Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 8 из 111 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
vano_zyx писал(а):
вот сейчас попробовал прогреть ТАТом в течении 4-5 минут, температура дошла до 78 градусов по данным S&M
попробуй померить коретемпом. снм вроде мериит не в том месте, как и эверест
vano_zyx писал(а):
кстати говоря я заметил что после снятия радиатора, на нем остается как бы оттиск, или царапина квадратной формы по контуру крышки процессора, это нормально?
угу, у меня тоже самое, здоровые такие вмятины
Damed писал(а):
В комнате 30-32...
И ядро 32? :lol: :lol:
Такого быть не может, крышка проца с любым воздушным кулером будет выше комнатной и тем более темпы воздуха в системнике, а ты говоришь ядро 32...
П35 не при чём, просто в той ветка много уделено внимания этому.
З.Ы. Заканчиваем оффтоп :oops:
*Tiger* писал(а):
Такого быть не может, крышка проца с любым воздушным кулером будет выше комнатной и тем более темпы воздуха в системнике, а ты говоришь ядро 32... П35 не при чём, просто в той ветка много уделено внимания этому.
Системник открыт и стоит у окна. Не забываем про тепловые трубки у кулера и то что он на ощупь холодный. Все вполне реально. А температура не на крыжке меряется, а коре темпом читается из регистров проца... Если по эвересту смотреть то будет вообще так:
(при этом коретемп показывает 32)
Я к тому, что фраза про то что степпинг г0 видите ли не дает правильно замерить температуру - бред. У друга при той же комнатной температуре, 6420 на 3.4 и 1.5в с тайфуном показывает ту же темпу.
По твоей же картинке крышка горячее ядра - такого быть не может :wink:.
Ты не так понял, сам проц здесь не при чём, просто ещё нет прог, которые правильно могут мониторить температуру Е6х50 и квадов на G0. Хоть тепловые трубки хоть Воробьёвы горы - проц не может быть ниже температуры окружающей среды, если СО - воздушный кулер (а не фреонка\азот\проточная вода\сухой лёд и т. д.) - элементарная физика. Охлаждение кулером и основано на теплообмене за счёт разницы температур. И тепловые трубки только для его эффективности, т. е. для ускорения процесса передачи тепла и его распределения на радиатор - они не охлаждают.
Damed писал(а):
Была тема про термопасты, и была куча тестов с участием алсила. Везде написано что алсил хуже, в некоторых случаях намного.
Я выше приводил ссылку на тестирование(правда старое, но суть не меняется). Приведу ещё раз. http://people.overclockers.ru/bittner/record3 Где здесь вы увидели что Алсил проигрывает?
Приведу цитату, оттуда:
Чемпионкой тестов объявляется паста Shin-Etsu Microsi. Она заработала три первых места и одно второе. Второе место заняла паста АлСил-3, у нее результат чуть-чуть хуже.
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 05.06.2008 22:35
vano_zyx писал(а):
привет всем, поставил я Gemin II... страшновато проц в таком пекле держать. меня волнует вот что, почему подошва Gemin на ощупь еле теплая? (кстати и трубки тоже)
сёдня купил такой же кулер. столкнулся с той же фигнёй! что такое? еле тёплые трубки/подошва а на проце 62,63, 64,65...ресет....
привинчивал два раза. думал первый раз криво встал. закрутил очень туго, резинки все круто смялись... и все равно температура резко растёт а кулер еле теплый... это признаки плохого контакта поидее, но откуда?? как?? ничего не понимаю... термопаста кпт-8.
помогите , вобщем... на моем предыдущем Scythe Mine не было такого... он сразу начнал греться греться и становился горячим в итоге...
Добавлено спустя 17 минут, 44 секунды
может рестартует изза перегрева мосфета на маме? он вообще раскалённый, несмотря на обдув кулером...=(
This account is deleted.
Фото: 128
Ветку всю прочитали. Крепежную пластину какими болтами прикрутили?
McArcher не теми болтами прикрутил !
Крыжка? Лол. По-твоему у материнки датчик на крыжке проца чтоли? )) Это раз.
Два. Если, по-твоему, 30 градусов невозможно заиметь в простое, а значит неправильны оба показания (30 простой 60 нагрузка), то смотрим в базу разгона:
Не G0:
http://www.overclockers.ru/cpubase/?sea ... on=results
G0:
Тогда, конечно же, все эти люди мерили неправильно. А как правильно, знаешь лишь ты один :D
Крепежную пластину к кулеру прикрутил мелкими плоскими винтиками. Весь топик прочитал.
