Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2006 Откуда: а,главное, куда
SizzaR
а у меня она была?
По идее, да МХ-2 намазана по умолчанию на все новые Accelero.
Собрал систему по новой. воздушные потоки идут как можно эффективней. и температура в бублике снова уходит за 75-80
А корпус какой? Какие вертушки на нём? Не стоит ни в каком "отсеке для корпуса" в письменном столе? Последние пару месяцев сижу с открытой боковой крышкой, но большой разницы температур не наблюдаю.
_________________ Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе. - "Модератор", подумал Штирлиц.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Всем здравствуйте. Не для кого не секрет, что "родная" система охлаждения видеокарты работает не очень. По этому у меня появилась идея установить хороший кулер Arctic Cooling Accelero Xtreme GTX 280 на gtx275. #77 #77 Но учитывая, что он не совсем подходит (а именно радиаторы охлаждения силовых элементов платы) возник вопрос: можно-ли использовать штатные радиаторы и кулер Arctic Cooling Accelero Xtreme GTX 280 (предварительно подогнать их путём "отпиливания лишнего"). Стандартная система охлаждения gtx275: #77 Есть ли в этом смысл или не стоит пробовать?
Saturn™, это всё хорошо, но только он у них там стоит 85$, а про нашу цену аж страшно подумать. Очень не выгодно. Посмотрим, когда цена спадёт. За ссылки спасибо.
Dimentoza Сам кулер полностью совместим со всеми референсными платами GTX2xx, разница только в комплекте поставки. Так что если рядом есть Xtreme GTX 280, то можете ставить его. Радиаторы на питание на 55нм картах можно не использовать, толку от них очень мало, а от такого радиатора, как идет в комплекте - скорее вообще вред, но настоятельно советую добавить 80-92мм вентилятор на обдув обратной стороны платы в этой части.
Не получится. У меня вплотную стоит звуковая. За-то на днях провёл не большой эксперимент. Взял вентилятор от боксового кулера (от Фенома, вентилятор Дельта, 70см, 3000об/мин), приклеил его на двухсторонний скотч прямо над турбиной и поставил 1500об/мин. В простое чётко 45 градусов. Под нагрузкой температура упала с 78 до 74 градусов.На 3000ом/мин нет смысла ставить - результат тот-же.
Ну поставьте с торца вентилятор тогда. Хотя в принципе у вас и так снизу от корпусных вертушек поток нехилый, так что наверное можно будет и без дополнительного обдува обойтись. На 55нм картах изменили систему питания, в том числе и упаковку самих элементов, теперь основной отвод тепла идет через текстолит самой платы, поэтому на радиаторы пофиг, а карточку обдувать желательно со всех сторон.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Отпиливать смысла нет, так как это ничего не даст, а может даже хуже станет. Референс хорошо охлаждает VRM карты лишь потому, что турбина стоит прямо над питанием карты и обдувает сначала подсистему питания, а уже потом поток воздуха идет к радиатору видеочипа. Да и вообще Accelero стоит устанавливать лишь для того, чтобы значительно снизить уровень шума, конечно при этом видеочип будет значительно холоднее, но увы из-за неочень эффективного охлаждения VRM наврятли получится улучшить разгон. Как уже писали выше, лучший вариант охлаждения VRM GTX2xx серии это прямой обдув, без всяких радиаторов и т.п.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
не согласен размер радиаторов всё же имеет значение - отпиленная стоковая часть по площади рассеивания и теплоёмкости уделывает дефолтную псевдо-гребёнку на раз-два. В ветке про gtx260\280 один камрад делал - падение температуры на лицо было. Сам хотел сделать так же, но сейчас руки разбирать карту не тянутся, только-только паста устоялась и температуры выровнялись... vrm кстати в пределах 80-90 обычно, правда в торец карты дует вентель почти напрямую...
HotGuy писал(а):
не согласен ...размер радиаторов всё же имеет значение - отпиленная стоковая часть по площади рассеивания и теплоёмкости уделывает дефолтную псевдо-гребёнку на раз-два. В ветке про gtx260\280 один камрад делал - падение температуры на лицо было.
HotGuy - если ты знаешь, где об этом написано в той теме, кинь ссылку. Читать более семисот страниц нет сил и времени. Спасибо.
Думаю поставить Accelero S1 на свою профильную 9800gtx+. И видимо сделаю как в этом обзоре S1 - поставлю один Ноктюа P12.
Вопросы: 1) Сколько в комплекте радиаторов? 8 + 4? И куда ихлучше лепить? Вот моя карточка: http://www.overclockers.com.ua/video/at ... yte-xfx/3/ Не хватает тогда одного радика... #77 Радиаторы просто посадить на mx2? 2) Видюха занимает 2 слота с референсным СО, под ней еще 2 слота свободны и в третьем слоте звуковая карта. Влезет AcceleroS1+120x120x25мм вентиль? 3) Какая нормальная розничная стоимость для AcceleroS1 в Москве? =) Нашел за 2200р о_О
