Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 323 • Страница 8 из 17<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 17  >
Xupyp1
Все таки 65 ;) Свяжись с kayak'ом. Это макс ресстояние 50мм, ну вообщем это касается крепления...Или может ты мерил этот ВБ линейкой? Кому не лень вырезать из бумажки кружок 65мм и смерить это с видеокартой? :D Расстояние между дырками у всех по разному, у меня 8см и 4 см соответственно...
Comander
А ещё можно купить набор радиаторов Ever Cool (есть алюминий 5$ и медь 20$). Ничего пилить не нужно, клеятся на термоскотч. У меня с ними память погналась с 700 до 800 без артов.В боковой стенке вентиль 120 мм на 7 В
Ars longa, Vita brevis est
semtor Я вот тоже Evercool постаил на паммять, тайминги подкорректировал и всё - 810-815 только артов куча.
"... Я к вам пишу, чего же боле!?
Ржунимагу!! Пешы исчо!!!" ©
титаны у меня лежали уже полгода. уже поставил. покупать что-то еще смысла не было
ShPioN
:oops:
Просто где-то читал про эти 50мм...
На мой Спаркл все-равно даже 65мм мало :(
Хотя если закрепить один конец в крепление GPU, а другой в крепление HSI то наверно реально поставить.
Xupyp1
Главное чтоб покрыло оба чипа, крепление дело третье....
Привет всем, долго меня тут не было, раздел а винте накрылся со всем софтом, 4-ре дня восстанавливал. Завтра статью свою выложу про охлаждение 6600, дам ссылку. У меня тут маленькая проблемма возникла, поставил драйвера 77.77 (вместо старых 77.30), очки в тестах упали: в 2005 с 3200 до 2900, в 2003 с 7500 до 7150. Запустил GTA SA, а там красота, 55-60 средняя fps, картинка стабильная без скачков, а раньше с 77.30 скакала с 18 до 80 кадров. Вот и не знаю, какие драйвера лучше.
...но этого мало...
вот идеальное охлаждение для 6600GT
Asus P5Q Deluxe; Q6600 @ 3.17GHz; Zotak GTX280 @ 713/11458/2538; OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10662G @ 1120MHz;
Fantazm
Хотя бы температуры и частоты назови ;) Прежде чем так утверждать...
Fantazm Не самый лучший вариант, к стати ;)
Fantazm
Боже, шо це???? :shock: :shock: :shock:
и скока толку от этого монстра?
там вентили как крутятся? один на вдув, второй на выдув? или оба в одну сторону?
Угу... судя по виду лопастей - оба на вдув.... это не есть хорошо... там получится застойная зона между кулерами... как-раз напротив чипа....:(
Устами младенца глаголет ЯМА, Устами младенца глаголет ПУЛЯ!
<zzz>
Можешь дать более подробную информацию по своей системе охлаждения для 6600.
Как производились крепления радиаторов, как держится кулер на них?
скоро буду брать х800хл, собственно чо будет лучше для охлаждения ГПУ?
Скит кама: http://www.ultracomp.ru//common/good_ex ... 1&id=59482 (большой зараза :) )
Залман 6000КУ: http://www.ultracomp.ru//common/good_ex ... =1&id=5769 (Только очень высокий :( )
Залман ВФ700-КУ: http://www.ultracomp.ru//common/good_ex ... 1&id=46452 (дороговато)
ТТ волкано 10: http://www.ultracomp.ru//common/good_ex ... 1&id=13192 (наверное неэффективен для Р430)
Арктик кулинг ати сайленсер 5 : http://www.ultracomp.ru//common/good_ex ... 1&id=60470 (дорого и красиво)
____
Впринципе желательно только охлаждение ГПУ, память же планирую на отдельные радиаторы посадить.
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
*NEO*
*NEO* писал(а):
ТТ волкано 10: (наверное неэффективен для Р430)
Хватит с головой ;)
ИМХО это оптимальный вариант для человека с руками.
Наконец фотик достал, вот мое творение:
У меня Leadtek 6600 GT . Мысль такая , а если приклеить ещё крыльчатку от какого - нибудь кулера на веньтель ядра. И как быть с балансировкой.:oops:
KIRA
Идея не очень, лучше сам вентилятор поменять или обдув поставить...
по поводу статьи http://modlabs.net/index.php?location=a ... rl=memsink
там гдк прижимают офисной скрепкой
такой вопрос а ничего что изолента часть микросхем ( маленьких таких) закрывает?
Не все то микросхема, что маленькое.
На другой стороне платы под чипами памяти ставятся либо такие же чипы памяти, либо ничего. Рядом могут находиться SMD резисторы и конденсаторы. Если взять слой изоленты потолще, то с ними ничего страшного не случится. Также можно использовать другой плотный эластичный материал (твердый пенопласт, пенорезина и т.п.).
Главное требование - наличие рук и мозгов.
я конечно знаю, что это не микросхемы, просто на момент написания мессаги не мог вспомнить, ну а тот кто разбирается, тот поймет( ведь ты же понял:)) )
память на видеокарте только с одной стороны, а с другой как ты и сказал SMD резисторы и конденсаторы.
Так вот я боялся не их физического повреждения а скорее термического, то бишь телового. Так как эти резистры будут полностью изолированы от воздушного потока.
Что скажешь на это?
