Основание ровное, но шероховатое, следы фрезы видны. На моем процессоре C2D Е6400 @ 3200 МГц при 1,325 В температура в простое и при обычной работе не поднимается выше 40 гр., при 15 минут ТАТ - 66 гр.
Из недостатков я так понимаю это: 1. При установке на 775 сокет кулер должен быть развернут на процессоре под угол 45 градусов, что затрудняет или делает невозможным установку кулера на матплаты с близким расположением конденсаторов и других элементов. У меня вообще встал на кондер, пришлось развернуть, но все равно угол основания в полмиллиметре от него. 2. Наличие трехпинового коннектора питания, вместо четырехпинового интеловского, что затрудняет регулировку оборотов вентилятора средствами матплаты. 3. Также хотел бы отметить глючность крепления, которое скопировано с боксового интеловского кулера и работает через раз, кроме того, при установке - продавливание клипсы до щелчка - приходится применять силу, что чревато для матплаты.
L.A.W. Я его брал примерно так же . В магаз шел за Большим Братом Тайфуна, его не было, выбирал между Маленьким Братом и Titan Amanda... Кстати, у меня изначально ровное основание, комплектация была даже чуть побогаче, чем у Бига. Порадовала навесная рамка с 2 светящимися кулерчиками-сороковками, поставил над памятью.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: The future
L.A.W. писал(а):
"Этот кулер я купил случайно"
Не для меня...
Я эго купил осознанно потому как он весьма симпатичный... + еще два светящихся вентилятора (один из которых я через две минуты водрузил на радиатор NB)
Не скажу, что "купил случайно", за 37 бакса не нашел ничего достойного да и товар ввиде кулеров дороже 20 у нас просто невозможно выбрать, сразу о минусах: 1.отвратительное крепление, на интелах при развороте подошвой ложится на кондеры, если плата на дешевых кондерах ховайся если топовые с 8 фазным питанием тоже, почти идеально становился на асус p5ld2 rev 2, еле встал на р5к подгрем под себя кондер и уперся в БП, но все же стал;) Плата вверху выгибается к платформе куда крепится мб, что не есть гуд как для платы так и для прилегания с подошве процом.
Хотелось бы поставить на бекплату с какого нибудь донора подешевле, что посоветуте?
2.Кулер невозможно поставить внекорпуса.
3.Отвратительное основание, вроде ровное, но следы фрезы:( Делать такой внешне гламурный девайс и не палернуть основание как у боксового интела за <10 баксов просто бред.
4.Вентиль тоже не подарок, но с реобасом можно терпеть, правда у меня только до 70% реобас понижает.
плюсы:
1.Весь медный, тепловые трубки дополнительные кулера(правда на платы р35 их поставить можно только в бооольшом корпусе)
2.Очень хорошо обдувает(без доп кулеров) северный мост, память и питание, для примера под СМ на 1500 оборотах темпа 48,то при 2500 40, окружающая темпа 20, летом будет интересней;)
3.Средняя эфективность,нельзя сказать что супер или разочарование, на 1500 чуть лучше боксового кулера на полных оборотах, шуму конечно меньше, но ожидал большего.
4.Цена, наверное решающий плюс.
Итог: в целом доволен, но ждал большего. Для "случайных покупок" не рекомендую тут надо все взвесить и шум и возможность постановки на плату и в корпус.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2006 Откуда: Русь, МО
Ребята, взял вместо профиля Р5К-Е, сабж выгнул мать (даже с бэком от какого-то ноунейма) так, что я испугался переломить текстолит. Так что я выбываю из нашей дружной компании доводчиков Мини до ума на неопределенный срок. Может когда-нибудь вернусь на АМ2+/АМ3, там соккетная кроватка лучше любого бэкплейта.
Harddm Дык, я понял задумку и исполнение этого представляю.
НО у меня сейчас совершенно нет времени на демонтаж-монтаж материнки и эксперименты с креплениями и когда оно будет неизвестно - поэтому и пишу выбыл на неопределенный срок.
поиски кулера-донора не привели к результату, а между тем плата прогнулась еще больше почти цепляет корпус, такое впечатление что гнется не из-за веса, а из-за сильного прижима, вернее малого растония от Z скобы до платы.Может подложить что то с обратной стороны материнки, между ней и железкой корпуса? Например нарезать 4 колечка с корпуса маркера и расположить по периметру креплений или "под проц" одно колечко? Делал такое кто нибудь такое,как поведет себя изгиб в таком случае?
не дождавший ответа решил подложить под сокетом с обратной стороны заглушку с дсаб разъема с плотной верхушкой,теперь к результату(инфа в профиле): удалось снизить напругу в 3 градуса в простое и более 5 в играх(пока на карбоне тестил,проц полностью на дефолте выше 45 градусов при 1500 оборотовн не поднимался,для сравнения до этого 48 на пониженном напряяжении и 52-54 при дефолтном), при этом гораздо более четко стало падение температуру при резком снижении нагрузки.
A13X Изгиб платы может привести к появлению на ней микротрещин.
И соответственно появлению как минимум "хороших"глюков.
А что тебе мешает провести модификацию на моем примере?
Минимум затрат(мне все обошлось около 15 руб) при огромной экономии нервов.
Я тут вот что подумал, а если зацепить кулер за одну из ТТ на решетку вентеля питальника мягким подвесом (например, пластиковой стяжкой)? ИМХО, дело именно в весе, а не в прижиме.
Harddm, была бы мастерская сделал бы сразу там час работы. В принципе сейчас претензий нет, но на дефолтном крепление кулерок не покажет всей прелести, а со временем будет больше гнуть плату, не скажу что изгибы пару милиметров сильно уж повлияют на глючность, а вот температурный режим скинут до уровня боксового кулера так это точно, ну а если корпус дешевый где платформа под плату выгибается под слабым усилием пальца то и замкнуть контакты может.
ЗЫ: кстати после моего "мода" радиатор СМ стал на 2 градуса теплее, видимо и СМ выгибало как и проц. Добавлено спустя 11 минут, 30 секунд Brandon, дело в сильно жестком прижиме Z платы! при весе изгиб был бы совершенно другой(прогиб не к платформе, куда крепится плата, стремился бы,а наоборот от нее)!
Brandon, не раз и не на одну плату ставил мини тайфун не видел прогиба от платформы.ИМХО не правильно установил или у тебя какой то особенный мини тайфун:)
