Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 71 из 111<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
sergekv писал(а):
(доступно концы вни и концы вверх)
попробуй в обоих положениях и оставь в лучшем.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Для справки.
На сайте компании EUCLID (это один из четырех дистрибьютеров Cooler Master в С-Пб) можно найти две ревизии Geminii S
1 RR-CCH-PBU1
2 RR-CCH-PBJ1 (с иероглифами на коробке и красной наклейкой)
Отличий несколько:
1 Разное оформление коробки
2 Габариты (не очень понятно, но у одного высота 87,7 а у второго 75мм, но на вид они одинаковые)
3 Обороты (1800 против 2000)
4 Ревизия RR-CCH-PBJ1 (оснащена backplate только для платформ с процессорами семейства K8)
Ссылка на RR-CCH-PBU1 http://www.euclid.ru/forms/view_alltype ... ine=noType
Ссылка на RR-CCH-PBJ1 http://www.euclid.ru/forms/view_alltype ... ine=noType
ЗЫ Ревизии с иероглифами я у нас в продаже не видел.
жалко что набор креплений 1366 сделан на основе креплений маленького гемини, нежели большого.
Поясню, у мелкого две пластины для 775 сокета, у большого одна цельная. После нескольких манипуляций с кулером обратил на это внимание ,отметив, что они кривовато стоят
Ну вот и я купил. Обзвонив пару магазинов понял, что товар из Москвы мне не нужен. В итоге выбора совсем не осталось. Либо в Кей за 2090 или КМ за 1790.
В КМ он был один, лежал в коробке на витрине. Его то мне и отдали.
Выкладываю фотка, может кого заинтересует. С вашими комментариями и замечаниями (может что куда подлить =)
#77#77#77
#77#77
Я все разглядываю бэкплейт и не могу понять, что за пленка уна нем приклеена с обратной стороны (со стороны мат. платы, что с ней делать?
Фото: 4
НИЧЕГО! Это изолятор, чтобы бекплейт не коротнуло на мамку. Кстати, вы его уже ставили? Как родную термопасту наносили?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Сейчас буду занитатся этим. Термопасту? Даже и незнаю, стоит ли? У меня КПТ-8 думал ее мазать. Посмотрим.
collem так же если просмотреться к фотографиям по ссылкам, различаются формой края пластин идущих от основания. Возможно что это различные варианты исполнения для разных рынков.ю как это уже бывает с корпусами от СМ.
Клан Дедов жив!
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.02.2009 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Чет на фотках щели страшные между трубками и основанием... чур-чур ))
УРА! Наконец-то я ее намазал. Когда я ее пытался похорошему намазать, ничего не вышло (действительно пластелин - мазафака) Тогда я взял кулер и прилипил к нему проц с пастой и насил крутить, вертеть (растирать) Потом проц отодрал, посмотрел, поправил зубачисткой пасту (немного добавил) и опять начил вращать растирать. Получилось здорово как КПТ-8 (я доволен)
Чтото я на рисунке так и не понял надо или не надо бумажки отклеивать с резиновых колец - это которые беленькие сверху у меня на фотках (поставил с ними) Не учень понял как бекплейт прикручивать, дп упора гайки (макс. или так себе легонько)
Темпа упала на 15-20 градусов под линпак (макс. 59 при разгоне до 3,21ГГц)
Если тестить на дефолте, а это 2.53 то темпа растет на 10 градусов с 37 до 47 (OCCT) на боксе 65
А если погнать чуток 3.21ГГц то с 38 до 54 на боксе 73
Выкладываю скрины под OCCT
1. Разгон до 3.21
2. Дефолт 2.53
3. Разгон до 3.21 прогон под линпаком
#77#77#77
Сборка
#77#77#77
#77#77#77
Фото: 4
collem Бумажки для приклеивания к мамке, если думаете в будущем менять кулер(а шайбы могут помешать), то лучше бумажки оставить на местах. Бекплейт надо привинчивать до упора(но без фанатизма).
Заказал вчера CoolerMaster <RR-CCH-PBU1-GP> Gemin IIS Cooler for Socket AM2/939/940/775(17-21дБ, 1000-1800об/мин, Cu+Al+тепл. Труб.) на проц E8400 и мать GA-X48T-DQ6, а прочитав статью http://www.3dnews.ru/cooling/budget_heat_pipe_coolers/index3.htm про Cooler Master V4, то начал сомневаться встанет ли он на мою мать, не помешают ли радиаторы на чипе и на мосфетах. Высота у Gemin IIS (124 x 120.8 x 75мм) и Cooler Master V4 (112х108х75 мм) одинаковая . Подскажите встанет он или мне снять заказ.
Напиши в поддержку CoolerMaster-а - они тебе 100% ответят на следующий день.
bi4ch
Вот тут я писал.
2 Габариты (не очень понятно, но у одного высота 87,7 (RR-CCH-PBU1) а у второго 75мм (RR-CCH-PBJ1) но на вид они одинаковые))
Короче, у нас продается, только версия с высотой 87.7 (хотя если ты его заказал прямо из японии или еще откуда, то может у тебя и будет он с высотой 75мм
collem У меня ревизия с иероглифами, высоту не мерил на коробке написано 87.7мм. Кулер 1000-2000R.P.M. Комплектация полная для всех сокетов (кроме1366). Брал в Рике.
Под бумажками клей, чтоб приклеить к крепежной пластине.
Т. е. на материнскую плату?
Tux777 писал(а):
(кроме1366).
А у меня ее тоже нету?
Tux777 писал(а):
Кулер 1000-2000R.
А как кулером то управлять? Я через биос. Обороты у меня от >1000 до 1950 под нагрузкой.
У меня максимум до 1950 раскручивается. Иероглифоф на коробке нет.
Сейчас работает на мин. оборотах. Кстати, действительно тихий, но только если крутится до 1500 оборотов. На макс. шуршит как Zalman 7700
bi4ch писал(а):
В NIXe вот эти размеры (124 x 120.8 x 75мм), хотя по вашим (RR-CCH-PBU1) должна быть 87,7 может ошибка в прайсе NIXa.
А вот что у меня написано на коробке.
Моя темпа и обороты.
Последний раз редактировалось collem 11.02.2009 21:50, всего редактировалось 6 раз(а).
collem
casioclave
Не поможете с адресочком тех. поддержки русско-язычной.
collem
Я насадил на штырьки клеем к пластине и при установке они приклеились. Разницы никакой.
Кулер управляется через BIOS автоматически. Сильно никогда не раскручивается и радиатор всегда холодный.
Все отличие наверно в вентиляторе, у меня более скоростной.
collem
А можешь померить расстояние от материнки до нижнего края радиатора , если это возможно.
Примерно: расстояние от мат платы до верхнего края радиатора (без кулера) 71мм, до нижнего 43мм.
Сам по себе кулер в высоту (без вентилятора 62мм) процессор, около 10мм, итого от матери до конца радиатора (без вентилятора 72-74мм)
Но это чисто теоретически.
