Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 241 • Страница 8 из 13<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 13  >
Фото: 23
Rasamaha
Хипер 6 можно поставить везде где е сть 4 дырочки
Во-первых 4 дырочки используются только на системах П4, а на А64 используются только 2:)
Micius
Проц с начала будет A64 3200+ 0,09, хочу попробовать 2,4 или даже 2,6 GHz достичь
Смотри сам у меня А64 2800 (сок754) разогнан до 2.5 (на этой частоте я постоянно работаю) температура в нагрузке макс 55гр при комнатной 28 и 50 при 20. Охлаждает хорошо, но стандартый кулер оч. шумит. Но можно ведь можно и заменить стандартное охлаждение, на залман F1 например. Если сравнивать с залманом 7700, то он (залман) проигрывает. Знакомый из компьютерной фирмы сравнивал 7700 и гипер6 на разогнанном П4 3000 (степпинг С0) @4000 Гипер выиграл 10 градусов. Прежде всего конечно решать тебе :)
Не будут мешать кондеры ?
Большие кондеры нет, но вот резисторы и маленькие кондеры (выглядят как резистор) могут. Но ведь есть такие замечательные вещи как кусачки и натфиль :D
i7 14700kf@5.5/Z690MSI/RTX 4080 Zotac/2*16*4133/850W Deepcool/8200pro 512/СВО ApexVpp+Bykski 30mm x3+Arctip P12+Icemancooler Directdie/ FD Define S2
Последний раз редактировалось S1ayeR 26.12.2004 20:46, всего редактировалось 2 раз(а).
я думаю, это объясняется наличием у последнего шести тепловых трубок..
с залманом могут возникнуть проблемы из-за его больших радиальных размеров..
Cпасибо. Заказал Hyper6, а вентилятор то я поменяю вез проблем :) Здесь интересно выгядит, Hyper 6 без кулера показал резултат BOX'a :shock: http://www.ixbt.com/cpu/heatpipe-giants ... p2k4.shtml
Хочу сказать еще пару лестных слов в пользу данного куллера - при небольшой модернизации он охлаждает проц до температуры ниже темп. материнской платы!
Блин, как я хочу себе этот кулер! :) Народ, если кто знает, где его можно достать на Украине, обращайтесь, по гроб не забуду!
reg4all
поделись с народом
И создал БОГ рай оверклокерский, и дал всем память быструю и процессоры гонимые и стало всем ХОРОШО
reg4all
Пральна. Низкие обороты вентиляторов, плохой обдув чипсета - и вуаля! СМ горячее камня. :)
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Господа, произошло Великое Закрытие
практическим путем было доказано, что датчик температуры отвечающий за показания, якобы, мат.платы
находится вовсе не под СМ, а в самой микросхеме Винбонд или где-то в непосредственной близости от неё
подробности позднее....
Sic transit gloria mundi
Как оказалось - залман просто раскрученная попса. Но тем не менее ее легко купить. А настоящие монстры воздушного охлаждения до последнего момента оставались в тени ( .
P4 3.0@3.6 прескот 52мах под нагрузкой в виде "садомазы"
Прикрепился "на ура".
TO ALL
Господа, нуждаюсь в совете... Вчера в Москву был отправлен человек в командировку, задача номер два у него - купить чудо-кулер Cooler Master Hyper 6... Может, кто в курсе, в каких магазинах он имеется в наличии на данный момент? Буду по гроб благодарен за информацию... :beer:
Фото: 21
_Blacker_ писал(а):
TO ALL
100% есть на Буденовском и Савеловском
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Rasamaha
Премного благодарен... В воскресение эти конторы работают?
хм.. так вроде получается что HT-101 не на много отстает от хипер6? только при этом весит намного меньше.
_Blacker_
Да, работают. Савела, по крайней мере, точно.
Вот и доехал ко мне из Москвы этот кулер... Обошелся, гад, почти в 120 баксов... :( Ну да ладно, подумал я, за такое произведение искусств ничего не жалко, и приступил к его установке. Первый сюрприз: кулер выдувает воздух вверх на всех материнках, а не только на Albatron K8X800Pro. Ничего не скажу по этому поводу, все уже сказано Mortis`ом... Надеюсь, инженерам Cooler Master`а хотя бы поикалось... Далее: усилительную пластину, идущую в комплекте, и материнку разделяет всего лишь тоненькая пленочка, а на материнке полно элементов, которые эта пластина при прикручивании практически неминуемо раздавит... На "родной" пластине, идущей в комплекте с матерью, был хотя бы какой-то пористый материал (почему-то намазанный "клеем"), который не давал раздавить те самые детали. Алюминиевый кожух, на который крепится вентилятор, плохо закреплен и сверху "бьет" об тепловые трубки... Естественно, что тишины это не добавляет. Крепления кулера жесткие просто непередаваемо :x и надеть их, ничего не повредив, задача очень и очень непростая.
Athlon 64 (Winchester) 1.8@2.5Ghz 1.6V этот кулер (использовались вентилятор и термопаста из комплекта) остудил до 50 градусов, оказавшись эффективнее моего старого 7000Cu на два градуса. Вот так вот...
_Blacker_
:shock:
Ну не на всех... я видел фотки, где это не так. Правда, это был Пентиум. Но все равно, как ты правильно заметил
Так что берем инструмент - и вперед ;)
Ты на что будешь менять стандартный вентиль? (что будешь менять, вопрос, думаю, не стоит)
_Blacker_
А чем тебе не нравится то, что горячий воздух череp БП отводится наружу? Ведь вентилятор в БП есть у всех, а на задней стенке - нет. Имхо, это решение правильное...
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
RU_SilaVlad
Такое решение не добавляет тишины блоку питания. Тем более, что кулеры такого разряда обычные пользователи не берут, а у оверов у всех есть дополнительные дырки в корпусе :)
Nazgul
Забыл добавить, на всех материнках под s754, 939...
Чувствую, прийдется... Но есть одно но, на моей материнке (A8V) Hyper 6, развернутый на 90 градусов, задевает радиатором ряд конденсаторов... Так что прийдется его немного болгаркой подточить... Буду его пилить и представлять, что это не кулер, а его разработчик. :) Или не пилить его, а взять лучше Chieftec DA01-BD?..
Пока не решил, а что предпочитает народ помимо F1? Я вот посматриваю на "двухэтажный" вентиль от Titan`а... :?:
RU_SilaVlad
Помимо того, что сказал Nazgul, скажу, что не у всех в БП есть вентилятор в 120мм (ведь речь про него шла?), у меня в БП, например установлены два 80 вентилятора на одной оси, а Hyper 6 дует в крышку, на которой нет ни единого отверстия... ;)
_Blacker_
А у него что, в блоке питания дырка снизу?
Этот что ли?
Я собираюсь ставить комбинацию 120 на вдув, 80 на выдув. Первый через воздуховод с боковой стенки, второй через воздуховод к задней стенке и наружу.
