Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва Фото: 15
На не референс карту PowerColor AX6950 2GBD5-2DH не встает пролиматек мк13 из за переноса цепей питания, на референс встает(позже выложу фотки если кому то интересно). Не референс СО на 6950 в номинале бублик держит на 67 градусах при разгоне до 900 на 5400 73 градуса, пролиматек под 2*120 на оборотах 1200 держит 58 с номинальными частотами.
Сижу чешу репу... С 1 стороны карта хорошая по разгону попалась(уже сталкивался с 6950 который выше 850 не шли без танцев с бубнами, эта за 900 уверено ушла) с другой стороны не могу поставить пролиматек на нее, а шум меня парит, хотя относительно референсной со лучше на голову, но я любитель тишины, а в играх без разгона карта уже близка к пределу комфортного уровня шума. Демонтаж родных вентиляторов и установка 120 с помощью крепления пролиматека не дал ожидаемого результата, тк радиатор с углублениями под 92 мм вентиляторы и с очень частыми ребрами, в итоге 120 на низких оборотах просто не продувают его(74 градуса в номинале под 2*120 на 1200 оборотах). В итоге сейчас нехотя присматриваюсь к конкурентам: Accelero TwinTurbo Pro, Zalman VF3000A, Ice Hammer IH-850B. Вопрос что из этой 3 или других не дорогих аналогов стоит взять, родные вентиляторы буду демонтированы и заменены 120.
_________________ "Рекламная пауза!!!"(с) Якубович Позовёте когда закончится?! (с) некто
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2004 Откуда: q2dm1
Vastak вот чтобы так не думать нужно было брать MSI TwinFrozr Щас вот думаю ставить на неё 120мм или нет... и разгон нормальный (вроде 1020 тут ни кому не покорялось). Но я брал не гонять а чисто чтобы тихо было и без гемора
из вами предложеных кулеров VF3000A наиболее подходящий для уставноки 1х120мм, на остальных значительно потеряется эффективность. И вроде самый дешевый + проверенный. ICE Hammer сразу отпадает у наших карт ядро не такое большое, чтобы эффективно на 4 трубки с прямым контактом работать.
Закреплю через планку от пролиматека. А родные залмановские вентили справляются не многим лучше родной со данной видяхи(у самого был 1000 залман и на нвидию ставил 3000, так что уровень шума известен), но охота тише. Что касается твин фроста, я данную карту брал вообще из за цены - дешевле 6950 не было, а так и 2 Гб памяти для фул хд не надо, и дизайн лучше референс... Подставой оказалось расположение цепей питания и отсутствие 2 тт, но в целом свои деньги карта отрабатывает, просто у меня пунктик насчет шума, достаточно на частоту проца посмотреть. Буду залман заказывать...
Vastak я тоже очень парюсь насчет шума в корпусе 2 кулера - 600 об, проц 400-1200, бп - 800 на постоянке, все 120 мм, одинаковые Scythe - чтобы был один характер шума. корпус весь в шумке
так вот видюху с TF II при оборотах 1600 ваапще не слышно, я был очень удивлен - как так не играю, так что шум в 3д мне не важен, а одну игру в год можно и потерпеть на 3000 оборотах тем более компа серавно не слышно за звуком взрывов и амбиента думаю и залман вы тоже не услышите.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Ростовская обл.
zam86 хватит даже разлоченой и разогнанной, но лучше взять залман 3000а, там есть радиатор на ВРМ и ненадо ничего придумывать с креплениемя радиаторов на память
я только избавился от 3000а шумноват он даже на минимальных...
Да ладно,как ты его там слышешь
мб перепутал с чем.Я себе поставил 2 залмана 3000А на кросс 6950---->>6970.так вот, когда я гонял карточки на референсе, при частотах 900+ по чипу ,при темпе 90 градусов-все висло и драйвер скидывался, сейчас темпа максимум 74-78 ( на мх-3 сидит) частоты 920\1400.---все ок, на базовой напруге биоса 6970 и по сравнению с референсом , уровень шума , при нагрузке 99% у обоих карточек, это как сравнивать, рядом стоящую машину KIA под правым ухом, и FORD GT под левым ))). Я доволен, темболее взял 2 комплекта за 2400 тыр .
Ну залманы 1000, 3000 не эталон тишины... Я их слышу почти с трети оборотов, тут дело слуха и везения, иногда тихие вентиляторы попадаются(почти до 60% не слышно), например тот комплект что я купил для своей 6950 меня не устроил по шуму да и большинство тех с которыми я сталкивался до этого тоже весьма условно можно тихими назвать. Плюс вентиляторы дохнут относительно быстро, точнее начинают активно шуметь(в среднем около года срок жизни). Кстати о термопасте... Референсная очень хорошая, на моем поверколоре замена на мх2 вообще первоначально дало ухудшение, пока паста не "приработалась", после разница в районе погрешности термодатчика, так что менять пасту без смены СО бессмысленное занятие. indimidio у тебя верхняя видяха не перегревается(залман вроде в притык ко 2 видяхе встанет или ты снял родные вентили и сбоку продуваешь)? А то я подобные системы на пролиматеке предпочитаю собирать и боковой обдув ставить с врм радиаторами от термалрайта.
у меня что на рефернсе, что на залмане-темпа, по графикам -одинаковая, на обоих картах:91 для референса, при частотах 880\1350 и 78 при залмане, на частотах 920\1400.Между картами зазор такой же в принцепи, как и между референсами.Плата у меня p67 Fatal1ty разьемы стандарт по распайке.Кулеры почти не крутятся, на залмане очень тихо, это все при унылом корпусе mid
даже точно скажу зазор----где то 2.5-3 см , стандарт для двуслотовых.Я тут собираюсь брать ХАФ Х , там вентиль неплохой сбоку, радиаторы лучше будет одувать, чем референсные *пироги*
RKR чего бедняжку пролиматека не поставил, только крепление вентилей его использовал? Гелид и шаман не встанут на нереференс типа поверколора или мси... Последние таблицы в гиф зря запихнул - не читабельно, пока найдешь то что интересует сменяется куллер.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2010 Откуда: Москва
Здравствуйте! Вопрос собственно в следующем:не придется ли, при установке Arctic Accelero Xtreme 5870 на референс карту 6970, подпиливать(обрезать) пластины(а может и ТТ) малой секции радиатора охлаждения процессора из-за отличного от 5870 расположения разъёмов DVI? Или с увеличением длинны печатной платы процессор так далеко сместился относительно разъёмов подключения монитора? Кто ставил этот охлад, подскажите!!!
придется подпиливать, скорее всего, радиатор ВРМ, тк он там немного не подходит( я подпиливал zalman 3000A)
Обзор СОшек, не совсем обьективный , тк ВРМы не подходят и х , судя по обзору не подпиливали\ставили,отсюда такая температура на врмах.ЗАмена СО обьективна, но с доработкой.
