Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 254 • Страница 8 из 13<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 13  >
Spooner
примерно 2,5 см
Попробывал поставить TY-140 тот что в середине без проблем а тот что над оперативкой не лезет , точнее вылезает за кулер намного и начинает свистеть )))
Spooner писал(а):
shkiper222, есть же кабели.....
у меня есть переходник для 3 пиновых (шел с кулером), а у ту-140 4 пиновый контакт, найти такой у себя в городе мне не удалось даже под заказ, тоже самое и 3 пиного
у меня есть от Deepcool UF120 4 пин переходник могу подарить ))) но как )))
sega-fisher, если нетрудно, сфоткай кейс с открытой боковой стенкой (желательно с разных ракурсов) + измерь ширину кейса. Если нетрудно :)
sega-fisher писал(а):
но как )))
По почте отправь, если живете в разных городах.....
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Можно ли как-нибудь заранее узнать влезет ли Noctua NH-D14 в этот системник? В описании кулера указана высота 160мм, сейчас померил ради интереса - от текстолита платы до края корпуса 165мм. Я вот думаю немного торчащие тепловые трубки включены в эти 160мм?
Spooner
давай завтра сниму и измерю .
не против но стоит ли шкурка выделки за пересылку возьмут ОГО ГО , легче такой кулер купить
Спасибо, буду ждать :)
Spooner
тебе для воды размеры нужны ? или ?
sega-fisher, я вообще хочу поставить Noctua NH-D14 (высота: 16-17 см) в Antec Twelve Hundred V3 (ширина: 21,7)..... Реально ли такое?
Spooner
В мой корпус влезла я даже не переживал , но у меня и ширина 265 .
мне все говорили что материнка не войдёт , а она вошла и ещё места КУЧА осталась , отсюда вывод всё надо пробывать самому .
И на кой тебе такой кулер ? под апгрейд ?
под апгрейд ?
Он должен будет охлаждать Intel Core i7 3930K - в будущем. Так что, сейчас берется уже на будущее тоже.....
Я вот думаю, может водянку взять? За ~150 можно взять такую водянку, которая по эффективности не будет уступать Noctua NH-D14?
Spooner
брал на тест у друга Н100 помпа потрескивает достаточно ощутимо но терпимо , а вот проц на 4800 при проходе в LinX нагрел до красна пришлось отключать и это при 4 вентиляторах выкрученных на "макс" и шум при этом как у кукурузника . На мой взгляд лучше воздух или за нормальные деньги собирать воду .
В этом тесте >>> http://www.easycom.com.ua/cooler/noctua_nh-d14/ он работал в корпусах CODEGEN M603 MidiTower (ВxШxГ: 47,0 x 19,5 x 44,0 см) и COLORSit ATX-L8032 (ВxШxГ: 42,5 x 18,5 x 48,6 см)..... И как видим, по сравнению с Antec Twelve Hundred V3 (ВxШxГ: 58,3 x 21,7 x 52,0 см) - ихние габариты гораздо маленькие (особенно - ширена). Но самое удивительное то, что кулер уместился.....
shkiper222 писал(а):
Кто-то пробовал радиатор Noctua NH-D14 в месте с кулерами Thermalright TY-140, эффективность лучше, чем со стандартными Noctua'вскими? Тише ли?
Во-общем провёл эксперимент( купил реобас залман и подключил вентиляторы к нему) поменял местами ноктуа и ту-140 на кулере, разницы в температуре не заметил. В обоих случаях температура проца была 66 гр при 100% загрузке ( номинале в 3,4ггц) в LinX. Но ту-140 тише, чем ноктуа при максимальных оборотах.
Фото: 199
давно был в этом разделе, когда скрины кидал Thermalright Archon,был я еще не совсем опытен в разгоне,сейчас перенастроил всю систему,и вот что имею на этом кулере и 2х TY-140
может кому полезно будет при выборе
У кого Antec Twelve Hundred? Скажите, поместится ли нормально Noctua NH-D14 или нет?
Overclocked Tester
Spooner
Поместится.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Jordan, спасибо.
Spooner да вроди уже есть более интересные варианты чем ноктуа!!!
Например.....
