Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2005 Откуда: Москва
Шурика Ну так вот как я и думал ничего не встало, хорошо купил поганенький термалтейк за 200 рублей, хоть систему удалось запустить. Значит так в комплекте к моему кулеру нет скобы на АМ2/АМ3 на 4 отверстия, скоба на 939 сокет соответственно в мать не воткнёшь ибо у нее две дырки посередине, на 775 сокет тоже не подходит, нужны клипсы, которые прихватят за скобы кулер. Чешу репу где взять...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
Вот такая вот крепежная пластинка нужна
на фото крепеж для АМ2/АМ3 - и там 2 отверстия....
а на сокет 939 насколько я знаю обычно идут скобы с 3-мя дырками на концах и широкими концами. не влезла??? - откусывай крайние дырки, закругляй напильником (чисто для эстетики) и ставь кулер на место
Короче тема в том, что крепежа у меня нет, в метери 4 дырки по кругу, в предыдущей матери на сокет 939 было две дырки посередине. Мне нечем прикрепить кулер к рамке, за что я его зацеплю-то? Крепежная пластина у меня без выступов вниз
_________________ TO BEER OR NOT TO BEER??? TO BEER!!!
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
ALEX...EAM я давным-давно делал сам крепление этого кулера на 462-й. ничего сложного. 2 кусочка стали (можно плекса, только толстого - минимум 3-ка, можно в несколько слоёв) длинные винты м3 (точно не помню какие штатно подходят в бекплейт АМ2/АМ2+/АМ3) и шайбы и гайки для них, 4-е кусочка резины в качестве диэлектрика. на всё про всё уйдёт порядка 30-60 (вторая цифра если метчик сломается) рублей делаются крепления за полчаса-час...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: Шурика ты недопонял, рамка есть на матери само собой стандартная, только Залман в нее не встает ибо нет у него клипсы для АМ2/АМ3 должна быть такая клипса http://www.coolerok.ru/tovar.php?tovar=10648
Зашел в магаз, купил, воткнул. Все пашет на ура, буду сегодня гонять что там да как греет и охлаждает Кстати следующий вопрос данный кулер насколько позволяет подразогнать Athlon II X4 635 ?
mauser резистор воткни в разрыв цепи плюса питания. расчитать сам не могу - я не знаю какой у тебя - если LED - то расчитаю, а если без подсветки - смотри у него сам сколько А току потребляет - написано на задней стенке кулера
У моих знакомых процессоры (Dual Core 2.2, 2.5 и 2.93 GHz) c TDP 65 Вт на мамках GIGABYTE под боксовыми кулерами греются в покое в пределах 33 гр. У меня на мамке Intel XBX2 процессор (Core 2 Duo E6600 2.4 GHz) c TDP 65 Вт под кулером Zalman 9500 LED греется в покое около 40 гр. Это нормально?! Может быть термодатчики врут?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2007 Откуда: Нижний Тагил
Имею кулер Zalman 9500AM2... Возник вопрос стоит ли его менять, в него ли упирается разгон? Конфиг в подписи. Ситуация такая, последний месяц постоянно (периодически) экспериментирую с разгоном. На данный момент полностью стабилен процессор лишь на частоте 3132 (232*13,5). На 3150 не стабилен. 3200 тоже не держит, но винда при этих частотах грузится, но ребут. Температура под нагрузкой (бенчинг - Марки, Супер Пи и т. д.) на этой стабильной частоте была максимальная 74, обычно около 68. В простое около 40-44 (подключен к мат плате без регулятора оборотов) Естественно, повышение вольтажа - перегрев и ребут. Просто фактически я даже 10 процентов взять не могу (смешно). Раньше на боксовых кулерах 10 процентов был прирост (да и сейчас думаю так же). Термопаста - Zalman. Может какие идеи улучшения сабжа есть, малой кровью? P.S. между делом если менять? то на что с Мерлиона (Лучше всего). Ну можно DNS или NIX...
_________________ Бросай меня крепче, жизнь, пусть удача нежит слабых! Профиль компьютера тут ==> http://www.sysprofile.de/id56878
