Куратор(ы):   калибр    RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1105 • Страница 8 из 56<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 56  >
Куратор темы
FAQ
Прежде всего-вот подробный чертеж референсной видеокарты Radeon 7970.#77Видеокарта 7950 ничем в плане размещения и планировки не отличается.
На сегодняшний день , из кулеров воздушного охлаждения единственными провереными являются кулера фирмы Arctic cooling.Это могут быть модели:Accelero Xtreme III ,Accelero Xtreme 7970 ,
Accelero Xtreme PLUS II .Разница в них заключается в том,что модель 7970 устанавливается на видеокарты без дополнительных модификаций и усилий.С остальными -сложнее.Желающим ознакомится подробнее-вот ссылка на сайт производителя-VGA
Для желающих ,и умеющих работать руками (при наличии таких кулеров не подходящих 100%)вот можно ознакомится с такой выполненной работой-История о системе охлаждения видеокарты Радеон 7970 и ее замене на АС Accelero Xteme Plus 2
Эта же заметка есть и на этом сайте,но там по неизвестной причине пропали фото.
При непонятно высоких температурах без нагрузки на системе питания, тоже рекомендуется ознакомится с заметкой-там описана возможная причина такого эфекта.
Экстремальный кулер для экстремальной видеокарты — Arctic Accelero Xtreme 7970-Свежий обзор.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 22.06.2012 21:01, всего редактировалось 5 раз(а).
Подскажите, станет ли deepcool Dracula на Gigabyte GV-R797OC-3GD или Sapphire HD7970 (11197-01) ? Какие 140мм вентиляторы можно будет установить без сверла и напильника ?
А ты где его собрался брать? Его даже в Москве нет.
Я с Украины. У нас тут есть http://www.3ona51.com/ru/vga-cooling/de ... index.html
Упс в ДНС есть, в комментах чел пишет:
Завезите для HD7970! А то не хочется отрывать защитную рамку с GPU и лишаться гарантии.
Аааа это видимо вот что имеется ввиду:
http://www.overclockers.ru/lab/45469_3
Vovchic_jrc
Вова, а ты уже взял 7970/7950? Покупай давай Дракулу, расскажешь как все прошло :-)
Надо ли пластинку эту снимать на GPU.
Последний раз редактировалось Bellerofont 21.04.2012 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Vovchic_jrc
На май запланирована покупка, вот думаю взять Sapphire OC или попробовать дракулу. Главное что бы он стал на нее без проблем, никто толком ответить не может.
Такое делать не хочу.
Мои мытарства по установке Arctica 5870 продолжаются.
Вопрос с бэкплэйтом решился. На лазере выпилили мне его и заодно рамку крепления из нержавейки 1.5 мм. Нарезал резьбу M3 в рамке.
Как думаете, хватит ли доведённого комплектного радика от AC 5870 для VRM 7970?
Или может что по серьёзнее запилить :D
Не выяснил, что лучше подложить под блэкплэйт при креплении?? Двусторонний скотч, уплотнитель или лучше пенистую резину найти.
Дайте напряжометр, ампераж померить!
Куратор темы
Радика на силовики хватит.Под бэкплейт лучше вырезать из 3 мм резины ,или полиуретана полоски под центральную ,квадратную часть.
И так я всё же его установил :dance:
Вот на сколько увеличивает длину.
Результат - тишина. Немного в аб подрегулировал обороты. Как и говорили врм греется ощутимо даже моего радиатора в обрез. В игре ВF3 ядро 60 (1100мгц), врм 70 - как и у стока. В фурмарке врм перешагивают тем-ру в 90 гр. В простое 37 - ядро и врм. Все проверялось в закрытом корпусе.
Куратор темы
Молодцом!!!! :friends: :beer: Так держать.
Пару вопросов:Рамку не снимал,что подложил под подошву?
Обороты надо регулировать серьезно ,у меня они вот так-#77Все равно тише стока в покое будет.
Как результат в батле -#77 всего 48 при 1250/1.225 вольта.
Практически всё сделано опираясь на твою статью. Под подошву подложил листовую медь 0.4 мм. Обороты настроил также практически. Но 48 градусов это конечно фантастика, но думаю с моим корпусом лучше не получить :D А 48 градусов при включённом всинке чтоли???
Куратор темы
32
ДА.
И еще забыл добавить.У меня корпус HAF 932 и снизу на карту есть винтиль,и сверху тоже сть обдув #77
Неверно поэтому и результат такой.
калибр писал(а):
И еще забыл добавить.У меня корпус HAF 932 и снизу на карту есть винтиль,и сверху тоже сть обдув Неверно поэтому и результат такой.
Вентиль и у меня есть, из-за всинка так прохладно, я без него у меня моник 120 гц. Сейчас гонял на 1200 1.2в 67 градусов в батле.
Но всеравно у тебя 31 градус в простое у меня 37, 6 градусов как-никак.
Куратор темы
Может еще дело в том что у меня не простая карта,а ОС.На коробке было написано что мол и элементы отборные ,и меди в ней побольше...Я думал поначалу что чистый маркетинг-на вид реф 100%,да может и в самом деле она не такя и простая... :oops: :dance:
Подумываю рамку снять, интересно что с температурой будет.
так, меня чета напрягает что мая карта под буликом уходит за 100 за 90 сек :crazy:
вот думаю дракулу :crazy:
http://chelyabinsk.dns-shop.ru/catalog/ ... tml#review
есть еще хамер 850 может его сначало приделать попробовать... :fingal:
Добавлено спустя 33 секунды:
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... se_BIG.jpg 5 слотов меня НЕ устраивает...
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
а если это приделать на чип, справится? http://chelyabinsk.dns-shop.ru/catalog/ ... r-h60.html
Фото: 5
AZZOT
Граф. ядро очень положительно откликается на водяное охлаждение, даже на столь маленькое. 90 градусов в Бублике много, у меня карта не очень удачная и на стоковом вольтаже в 1174 мв набирает 82-83 градуса.
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
Вчера разобрал и снова собрал, оказалось у меня прижим был не очень, и пластинка адаптер маленько кривовата была. Сейчас темпа в батле при 1200 1.2в при 100% вентилей максимум 60.
Шум как у рефа с 2-мя подключёнными мониторами.
AZZOT с дракулой я бы просто вентили прям на него закрепил, можно было бы slim Если слоты жалко.
VladPayne Да не это вода не потянет, радик маленький, о разгоне можно забыть. Может здмарк с хорошими темпами и пройдёт, но при долговременной нагрузке горячо и шумно будет.
Фото: 5
SLAVARb
Я где то в сети видел как на 580 печку Н60 поставили и температуры в разгоне были меньше 50-ти.
думаешь?
просто в моей помойке
1 звук мешает,
2 есть эти симы на 2200 :crazy:
встанет же?
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды:
кстаи вот мой радик, вроде не хуже сапфира, а температуру НЕ держит :bandhead:
VladPayne писал(а):
SLAVARb
Ну хз-хз, а врм тоже надо обдувать. Просто с пруфом было бы интереснее. Да и вентили отнюдь не малооборотистые-тихие для этого радика нужны. AZZOT а что это СО не тянет чтоли??? Я бы подумал, о возможности родные вентили от стока твоего на дракулу перекинуть, может что и получилось бы достойное. Просто у родного со у радиатора площади маловато.
