Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 163 • Страница 8 из 9<  1 ... 5  6  7  8  9  >
Vadaki
Обзоры смотрел, вот только про разницу между AlCu ненашел.
Но думаю 7700 все равно прикольнее
ну да - из двух алкунов лучше конечно 7700, если влезет в корпус...
И все-таки они... гонятся!!! :)
Вообщем произвел обмен своего 7000AlCu на 7700Alcu, но что то разницы незаметил.
7000AlCu (2000об.) - загрузка 100% - 47 градусов
7700AlCu (1500об.) - загрузка 100% - 47 градусов
7700AlCu (950об.) - загрузка 100% - 50 градусов
И для сравнения привожу результаты 7700Cu
7700Cu - (1500об.) - загрузка 100% - 45 градусов
7700Cu - (950об.) - загрузка 100% - 47 градусов
Объяснение в столь низкой разнице температур нахожу только одно: 7700 разбрасывает сильно воздух по корпусу, а 7000 "более акуратен" что-ли....
И вот прямо не знаю что взять 7700AlCu или 7700Cu? За "Cu" вариант надо 300р доплатить .
Rastaman медь – благородней
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
DxPow
Это ты точно сказал. И плевать, что 7700Cu не на много отличается от 7700AlCu, и пофиг что Winchester практически не греется и может быть не требует такого охлаждения, просто медь красивее ...
И не в лом мне отдать 300р за этот красивый буро-красный цвет. Может все таки когда-нибудь пригодится.
Прошу прощение за разглогольствование.
Rastaman медь просто лучше. Доказано - Zalmanussi
Кто нибуть ставил 7700-Cu на LGA775 как он себя ведет, прижимается нормально? Кроме переходника ZM-CS1 или надо ещё чего докупить. И еще, у него реально диаметр 136 mm?
Народ, сорри, ну впадлу мне всю ветку читать - бухаю(см. подпись), подскажите, плиз - возможно ли установить сабж на Сокет А (мать NF7). То есть я знаю что он это не предусматривает, просто может кто пытался, надеюсь успешно... Вот я внезапно стал счастливым обладателем сабжа, а как его на свою систему поставить - хз. Придется переходить на сокет 939 :)
И змеей пущен черный слух, что смычком моим правит АЦКИЙ дух, а мой лучший друг - гений тьмы сам СОТОНА!
Prod
Ничего докупать не надо, все идет в комплекте. Прижимается нормально (под LGA 775 там рамка специальная). Да,136.
Вопрос: подойдет ли на сабж крепежная рамка на СокетА от Zalman 7000A
Мужики, 7700 влезет в Inwin S506? Если нет, то какой корпус под него взять?
На сокет 775 устанавливал - была проблемка. Планка которая с обратной стороны платы ставится, плотно не прилегала из-за 3-х "монтажных" паек (когда элемент вставляют в плату и паяют остается с обратной стороны торчащая "ножка" примерно на 1-1,5 мм). Пришлось в этой планке делать "отверстия" чтобы она плотно прилегала. Также была практика установки кулера IceHammer ("аналог" залмана) там установка проще и результат не хуже. Но залман как это сказать (написать) чуть больше впечатляет от упаковки, комплектации - чуть посолидней, породистей ("благородней"), да и цена Зы.
Evpen
насчет твоего не знаю... asus 6ar(2,6) короче любая версия - проблем не будет.
Evpen ALEZar Дело же не только в корпусе, смотря как далеко сокет на матери расположен. Evpen ты сам прикинь, померь расстояние от центра сокета до БП, диаметр залмана 136 мм
GiTleR
Согласен. но возможно есть корпуса. где ни какое расположения сокета не спасет...
asus 6ar к ним не относится
GiTleR
я ставил к себе его просто присатвив сверху не крепя, вроде работал но мешали кондеры.
Ryzen 5 5600, Aorus B550 Elite V2, 16*2 DDR4 3600MHz, RTX 3080 GameRock, NMVE Kingstone 4000-1tb, SSD Samsung 980 - 1 tb, Zalman 1000 ebt.
[K3]VAMPIRO Все же попробую достать рамку, а то стол цазепишь неаккуратно - и хана камешку (который впрочем стоит дешевле кулера :))... А в вертикальное положение я все равно боюсь его ставить
GiTleR
Неа, не влез, гад этакий...
Evpen БП Выкинь... Охлаждение требует жертв...
GiTleR
А куда, Адольф Иваныч, я его засуну? Кулер дрянь попался... Я его отдал... 7000 лучше...
Я кстати, крутанул вентиль, у меня подшипник вылетел...
