шуме.
имею ZALMAN CNPS10X Performa и две TY-140
как их поставить ?
чтоб дули друг на друга или в одну сторону
★ R5 5600 ★ TUF GAMING B450-PLUS II ★ GTX 1650 SUPER STRIX ★ Crucial Ballistix 2x8 @3600 CL16 ★ Super Flower Leadex Silver 550W ★ Dell P2314H ★
Otto_Schnaps
Да вроде и стоковая вертушка на тыще оборотов не особо шумная.. Хотя TY-140 имеется - интереса для можно и махнуть..
Neibot писал(а):
Otto_Schnaps
Значит, мне так не повезло просто. У меня на всех скоростях был призвук у родного вентилятора - что с резистором, что без него. Этакое лёгкое жужжание механическое - вроде и негромкое, но раздражало писец :bandhead: :D
Добавлено спустя 8 часов 11 минут 3 секунды:
как их поставить ?
Вот так:
