Спасибо за наводку. Хоть буду знать что искать. А то поиск мне упорно выдавал что-то не то. Может и с Ибея когда-нибудь до меня доедет.
Egor008 писал(а):
На малых оборотах поток через радиатор вестимо будет слабый от любого вентилятор, особого изменения от иных не ждите.
Ну, это все понятно, так всегда, либо шум, либо поток. Но субъективно для 1500 оборотов ожидал эффекта побольше. Может просто много хочу, а может нужен более сфокусированный поток от вертушки.
Добавлено спустя 40 секунд: Если боковой обдув не принесет желаемого облегчения буду думать в сторону замены фанов. Еще, как вариант, может штатный кожух приделать на обдув с обратной стороны ВК или сбоку. Только одна проблема - у него шнурок очень короткий. Вообще, интереса ради вначале думал может его на радиатор прицепить но ширина ножек не позволяет да и кабель все тот же.
Ну что ж, на выходных было время изрядно помучать карту и Дракулу, хочу поделиться опытом. Ниже идет простыня текста:
Охлаждение ВРМ
Во-первых, фото переходника, который я смастерил для подключения ветиляторов к карте: #77. Слеплено сие было из двух переходников Молекс - 3пин. На удивление это штука позволяла управлять вентиляторами и мониторить обороты. Хотя с мониторингом были проблемы - на определенных оборотах график в Афтербернере начинал скакать от вроде бы нормальных значений до сотен тысяч. Замеры и тесты температуры ВРМ я проводил где-то при 1500 об, как удовлетворяющих меня по шуму. Карта работала разгоне до 1000 Мгц при штатных 1,069 В. Итого, по результатам тестирования я получил такие температуры ВРМ: Хевен - 71 градус, Комбастер - 76 градусов, Майнинг - 85 градусов. На самом деле неплохо, даже если заложить в погрешность датчика 12 градусов получается, что в обычном режиме работы нагрев элементов питания не превышает 100 градусов. Но мне этого мало, так как на руках до того был Асус, который охлаждал ВРМ гораздо эффективнее, к тому же впереди лето и жара. Пока не решил буду ли я манить на новой карте, но все дальнейшие замеры смотрел по майнингу как по самому тяжелому режиму. Кроме того, раз вернулся в лагерь красных, то грех не попробовать Сразу скажу, что температуру ядра я не фиксировал потому что в самых тяжелых режимах она все равно не поднималась выше 60 градусов. Охлад ВРМ удалось улучшить в несколько этапов: Этап 1. Рукой попробовал силу воздушного потока, у обоих вентиляторов. По ощущениям у левого из них (который прицеплен над чипом на меньшем радиаторе) воздух из-под карты выдувался сильнее. Возможных причин я для себя обозначил две: 1. виновен "отгиб" правой части радиатора, из-за которого вентилятор от платы находится дальше чем на левой части; 2. левый фан имеет чуть бОльшие обороты. Снимаю карту и все разбираю. Аккуратным усилием выгибаю правую часть радиатора, идеально ровно не получилось, но теперь он будет ближе к плате. Кроме того, правый вентилятор у меня висел где-то по центру большого радиатора. Я исходил из тех соображений, что элементы ВРМ не должны находиться под центром вентилятора, потому что там "мертвая зона" по потоку воздуха. Но учитвая, что мой радиатор выгнут и чем ближе фан находится к краю, тем он дальше он платы, я перевесил его ближе к центру. Карта приобрела такой вид #77 Кроме того, я переклеил радиаторы на элементы ВРМ так, чтобы все покрывались по максимуму (менял 1 квадратный радиатор на 2 узких). Результат всех манипуляций: температура снизилась до 82 градусов. Ну что ж, хоть что-то. Но тут начались другие фокусы. Во-первых тахометр оборотов "завис" на значении где-то 700 тыс. и не менялся, управление скоростью иногда не срабатывало. Кроме того, система несколько раз зависала намертво. Видимо штекеры, которыми я подключился к ВК где-то замыкались. Не уверен, было ли это причиной зависаний, но я решил что надо прекращать баловство с переходником и просто надежно подключить вентиляторы. Этап 2. Снимаю видеокару, отключаю вентиляторы и заворачиваю все провода для подключения к материнке. Подумав, решил налепить ещё радиаторов на обратную сторону платы. Так как тонкий у меня остался последний, а квадратные просто не поместились бы я решил было пилять квадратные радиаторы пополам. Но потом вспомнил про комплектный радик для ВРМ. Так как сверху он будет не висеть, а стоять, я решил, что на шатной липучке он удержится и без болтов. А с обратной стороны карты как раз есть удобный ряд элементов. В общем, на них я его и налепил, а рядом последний тонкий радиатор, прямо к плате: #77. После чего вставляю карту на место и на стяжках креплю его конец к корзине ХДД, чтобы сильно не провисал и не оттягивал карту. Даю прогреться майнингом и в итоге... температура стабилизируется на 73 градусах. Вот это уже результат! Можно бы и честь знать, но я решил не останавливаться и пойти дальше.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2009 Откуда: N-vartovsk
Freewalker.i подскажите у вас Дракула версия для 7950-70 или нет? Если нет, то как устанавливали радиатор, стачивали подошву или через медную проставку или рамку снимали с ГПУ???
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2011 Откуда: Киев
Может кому понадобится мой опыт. Решил поменять "доставший" Залман на DeepCool GAMMAXX S40 Но, сильно напрягало отсутствие бекплейта ИМХО (ну не нравится мне такое крепление) Посему был приобретен монтажный комплект Noctua NM-I3 Вопрос о "скрещивании ежа и ужа" решился просто - изготовлением двух переходных пластин (что заняло пол-часа), бекплейт подошел идеально, прижим отличный. Полноценный чертеж делать лень, но кому интересно разберется пожалуй. #77 И главное ТИШИНА.
Купил Assassin-а. Кулерок хороший, смущает только что выглядит косо относительно матери. Это нормально?
Интересно было какая термопаста в комплекте, но не где не нашел инфы. Намазал сначала МХ-2, а потом комплектную. МХ-2 уступила в пару градусов. Так что паста там на уровне была) жаль что мало)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Каратэка, сложно в это поверить. По тестам пасты Z9 и Z5 уступают MX-2 и MX-4, не думаю, что Deepcool выпустила что-то лучшее, может просто намазали плохо(жирно)...
А кто сказал что там Z9 или Z5? Этот кулер не совсем DeepCool делает http://global.gamerstorm.cn/Product/Assassin/ На тюбике не написано нечего. А уж пасту я умею мазать, поверьте мне...
Ну просто если предположить, что на тюбике специально не пишут что внутри, из за того что там паста другого производителя. А паста действительно хорошая. Это не Z9 или Z5.
Каратэка, никогда не видел заявлений об использовании паст от Artcic в комплекта иных фирм. Даже если предположить, что такое возможно, то для подобного необходимо установление деловых отношений меж компаниями, что требует время и определенного рода затрат, так что маловероятно, ведь у Deepcool уже есть иные связи(или даже своё производство) и обычно их строят в долгосрочной перспективе. Хотя это всё предположения... У Alpenföhn есть паста Permafrost, возможно именно она в комплекте продукции серии "Gamer Storm". По ней нет тестов, так что может она что-то стоящие и переставляет.
sij, да. Правда TDP у данного процессора равно 125W, что немало, но при номинальных частотах с охлаждением справится этот кулер при нормальной циркуляции в корпусе воздуха.
sij, разгон процессора с TDP 125W на кулере с вентилятором 92 мм?.. Слишком мал радиатор чтобы совладать с повышением TDP при разгоне, так что хороший разгон не выйдет, с малым(без повышения напряжения) справится. Из недорогих лучше посмотреть в сторону Zalman CNPS10X Optima(высота 152 мм) или Zalman CNPS10X Performa(высота 152 мм), разгон до 3,8 ГГц он держит. Возможно в ассортименте магазинов Вашего города есть, что и получше, но для советов по этой теме оформите вопрос в соответствии с требованиями в шапке этой темы.
Хватит ли кулера DEEPCOOL GAMMAXX 300 для охлаждения Intel Core i5-3570? Может у кого-то был опыт использования, подскажите, достаточно ли он тихий. И насчёт оборотов - они изменяются автоматически при изменении температуры, без возможности ручной регулировки?
