видеокарта Gainward 9800GT 1024mb (http://megaobzor.com/newsnew-7109.html) начал тарахтеть вентилятор на видяшке и решил заменить кулер купил Ice Hammer IH-700B (http://www.icehammer.ru/?r=136) установка прошла без заморочек ставил без доп.вентилятора в самом компе стало всего три вентиля: один на вдув, один на выдув, один в БП. кулер на проце CoolerMaster GeminII ( http://www.coolermaster-europe.com/prod ... uct_id=140 ) без вентиляторов. в режиме простоя/вебсерфинга температура не сильно отличается от старой системы охлаждения - сейчас 50 градусов при игре в GTA IV с максимальными настройками (играл в течении получаса, 1680х1050 и все по максимуму) температура поднимается до 75-80 градусов. после окончания игры в течении минут десяти температура опускается до 50. материнская плата Asus P5LD2 ( http://ru.asus.com/product.aspx?P_ID=gD1ljCkUWy1Y3yMG ) В самом нижнем PCI-Ex1 у меня стоит звуковуха. Кулер не до ходит до нее буквально 7-10 мм. Так что если мне понадобится ставить на кулер вентилятор то придется распрощаться со звуковой карточкой. в принципе меня все устраивает. комп стал еще тише. играю я редко и временные подъемы температуры до 70-80 градусов меня не смущают. тем более что кулер мне обошелся в 270 рублей (остальные 400 доплатил бонусами с карточки компутерного магазина
Доброго времени суток! Есть тут,кто сталкивался с IH-700B? хочу поставить его на 9800gt от palit! больно задрало дефолтное охлаждении,шумит! и какой на него кулер влепить? 120 пойдёт? Заранее спасибо!
_________________ FSP SPI PRO 600W@MA770-US3 rev.2.0@AthlonII X3 425@Gemin II S@Palit 9800GT 512Mb viewtopic.php?f=86&t=356923@89500149312@2я колонка Юлмарт-1299546
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2009 Откуда: Spb
bujubant0n собираюсь на неделе взять этот же кулер, правда пока что для 9600GT. Да на него влезет 120ка, в принципе он только для нее и приспособлен ) Мне интересно, сумеет ли этот кулер потом охладить 5770/5850 нормально? С 9600GT/9800GT проблем не будет точно
bujubant0n IH-850B тянет 5850, но я не хочу его покупать, потому что там три 80-ки ставятся... шум будет дикий и он тоже стоит недорого )) так что дело не в цене
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2005 Откуда: Москва (Кузьм.) Фото: 2
ставь на 9800 + 12 см кулер сверху. У меня такой на 8800GTS G92 стоит, в нагрузке около 60 градусов при 1200 оборотах. а вот на 280GTX я его ставил, но там караул с темпой сразу после старта 45, после прогрева 70, в играх 90+
Привет. Я поставил IH-700B +120 вентиль на Asus 9800GT. Со стоковым было 70 в простое, до 95 в нагрузке. Сейчас стало 43 в простое, 59 в нагрузке.
eXZi Возможно Вы промахнулись при выборе кулера для видеокарты, я не могу конечно ничего дельного вам посоветовать т.к. у меня не было 9600GT(на данный момент юзаю "Gigabyte GV-N250-512I", темпа сейчас в жару в нагрузке не более +53 градусов). Вот только мои догадки по поводу промаха в выборе кулера: Возможно ли такое, что крайние трубки IH-700B не косаются графического процессора и соответственно не работают с полной отдачей, отсюда можно сделать соответсвующий вывод по высокой температуре, хотя почитал в инете про 9600GT пишут, что они горячие карты. Возможно с такой подошвой кулер нужно было брать: http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 8&pid=2258 Ещё раз повторюсь это только мои догатки и размышления, так что не пинайте меня сильно. Это так просто для сравнения: http://s15...radikal.ru/i189/1007/e8/1740742f3579.jpg
Garic 72 хм я думал об этом... по-позже сниму кулер и посмотрю отпечаток ) а где смотрели эти отпечатки? ну какой сайт? дайте ссылку пожалуйста ) и вообще ваш термалтейк дороговато стоит )
eXZi писал(а):
Поставил на 9600GT IH-700B, выглядит очень опасно ) #77 в корпусе вообще 3 слота занимает теперь #77
в жару сейчас под фурмарком темпа не превышает 70 градусов (по-моему многовато) в простое 45.
