Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 169 • Страница 8 из 9 • <  1 ... 5  6  7  8  9  >
lesnik75, больше не буду, но я же все звездочками закрыл.
@.ru
Попробуй шлифануть радиатор.
А игра требует приемлимых fps...
ПриемлЕмых...
ICQ 177977177
nafigator
У чего? У Залмана? Дык там уже почти зеркало было.
@.ru, морган жрёт прилично, тепловыделение солидное и не надо этого отрицать! У брата твоего видать торик (если Палыч, то я не верю :) ) с напрягой эдак 1.6В...
Насколько надо быть глухим, чтобы не видеть тех,
Кто заглушает криками о помощи твой смех?.. (с) Ю.Г.
Thunderbird
А как тогда справлялся с Батоном 2500+@3200+ у ModeZt?
И на ixbt с Батоном 3000+. А????
Ай-Ай-Ай!!!
Вот закрыл корпус и...!!!!!! Темпа в простое!!!!С ПОДСОКЕТА!=63 ГРАДУСА ПО ЦЕЛЬСИЮ!!! :bandhead: :x :weep:
Ту модераторс: Прошу моё сообщение не править.
Не проси. Поправил. Лесник75.
ex-commissārius
@.ru
Разный техпроцесс, разное тепловыделение.
ЗЫ. твой пост нарушает Правила Конференции. Много смайлов\ мало инфы.
29 февраля - день оверклокера.
Слышь, @.ru, а может корень зла - Shuttle AK32A ? а? Может она датчики поперепутывала наф. или датчик там свехчуыствительный, а ты тут паришь! :x . Убери разгон, проверь "кривоту" как рук так и радиатора :x .
Thunderbird
Так-так. Наезд однако. Можно и повежлевей сказать.
Так вот, я сказал, что темпа в простое поднялась до 63градусов. Но ты говоришь, что ето гон и все такое. А как объяснить, что при 65 градусах по этому же датчику комп виснет или уходит в перезагрузку? Тут дело явно не в матери. Тут РЕАЛЬНО голимый кулер! Залман- на свалку!
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд:
Кстати. Продув корпуса имеется, но слабый. Боремся за тишину.
@.ru А у тебя вентиль на радиатор дует? А может на пассиве сидишь :)
Кстати, если мать уходит на перезагрузку при 65 ее собственных градусов, то реальная температура может быть какой угодно.
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
@.ru,
Наезд однако
смотри свои посты на первой стр. ;) . Радиатор на ощупь каков? Паста распределяется по чипу нормально? Какую пасту юзаешь? Может прижим плохой? Оборорты вентиля? Без разгона темпа падает? :) .
Ты вентилятор поставил той стороной (попробуй переверни его)!
У меня такое было когда вентиль поставил наоборот!
так.
во первых тебе уже сказали что твой морган печка приличная(именно тогда амд заработал себе славу утюга ибо на фоне п3 грелся очень сильно), и то что в соседней комнате стоит бартон который лучше гонится и меньше греется абсолютно нормально.
Куллер ты опять же взял не самый лучший алку.
На ядре нанесена маркировка которая не способствует лучшему охлаждению.
Поверхность на залманах хоть и блестящая но абсолютно не ровная и нуждается в полировке.
Пользовался 3100гп, в корпусе сильный сквозняк температура была 50-60 град на торобреде 1700@2600 после полировки температура упала на 3 градуса.
У меня недавно подобная история(с охлаждением приключилась): притаранил мне батя с работы списанный компутер, мельком заглянув в корпус я увидел следующее(AMD~233/32DIMM/мать Asus какая-то без AGP). Зайдя в бивис я поразился температуре
процессора в простое 65С!!! и это с вентилятором и довольно приличным радиатором(правда как выяснилось там не было термопасты), ну так вот, значит сменил я прилагавшийся кулер с радиком на Volkano2 думал:"ну теперь-то будет как зимой в Антарктиде"-ФИГ, в простое 55 под напругой(3DMark99) 61(в комнате 16-17!), я подумал датчик подсокетный гад врёт, полез-потрогал радиатор горячий.
Из этой истории применительно к данной ситуации могу сделать вывод, что проц у тебя не из самых холодных :)
Miro
Вент дует в ту сторону где радиатор, точно ;)
Thunderbird
Пасту распределял хорошо, несколько раз. Пасту юзаю залмановскую, но пробовал КПТ-8, Алсил-3, Титан, нонэйм. Лучшей оказался Залман.
