Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание. Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2005 Откуда: СССР
AC/DC писал(а):
На DFI LP SLI DR тоже юзать стандартный бекплейт ?
А какая она? Если нормальная металлическая платина с высокики втулками под винты, то да. Для таких - отвинтил два винта процессорной рамки, поставил BT и прикрутил прижимную планку этими же винтами. В противном случае, нужен совет тех, кто ставил BT именно на DFI LP SLI DR.
_________________ -=v=- Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться! -=v=- HD & MM
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2005 Откуда: SPb
Я использовал на ASUS A8N-E неродную бэкплейт без высоких "гаек". Продел тонкие длинные болты в бэкплейт сзади, закрепил кусочками изоленты, чтобы не болтались. Потом накрутил на болты большие желтые гайки до упора в бэкплэйт. Получившуюся конструкцию насадил на мать, желтые гайки как раз в дырки помещаются. Дальше сверху кулер, пластину и закрутил оставшимися двуми желтыми гайками считая обороты
Пара слов о полировке основания, если вдруг кому надо.
Технология была такая. Взял толстое стекло размером где-то 20х30 см (годится любая твердая и гарантировано ровная поверхность). Купил несколько листов наждачной бумаги двух типов: четырехсотку и нулевку (у нас рублей 15 лист). Кладешь сначала четырехсотку на стекло, подворачиваешь края (чтоб не скользила) и в таком виде кладешь стекло на стол - только хорошо бы подложить лист резины чтобы подвернутые края наждачки не зарапали стол а стекло не скользило. Ставишь ТТ на шкурку и держа за подошву кулера и тепловые трубки, начинаешь плавными кругами возить, следя за тем чтобы не перекашивалось. Переодически проверяешь качество поверхности кулера и степень забитости наждачки. Повторяешь пока не сведешь большие каверны если они есть. У меня были две, полученные видимо после обжима тепловых трубок. Потом переходишь на нулевку. Когда поверхность станет идеально ровной. Берешь лист тонкого картона, рисуешь на нем сетку пастой гои и используешь также как наждачку. Для зеркальной поверхности мне хватило двух листов.
Сейчас Атлон 64 3500+ работающий на частоте 2400 (дальнейший разгон будет, когда докуплю остальные комплектующие) на матери DFI UT nF4 DR в простое 22-25 градусов, вентилятор не крутится. Термоинтерфейс родной ТТ.
constantinl, приколист, 22-25 градусов в простое при окружающем воздухе градусов 10-12 ? Или у вас от полировки куллер стал как фреонка работать ? Или проверяйте датчик...
В моём случае всё решилось проще - куллер был отполирован на станке с помощью фетрового вала и пасты ГОИ до зеркала...
constantinl, приколист, 22-25 градусов в простое при окружающем воздухе градусов 10-12 ?Или у вас от полировки куллер стал как фреонка работать ?Или проверяйте датчик...
Температуру смотрел в биосе и проге для мониторинга которая идет с матерью, тепловые трубки едва-едва теплые на ощупь так что показаниям верю. Крутится кулер начинает при просмотре фильмов или какой либо иной загрузке. Температура окружающей среды 18 градусов. Это далеко не первый мой комп (точнее четвертый), поэтому я сам так-скать в легком гм... недоумении
constantinl, в биосе - C&Q не работает...
В принципе 25 градусов и 18 гр окр. среды в полном простое - может быть...но вряд ли Я бы советовал проверить камень на макс. температуру с помощью термопары...
А-то нынешнее больше похоже на температуру мат.платы и плохой термоконтакт
constantinl
Вообще-то при температуре 22-25 градусов они должны наощупь казаться холодными, насколько я помню температура руки порядка 27-28 градусов. А в вашем случае они они кажутся теплыми, значит происходит передача тепла руке, в этом случае температура трубок больше температуры руки. Простой факт - происходит передача тепла об более нагретого предмета к менее нагретого
constantinl, в биосе - C&Q не работает... В принципе 25 градусов и 18 гр окр. среды в полном простое - может быть...но вряд ли Я бы советовал проверить камень на макс. температуру с помощью термопары... А-то нынешнее больше похоже на температуру мат.платы и плохой термоконтакт
А разве температура не со встроенного термодиода берется? И как померить термопарой процессор если он полностью закрыт тайфуном?
Не показатель. У каждого человека индивидуальное ощущение теплоты как и температура рук. Я думаю у каждый вспомнит знакомого человека про поторого обычно говорят "руки как у лягушки" )
До кучи: корпус ASCOT 69R5 два вентиля 120 мм на вдув и выдув, боковая крышка открыта (пока). О конечных температурах буду говорить когда укомплектую полностью тем что хочу. А пока только такие результаты. Стоит ископаемая PCI видеокарта с которой половина диалоговых окон не влезает на экран - поэтому другие программы мониторинга, да и не только - ставить не собираюсь.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
constantinl, да hub прав, если трубки еле теплые - значит их t выше 30гр, а значит напроцессоре порядка 35-40 - а это уже больше на правду похоже.
У меня трубки холоднее руки - на процессоре 35 (точнее рядом с ним...) в комнате 20-22.
Даже если со встроенного, темпа вполне может отличаться от реальной. И не из-за погрешности диода, а потому, что маркетинговому отделу вздумалось в биосе подкорректировать значения в сторону меньших. Доходит до того, что прошьют люди новый биос, а температура у них ах на 20 градусов падает. У меня проц в простое показывает 36-39 градусов. Слегка разогнан - венис 2.3ггц, при этом трубки и не теплые и не холодные по ощущениям.
Вот здесь есть фотки как один овер заполировал ВТ. Впечатляет.
Мне тоже самое на станке сделали...результат - на 4-5 градусов меньше температура А если до 4350@1.45 скинуть температуру, то тогда вообще смех... 36 простой/52 бёрн в закрытом корпусе...всё тихо Это всё под алсилом...но вроде обещали мне большой тюбик arctic silver 5 привезти - вот и повеселюсь Просто пришёл вечером...было не до того чтобы фотографировать Сразу залепил - и всё)
