Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 167 • Страница 8 из 9<  1 ... 5  6  7  8  9  >
Sonto
Я с мосфетов его напильником счистил, но на памяти это повторить не смогу.
Страшновато всетаки.
Мне советовали попробовать бензином, но это ИМХО черезчур опасно.
Хотя ацетоном безопасней?
Зубная паста в смеси с КПТ-8 чета совсем хреново держит.
Какую пасту юзать? Я пробовал Blend-a-med.
Добавлено спустя 3 минуты, 31 секунду
StaticXMachine
Надо сразу после диких 3D баталий (карту (память) в это время не обдувать) резко вытащить карту.
Аккуратными движения вдоль оси стараться провернуть радиатор.
Если не поможет, то попробуй опять же аккуратно засунуть мужду чипом и радиатором лезвие бритвы.
Рассказываю свою битву за установку радиаторов на память:
после установки водоблока на GPU столкнулся с той же проблемой что и автор вопроса.
И попробовал установить стандартные радиаторы на память от Титана. на них был приклеен очень тонкий (прозрачный) двусторонний скотч. Держались радиаторы хреново. Падали. Ни какой прижим не помогал.
Решил смонить термоклей, а заодно и радиаторы.
Напилил медных от родного охлождения x850xt. Попробовал наклеить их на КПТ8+паста. Держались ровно 1 день. После этого нижние начали падать по одному в самый не подходящий момент. Комп оставить без присмотра нельзя :(
Попробовал заменить термопасту на родную жевачку от родного же охлаждения x850xt. Держались 2 дня :(.
В один из моментов, после отвыливания радиатора на экране увидел страшную психоделию :(.
Сейчас наклеил радиаторы на Алксил-5.
kactet Не советую экспериментировать с термоклеем, особенно если планируешь разгон. Клей на Алксил-5 и будет тебе счастье. Отодрать, при желании можно все. Алксил надо только прогреть хорошенько.
http://www.ati-news.de/Bilder/Enmic/X70 ... eicher.jpg
намоей X700 pro такие радиаторы, неудобно снимать будет, как-же все таки
Аккуратно поддень плоской (очень полоской, можно даже чуть точнуть ее) отверткой и попробуй ее на кручение со всех доступных сторон.
Можешь феном слегка прогреть перед этим.
отвертку подсовывай между радиатором и чипом памяти.
Чем приклеивал то?
А чем вариант со скрепками/зажимами/булавками не подходит?
Last_king это дефолт радиаторы=)))
Что тут скажешь? Красивые. А зачем снимать собираешься?
Пиленые из медного радиатора будут всего градусов на 5 меньше, а гемора их ставить ... Обдуй лучше эти 80-ой от глациатех
Фото: 27
Alashco писал(а):
Здесь чертеж радиатора на BGA RAM http://www.vantecusa.com/pdf/ccbrs8.pdf
Я как раз сегодня такие купил для своей видюхи. А кто-нибудь юзает такие же? Как они нормально держатся на родном скотче?
Просто я их ещё не ставил-жду в субботу VF900 тогда все вместе и поставлю :D
а никто не пробовал радиаторы на клей момент сажать?
я вот сейчас хочу водяянку поставить, ну и соответственно нужны радиаторы, думаю теперь как их посадить
1) надежно - чтобы не отпали
2) качественно -чтобы от них толк был, а то нафига сажать на какую-то фигню, если плохой термоинтерфейс весь эффект уничтожит
3) чтобы потом можно было без проблем отодрать можно и поставить сток и сдать в гарантию
так вот пришла идея - по углам памяти оочень маленькие капельки клея момента, посередине намазать КПТ, и прижать , придавить парой книг радиаторы сверху и на сутки сохнут.
Никто так не пробовал?
Kro зачем клей моментом, если есть супер клей?
To overclock or not to overclock...:?
St. Sage см. пункты 1 и 3.
А в общем и целом? кто-нибудь пробовал так?
хорошо подходят под радиаторы контакты от промышленных предохранителей на 100-150А :)
wot -ventopleo
Вот с этим всегда бывают проблемы - т.к. радиаторы редко бывают удобной площадкой для размещения на них чего-нибудь тяжелого. А вообще говоря при этом не нужен момент - вместо него Алсил-5 капаешь и все. Главное - не переборщить, а то я однажды на старое видео столько его намазал, что теперь радиатор от чипа оторвать можно только вместе с чипом :)
Добавлено спустя 1 минуту, 50 секунд
Я так сажал на мосфеты мелкие радиаторы. Даже на термоклее после суток они легко отламывались при малейшем толчке (площадь-то соприкосновения маленькая). Ну вот меня это в какой-то момент достало и я присобачил два особо вредных радиатора на суперклей :)
Вот хочу поставить кулер на ГП, но не знаю какой, в принципе сейчас там только радиатор, но его хочу перетянуть на чипы памяти. Нужен кулер недорогой(просто дорогой незачем), анто радиатор и чипы при разгоне сильно нагреваются, хочу их немного охладить. (radeon 9550)
sanyok_007
вообще то немного не о том тема...
хочеться дёшево и холодно-заходи сюда: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=7306
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Сделал себе радиаторы выпилил купил клей АлСил-5 тока хз как клеить.
Сколько мазать как прижимать долго ли ждать всю ли плоскость промазывать или нет помогите плз
w1zard
Мазать всю поверхность слоем таким же как и термопасту. Прижать, можно покрутить чтобы лишний клей вышел за пределы радиатора. Отпустить. Ждать... Ну подожди пару часов чтобы не отвалилист при установке :)
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
w1zard Чтоб излишков небыло. Просто прижми ненадолго и всё. Промазывать всю плоскость.
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
а как долго он сохнет?
w1zard Можешь просто на КПТ приклеить - держится тоже нормально (у меня на 6800GT 6 на термопрокладках, остальные два на КПТ, т.к. были уже юзаные, а термопрокладка одноразовая).