Кстати на ощупь радиатор не горячий, даже основание, но под нагрузкой ощутимо греется. Юзаю тихий режим- 1300 прм и тихо, но все же его чуть слышно. При самых высоких оборотах темпа падает несущественно.
Bones
А я очем и говорю ;)
Все водянку не соберу... Вторую неделю руки не доходят.
@.ru
Может, дело из-за этого все-таки? учитывая, что
Сними крышку, попробуй под нагрузкой как следует обдувать чем-нито весь корпус - посмотри, будет ли результат... Ежели да - устраивай сквозняк в корпусе и не гони на кулер. Ежели нет - топай на водянку и гони на кулер для данной конфигурации машины ;)
Отпечаток на подошве ровный?
Вентиляор как ставишь?
Ставь как на рисунке в инструкции, самый эффективный вариант.
А не поцентру.
У меня с открытой боковой крышкой, 3200+ 1,65в в комнате 26град, в простое 49 под бурном 58 по подсокетному датчику.
Привет!!!
Привожу новые данные темпы моего камня+ Залман 6000АлКу после полной ревизии всей системы:
поменял Алсил-3 в попыхах намазаный на Залман, все четко, аккуратно. Темпа в простое упала с 61,5 до 54.
Поставил вентилятор, как на рисунке в инструкции, все почистил.
AMD Duron Morgan 1200(100*12)@1333(133*10)
У корпуса открыта боковая крышка (ну конечно не со стороны рамы для матери)
54 градуса в простое -73 под Бурном (вообще-то может быть и больше,
но я далее пожалел камень ведь датчик-то подсокетный)- это тихий режим.
50,5 градус в простое -66 градусов под Бурном- Полный вперед!!!:)
Температура высока, даже очень высока, ведь корпус открыт. Да... Кулерок-то слабоват.
А ещё ощутимо стал греться СМ (KT266А). Когда Бурнилось то палец не мог держать на радиаторе
СМ, а ведь Залман дул прямо на него (!), а в тихом режиме радиатор камня прям обжигал палец.
Блок питания еще! Напряга скачет от 1,86 до 1,92, а должно быть 1,85.
ЗЫ. Прижим отличный, все чикипоки, т.к. попрошу более не писать: "А как прижим?, Вент-то дует?" и тп.
По сандре 2004 процессор выделяет (потребляет?) 65-67W.
И главное!!! ВЫВОД: Zalman 6000AlCu охлаждает на 1 градус лучше в простое в тихом режиме лучше
Igloo2310 и куда хуже в напряге, Залман лучше в громком режиме, но он ГРОМКИЙ, громче чем
Igloo2310 и стоит Залман в 5 раз дороже, так что Я ЗРЯ ВЫКИНУЛ 753 РУБЛЯ! Вот вывод.
НО ВОТ МОЙ ВОПРОС: Почему тогда такие же кулеры охлаждают Торики раскочегареные до предела, Бартоны
тоже не без греха разгона :), которые выделяют по 80-90 Ватт, а мой хоть и "приличная печка" но
65-67Ватт??? Кто мене это объяснит? Уж очень странно это.
Оффтоп: сейчас сижу печатаю и одновременно смотрю телек. Идет "Глубина", ё-моё , жуткий фильм.
А щас у нас 1:40 ночи, как спать???
@.ru
НО ВОТ МОЙ ВОПРОС: Почему тогда такие же кулеры охлаждают...
А ты уверен, что в твоем конкретном случае 80-90 ваттные торики будут охлаждаться тем же кулером на ура?
Помнится, ты писал про слабую вентиляцию внутри корпуса... Сколько у тебя в комнате градусов? Вытащи всю начинку, разложи на столе и погоняй (только тогда можно говорить про "открытый" корпус, тогда как снятие одной боковой крышки может не улучшить, а ухудшить охлаждение... Просто потому что воздух не будет долетать до горячих мест, а будет выбрасываться наружу раньше...
SergAP
Попробую погонять на открытом стенде.
Это как??? Вент-то как раз засасывает свежий воздух. По моему ты здесь ошибся. Ведь дует-то он на радиатор, а не наоборот.
Читай посты выше, там такие процы охлаждает этот кулер хорошо. Можешь посмотреть в теме 6000AlCu vs 3100Cu, где-то странице на 3-4. Поищи. Лень ссылку давать.
Добавлено спустя 3 минуты, 39 секунд:
Сколько градусов у меня в комнате не знаю, но точно скажу, что летом будет не менее, чем на 10 градусов выше.
Тогда-то и проявит себя моя водяночка, если я её, конечно, соберу :)))
