Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 196 • Страница 8 из 10<  1 ... 5  6  7  8  9  10  >
а как быть с дырявой алюминиевой пластиной на VRM из комплекта HR-03GTX? тоже не ставить и заменить обдувом, как с радиаторами на памяти?
обзор TR Shaman
Фото: 22
Поставь, хуже не будет.
хм, вроде помял трубки руками, поставил кулер мордой вниз, и вуаля, праздник :D ,в простое 37-40 в нагрузке не больше 55 , это при вольтмоде 1,4 В
FX 8320 @ 4.2
POV GTX 580 + Thermalright HR-03 GT
8gb DDR3 . OCZ ModXtream PRO 600W
BF BC2: Ru_haker_sc
BF4: PEM0HT_O6yBu
Последний раз редактировалось bibukov 27.02.2011 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Что и требовалось доказать, Thermalright Spitfire - лучший, Thermalright Shaman - практически на равне, но отстаёт в тихом режиме. Остальные представители так себе.
http://www.overclockers.ua/cooler/ac-thermalright-zalman-gtx480/?print
#77 #77
Фото: 22
Лучший-то он лучший, но охлаждает только ГПУ+создаёт неимоверную консольную нагрузку, так что не вариант.
Всё зависит от комнатной/внутрисистемной температуры. Тот же Zalman VF3000 вполне комфортно себя чувствовал на Zotac GTX470 Amp!@1,075 V при комнатной температуре 21 °С. А вот при 27 °С только в простое давал 45 °С.
Кусочек проволочки в качестве растяжки и обыкновенный 92мм вентилятор решает эти сверх тяжёлые задачи...
Не буду я петь дифирамбы своему кулеру ;) ибо при всей его эффективности есть и минусы, но то что менять его не на что - факт
Фото: 34
Spitfire встал на GTX 550 Ti как влитой ) Надо смотреть ВРМ кулер теперь
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
DOaG замарозить ее этим Spitfire
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
С каким CPU-кулером можно сравнить Spitfire? Ссылки на материалы приветствуются.
имхо, на 550 Ti смысла нет в VRM-кулере. Там питание не столь зверское, как у старших моделей.
У меня на 560 Ti тоже Spitfire, на элементы питания приклеил радиаторы от памяти из комплекта того же спитфаера, вполне хватает.
Forged in the sacred flames, on the sixth day, of the sixth month, in the sixth hour...
RamiroAlva писал(а):
...на элементы питания приклеил радиаторы от памяти из комплекта того же спитфаера, вполне хватает.
Поддерживаю, но на всякий случай направил поток воздуха на них при нагрузке.
Фото: 4
кто нибудь в курсе насколько убеться эффективность бутерброда из spitfire+axp140 с 140ой посередине и как лучше делать вдув или выдув? еще интересно как по высоте будет карта с спитфаером.
не знаешь матан, превратишься в метан
Если в корпусе есть дополнительный обдув с боковой стенки как в HAFах, то спитфайр достаточно эффективен и в пассиве, если 140ковка будет стоять на Спитфаере - то он будет работать на 100% но вот справится ли ахр140 с задачей не уверен, если 140вка будет на ахр140, и протягивать воздух через "парус" тут многое от корпуса будет зависеть, возьмем худшую ситуацию корпус без боковой вентиляции и обдува. Фактически готовьтесь к тому что простой будет в районе 60-62 и нагрузка в районе 72 цельсия на гпу без разгона. Приведу в пример свои издевательства над старичком 4870, в корпусе HAF932, спитфайр в пассиве над ним нависает ультра 120, грубо говоря радиаторы почти касаются друг друга Г образно, на ультре лежит обычная 120, в боковой стенке корпуса Хафовская 200ка. Если ее отключить и воздух в районе "паруса" 120ка ультры пытается забрать, протянув сквозь саму ультру, то при небольшом разгоне старичка имеем вышеуказанные температуры, если включить простой резко падает до 38-40 (в зависимости от степени заполнения паруса пылью), а нагрузка выше 44-45 не поднимается. Если повесить 140вку на сам парус, то 200ка вообще не играет роли и температуры падают еще на 7-10 градусов. Просто сам по себе режим эксплуатации при температурах в пассиве устраивает поэтому не вижу смысла на него что-то вешать для себя.
Эффективность Спитфайра будет лучше если воздух поступать будет извне на него, а потом к ахр. По высоте обзор гляньте Джордана вроде там все размеры есть,или схему на сайте гляньте - там тоже есть. Я не дома сейчас и не смогу замерить.
Фото: 4
схема будет скорее всего - 140ка между ними (вопрос на вдув или выдув) и две 120ки на корпусе сзади и спереди. корпус sugo sg05.
Grade86ИМХО никоим образом он в суго (http://news.kosht.com/computer/motherbo ... dachu.html) не войдет - упрется в блок питания. Поищи размеры там где я говорил.
Фото: 4
блока питания в стоковм месте не будет. крепежа для дисков тоже
Фото: 10
Grade86
От уровня крепления видеокарты еще 4 сантиметра (см. фото) #77
я посмотрел на сайте TR и не увидел там у Shaman поддержки gtx560ti - оно так и есть ? я несмогу себе поставить Shaman ?
я так понял,что на "прямоугольные отверстия" вообще ничего путного непоставиш.
я хотел купить Alpenföhn Peter да нет его нигде и походу небудет никогда
