Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003 Откуда: outofnowhere
Имеются сабж, и blueorb FX.
Берем крпеление под сокет АМ2 от второго, и ставим на мать первый.
Крепление(бэкплейт и скобы) свободно ходит, что смущает.
Прикручиваем кулер, что первый что второй прикручиваются с усилием, так как крепежные винты не достают до крепления на матери.
Мать, кмк, чуть изгибается.
У всех так? или скрутить пеньки с крепления под 775ый сокет и попробывать с ними?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Угу.Я при установке на АМ2 задолбался прижимать винт.Опасно как то .Ну короче при установке орба соскочила отвертка и выбила ограничительную гайку от винта.
Пришлось ставить пластину ту что из комплекта.
Вчера попробывал поставить пеньки от крепления под 775, кулер в итоге болтается.
Расположение крепления у FХ и у сабжа по высоте одинаковое. Чувствуется какой то косяк... Добавлено спустя 52 секунды Пластина что на матери, что в комплекте - одинаковые по высоте, разный материал только.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург
DarkAge писал(а):
Прикручиваем кулер, что первый что второй прикручиваются с усилием, так как крепежные винты не достают до крепления на матери. Мать, кмк, чуть изгибается. У всех так?
тоже намучался с этим...кое-как получилось прикрутить потом
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Ростов на Дону
я столкнулся с той же проблемой!Решил её так: нужно снять пружины с болтиков и обрезать их примерно по 5 миллиметров каждую, затем ставим всё обратно.Прикручивается просто замечательно, без деформации матери
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2008 Откуда: Барнаул
Помогите, пожалуйста!
Есть мать M2N4-SLI с сокетом AM2, и сабж.
Собственно говоря, как прикрепить сабж?
#77 #77 Собственно, проблемы две. Как прикрепить железные скобы на кулере к матплате, если у скобок маленькие отверстия а у отверстий на плате - большие?
И, вторая: дело в том, что если положить кулер на проц, то эти скобки в любом случае, не долезут до отверстий. В шурупах есть пружинки... теоретически, их можно сжать, так и следует сделать?
OSYS писал(а):
Собственно, проблемы две. Как прикрепить железные скобы на кулере к матплате, если у скобок маленькие отверстия а у отверстий на плате - большие? И, вторая: дело в том, что если положить кулер на проц, то эти скобки в любом случае, не долезут до отверстий. В шурупах есть пружинки... теоретически, их можно сжать, так и следует сделать?
Я чето не мойму.В комплекте же идет подложка на заднюю часть материнки.В нее ввинчиваются скобки а в них уже и ваш кулер.
Inspiron, дело в том, что кулер не купленный. Валялся у знакомого, в разобранном состоянии. Если не трудно - может ли кто-нибудь кинуть фото этой самой подложки? Возможно, она у него где-нибудь среди запчастей валяется... Добавлено спустя 10 часов, 9 минут, 3 секунды Товарищи! Эту подложку хоть отдельно купить можно?! Или, как-нибудь, придумать кулер прикрепить без нее...(
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2005 Откуда: Kyiv, UA
OSYS В комплекте с кулером есть только подложка для 939 сокета. У тебя подложка должна была идти вместе с материской платой. Поискать её можно на ближайшем радиорынке. Есть также подложки сторонних производителей. Поищи в гугле AM2 backplate.
А как его ставить, подробно описано тут:
http://59.124.46.91/manual/SoftManual/CL-P0257_en_B060427.zip Сначала надо прикрутить скобы к матери а потом к ним уже прикручивать кулер.
Да с креплением я намучался.....сначало чуть проц не раздавил....там же подложку снизу...а сверху со стороны проца крестовину стандартную от матери надо и потом на неё крепить скобы..., а я не разглядел на маленьких картинках и пытался так прикрепить..ну да ладно пошёл перекусить..успокоился и догнал)) но оказалось что скобы не встанут с креставиной от моей мамки...пришлось сточить, а потом оказлось что болтики короткие...ну когда купил болтики, сделал из кожанного ремня шайбы...и они мне заменили креставину...теперь кулер встал бес проблем..вроде показалось что прижало не сильно, но я попробывал просунуть лист между радиатором и процом, потом нитку...короче оказалось что всё хорошо! тепература у проца в районе 35градусов (Х2 4800+) Так что смотрите лучше когда покупаете!!!
Всем привет! Подскажите пожалуйста, встанет ли этот кулер на Asus P5E???? Говорят, что кто-то ставил, но меня что-то терзают смутные сомнения Ибо я уже наслушался, что ставили на эту мать Max Orb, купил, и теперь он лежит на полке ))) благополучно пылится, без модификаций не встаёт (((. Может кто сталкивался?
anarchist да, не поможет там напильник ), у Max Orbа прижимная колодка больно хитро сделана, все радиаторы на маме спилю))). Просто хочется знать Blue Orb II встанет без проблем или нет?
jozhigg Диаметр радиатора 144мм. Просто отмеряйте линейкой 72мм от центра проца и всё сразу станет ясно. У меня кулер накрывает первый слот оперативы. Теплораспределители ещё влезут а вот высокие радиаторы никак(
зазор с планкой первого слота оставался около сантиметра
большое спасибо
с линейкой примерялся уже, тоже накроет (P5E) значит хрен с ней, памятью, подберём что-нибудь больно уж идея красивая (CL-P0333) корпус прозрачный, а сыну шесть лет - пусть глазеет на температуру, с малых лет привыкает )))
Недавно купил себе его.. Чесно говоря прочитав посты ожидал худшего, но на деле оказался весьма достойной системой. На моем Е8400 @ 3800 под FPU тестом Эвереста выше 69 (по ядрам) не поднимается.
