Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2005 Откуда: [RF]
зачем 1,8? Шина выше 220 МГц, нет?
У меня проц держит за 230, материнка встает на эти частоты только на 1.8, а с хаммером, я думаю, еще выше разгонится. Щас шина 200, т.к. кулерок слабоват.
обязательно поделись впечатлениями, когда привезут!
В разгоне просто потрисающе!!! Поднял напругу на проце до 1.775 (на практике 1.76) и прогнал час S&M, результат - 46 градусов!!! И это на 1000 оборотах!
Ёлки-палки, мне кажется, что если врубить все 2000 оборотов (тут шум конечно появляется, но он ненавязчивый и ровный, не раздражает) то у этого кулера просто не останется конкурентов среди воздушного м водяного охлаждения!
Конечно не хочу брать на себя такую ответственность, но всё же рискну предположить, что эра Зальмана прошла, и теперь выбор оверклокера - Ice-Hammer.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
Lustmord небольшое уточнее: этим кулерам не мешают кондеры возле сокета, как мешали Залману, но они могут упираться в БП (как напрмер на Эпоксах - у меня там от 3600 до БП всего 1 см, а 3800 намного больше), видеокарту. Все индивидуально. Хотя случаев неустановки вроде еще не было.
по-любому выбор оверклоккера - Ice-Hammer! Это даже не обсуждается.
DizertirDarkLordS в oldi продаются, как у них с доставкой в регионы - не знаю
Alex! скорее всего 3800 не влезет, у него диаметр почти 14 см. Твой выбор 3700. Подожди, пока его (SIC) купит, у такая же мать, сразу все будет понятно.
Я уже наслышан что Хаммеры встают на любые мамки... но блин при диаметре 14cm я боюсь что этот IH-3800 упрется на GA-K8NS в AGP .... мне в субботу ехать в москву за покупками а я до сих пор не знаю какой точно кулер брать... бедные продавцы в oldi я их замучаю:)
Народ!
Есть идеи по модификации кулеров.
А что, если разобрать его, и в основании, между родными пластинами поставить медных пластин через одну.
Расстояние между ребрами увеличится(особенно важно, что оно увеличится около основания).
Будет лучше продув. Для процов с крышкой, помимо этого, вырастет площадь контакта.
Еще у этих вставных пластин ребра можно сделать сверху(возможно только для 3600фса и 3400).
Как думаете, добавит это эффективности?
Есть такаая ситуевина) Проц 2800 northwood d1 малайзия, @3200 с копейками 1,56 V . Гонится и дальше, но дело вот в чем: кулер 3400 (основание шлифовано вручную) + zalman f2 2600 \ titan 92 на 1800 оборотов, пасту пробовал, что в комплекте шла и кпт-8 зао "Припои и флюсы", ИМХО 2 чуть лучше. Корпус HEC 2 вентиля 92 вдув\выдув всего. Так вот, разница между вентилями titan i zalman в шуме приличная, а в темпе под нагрузкой порядка 2-4С (58 и ~60 соотв-но), в комнате 23. Пасту как тока не мазал тонким и толстым слоем и каплей в центр и размазывал))) Прижим плотный, кулер не вертится, подложил под планку кой-чего. Смущают высокие градусы для нортвуда... Где косяк может быть??? У кого пни4 , поделитесь инфой о температурах! Спасибо)
Последний раз редактировалось Realdredd 23.01.2005 0:49, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Realdredd А его не перекосило? В принципе, температуры вполне реальные, смущает только маленькая разница Idle/Burn. В корпусе не жарко? Попробуй слегка замедлить вентиль на вдув, чтоб воздух не летал по всем кишкам. И чем греешь проц?
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Илья /Martin/ Я немного неправильно выразился. Разница между 2 кулерами, т.е. 1800 оборотами и 2600 во время 2xfind-a-drug, бурн дает +2 градуса макс. (приблизительно при 64-65 комп виснет). Если же все в принципе нормал... просто раньше сидел на п2 @392 чуть ли не на пассиве, да и по сравнению с боксовым _алюминиевым_ с фольгой этой разницы что-то не видать (на номинальной частоте), а шума немерено! От меди ожидал бОльшего, судя по статистике разгонов на залмане. Ладно, попробую по полоборота затягивать ), пасибки.
В простое порядка 35
Хех, сейчас помучил свой Barton, завёл его на 205х12.5=2563МГц 1.975V. Без нагрузки - 53*С c 3600SC. Под нагрузкой не дал потестить блок питания - проседает +5V до 4.6, помле чего комп перезагружается. А так, 2500МГц (200х12.5) стабильно, поиграл, S&M погонял - результат - с дополнительным продувом корпуса и открытой форточкой - 67*С при 1.875V. Полез смотреть маркировку проца, снял кулер и увидел оч неравномерный отпечаток пасты, радиатор жгутом проводов маленько отжимало. Ещё раз мучить буду с новыми кулерами и водянкой.
GA-K8NS ... IH-3800 встает в притык к AGP ... очень изящно нависает над памятью... в итоге купил себе IH-3700 а то не дай бог радиаторы на видео будут:) а так прикольные кулеры.
Ну справедливости ради стоит упомянуть, что собственно вентилятор у IH-3700 (да думаю и у остальных) не очень... на удивление шумный, и иногда (как будто резонанс) тарахтит слегка. (хотя это на гурмана - например коллегам на работе кулер наоборот показался очень тихим) Но залман ZM-F2 меня спас - сразу стало в два раза тише и никаких резонансов. А вообще ничего кулер, за такие деньги очень даже потянет...