Итак, после смены термопасты ситуация намного улучшилась. в простое 39, под фурмарком 48. красота! p.s. стандартная айс хаммеровская паста видно засохла или еще чего.. короче на кулере даже отпечатка не было )) а щас налепил дешевенькую титан и все четко ) кулер очень хорош... в который раз убеждаюсь, что айс хаммер ничего плохого не делает (кроме термопасты, она у них голимая)
Установил на свою видеокарту сапфир 5770 VaporX кулер IH-700b.
Краткий отчет(извините за флуд): Корпус mАТХ Aerocool Qs-200, БП ТТ 650Вт, мать ASUS "P5Q-VM DO(ужасная по разгону ), проц Е8500(3.16 -> 3.44), кулер IH-4350, 4Гб DDR2, 3 харда(250+320+640), ДВД-резак, ТВ-тюнер(PCI), и конечно сапфир 5770 VaporX 1Гб. доп.охлад: два 12см кулера на вдув спереди, 1 на выдув сзади.
В корпус влезло все как слон в китайское общежитие. ужас как тесно, но вроде ничто ничему не мешает. Изначально видеокарта в простое(при 30ти градусной жаре с постоянно открытым окном) выдавала 50-52 градуса. бублик же за пару десятков секунд уводил ее за 80грд. после сильных раздумий и размышлений(на основе этой статьи http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/cooling/28337) и желанием позаниматься РС-камасутрой был приобретен кулер IH-700b. Перед этим смотался и прикупил(не зря!) вентилятор Scythe Slip Stream 120 Slim SY1212SL12H d120мм(толщина всего 12мм, 15 лопастей, 2к оборотов).
После небольших доработок 5ти мешающихся пластин кусачками и надфилем 700-ка встала на видюху. вроде бы, ага.... в полном сборе видеокарта еле влезла в свой слот и почти упирается в установленный в крайнем PCI-слоту ТВ-тюнер(1-2мм между ними). Система включается и.... выключается. и так несколько раз. а это как говаривал Винни Пух неспроста. достаю карту, разглядываю, и вижу что крепеж кулера в одном углу упирается в силовой элемент на видюхе. беру пасту, надфиль, и устраняю неисправность. потом на просвете увидел недостаточный прижим при полной закрутке всех болтов. снял пластиковые шайбы, поставил обратно.
В итогах: видеокарта - 43-44 градуса в простое, бублик в такую жару все равно прогревает на ура, но в СТАЛКЕРе по сети темпа выше 75 не поднялась. А была под 90. и ощутимый вой от родной СО. на проце с таким минимальным разгоном 42-44 в простое и 55 в загрузке.
В будущем, попробую взять Ice Hammer IH-850B, аккуратно отпилю от радиатора 1 крайний блок с трубкой и загну его в сторону проца. ну и опять таки применю напильник для силового элемента.
п.с. термопасту из комплекта Ice Hammer IH-700B сразу выкинул в ведро. кака еще та... п.п.с. а за окном и в доме ночью за 30+ было...
В связи с 40 градусной жарой температура гпу на моей 8800gtx в почти любой игре быстро доходит до 105 градусов, при 100% оборотов референсного кулера. Термопасту уже свежую наносил, подвешивал сбоку доп. вентилятор 120мм на крышку корпуса, но не помогает. Сейчас просмотрел магазины города и единственный нормальный кулер который можно купить на видюху это IH-700B, скажите он как, поможет мне в такой ситуации сбавить температуру хотя бы до 90-95 градусов? А то уже кроме сапера ничего запускать нельзя, а играть то хочется. И как у него с охлаждением силовых элементов платы и памяти?