в обзоре этого кулера у АХ2 на 2860 и чуть более 1.56v была темпа вроде около 68 open satnd и 70 in case !!! я вообще не понимаю, как такое может быть... мой проц на таких никогда не работал... он на 65 уже в ресет уходит... или это просто мама перегревается? Хелп !!
Последний раз редактировалось McArcher 26.08.2007 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Это по-твоему так :). Самыми горячими должны быть ядра, а не хидспрей.
Никто пока не знает как правильно, люди приводили показания прог - для сравнения это вполне годится (показания одинаковых прог :wink:).
Да, при комнатной 30-32* невозможно. Показания ес-но не правильные и в простое и в нагрузке. Пройди курс физики :).
З.Ы. Если хочешь давай лучше в личке продолжим или останемся каждый при своём мнении :) - не будем засорять ветку.
Фото: 128
Попробуйте переустановить куллер хорошенько притерев его к процессору. С контактом что то не то.
а по поводу процессора.... извините за оффтоп, но почему у меня он не держит максимальные 68-70 градусов, как должны все камни амд держать? перегревается материнка? может у меня все нормаьно с кулером, раз у Джордана в обзоре было 68 градусов? у меня практически такой же конфиг щас (2800, 1.55-1.56v)
Это нормально, при такой то напруге. У меня 2800 mhz на 1.3 v(тот же процессор, что и у тебя), темпа в S&M макс 60 градусов.
У тебя Windsor, он по идее должен держать 72 градуса. Посмотри на крышке процессора, если у тебя ADO3800IAA... то 72 градуса, если ADO3800IAT... то 65 градусов макс!
вот купил себе это счастье в Москве в санрайзе за 40 уе, жду не дождусь пока установлю дома))) живут в Беларуси)))
мама k9n sli platimun, когда установлю отпишусь были ли проблемы
вопрос уменя корпус с вырезанным окном и на окне напротив проца вырезал отверстие 120 мм и установил вентиль вот сча сижу и думаю, а нужно ли будет устанавливать вентили на сам куллер или он будет почти впритык к боковой стенке с вентилем???
второй вентиль можно тоже на бок стенку разместить, меньше нагрузка на плату,
итого вопрос какое расстояние от бок стенки до куллера с установленными на нем вентилями или без оных???
Фото: 128
Сантиметров 6-7 без вентиляторов. Вырезай в крышке еще одно отверстие под 120 :)
Всем привет! Выяснил на собственном опыте, что у данного кулера иногда есть проблемы с основанием, в том плане, что оно не плоское, у меня оно вогнутое и контактирует с теплораспределителем только по краям.
Возможно, что не у меня одного такая проблема(выше были посты о слишком высокой температуре в работе). Лечиться выравниванием и полировкой.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
st.Bezdelnik
Ага, а на моём подозреваю, что выпуклое. Надо полирнуть как нибудь. Впрочем, практически любой кулер требует такой операции для достижения максимальной эффективности.
Mellow надобно отразить сей момент в FAQ-e.
Клан Дедов жив!
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 14.09.2007 1:12, всего редактировалось 1 раз.
Damed
Damed писал(а):
что алсил проигрывает градусов 5 кпт
Вообще то алсил примерно равен термалтейковской родной,по Вашему,алсил 8 градусов уступает стоковой???
Добавлено спустя 8 минут, 38 секунд
Mellow ,Всё же оторвал все планки жёсткости,для того что бы пропихнуть в зазор трубку от старого пылесоса со встроенным вентилем от HDD,температура на радиаторе NB упала на 7-8 градусов,на процессоре на 2 градуса...В комнате как было 28,так и осталось...
Добавлено спустя 11 минут, 9 секунд
Mellow
Или крышка всё ж кривая...
В этом случае эффективность этого кулера уменьшается катострофически,как впрочем и на других...
Дело в том,что зачастую человек установив такую махину ожидает СРАЗУ хорошего результата,а в ряде отдельных ситуаций сиё нереально...
Добавлено спустя 1 час, 2 минуты, 49 секунд
st.Bezdelnik Устанавливал более десятка таких кулеров,кривые крышки видал пару раз,кривых оснований-НИ РАЗУ... Видимо не везёт...
Папрашу... Ко всему... Вышенаписанному... Всурьоз... Не относиться... Без особых... На то... Указаний... Или хуже... Будет... КЛАН ДЕДОВ...
